Funktastatur: tinyUSBBoard + NRF24L01
OP #6493843
ich bin gerade dabei eine Funktastatur zu bauen. Da mir die Teensy
Boards zu teuer sind, hab ich mich auf die Suche nach einer Alternative
gemacht die günstig ist und gleichzeitig auch den Modus "Boot-Keyboard"
unterstützt.
Gefunden hab ich dabei das tinyUSBBoard, dass auch schonmal hier
diskutiert wurde und auf V-USB basiert.
Beitrag "Kritiken tinyUSBboard Platine"
Zum Programmieren verwende ich die Arduino IDE.
Als Bibliothek für das Funkmodul verwende ich:
https://github.com/dparson55/NRFLite
Nun das Problem: Implementierungen eines V-USB Keyboards sehen eine
deaktivierung von timer0 vor. Leider ist dieser bei Arduino für
sämtliche "Zeitfunktionen" wie Delays, millis, micros verantwortlich.
Und genau diese werden in der Lib zum steuern des Funkmoduls gebraucht.
Frage daher: Wie kann ich das am Besten lösen? Ist das Board überhaupt
dafür geeignet oder gibt es hier eine günstige Lösung die Leichter zu
verwenden ist?
Quellcode kann ich bei bedarf natürlich zur Verfügung stellen, es
enthält aber im Prinzip hab ich erstmal nur Beispiele von V-USB und dem
Empfang zusammenkopiert. Getrennt scheint es soweit zu funktionieren.
Also wahlweise ENTWEDER Tastatur oder Funkempfang. beides gleichzeitig
klappt wenn überhaupt mal nur kurz und sehr zufällig.
Gast #6493870
Tja, wenn man USB auf einem dafür eigentlich nicht geeigneten und nicht
dafür gedachten µC in Software emulieren will, ist das naturgemäß mit
gewissen Kompromissen verbunden...
Der Verzicht auf das Arduino-Gedöhns ist da leicht zu verschmerzen...
