An alle Elektronikfreaks Nachdem ich mit dem Kapazitätsmeßgerät HP 4277A nicht gerade erfolgreich versucht habe, die Eigenkapazität von drei Elektrometern zu messen, wollte ich einmal das HP 4277A mit einem Hochspannungs-Luft-Drehkondensator mit zwei voneinander unabhängigen Kapazitätsbereichen testen, als Referenz die Werte eines HP4263B bei 100 kHz. Hier ist der Hochspannungs-Luft-Drehkondensator, eingedreht bzw. ausgedreht: Das HP 4277 A erlaubt Meßfrequenzen von 10 kHz bis 1 MHz. Ich habe daher jeweils bei 10 kHz und 1 MHz beide Kapazitätsbereiche jeweils voll eingedreht bzw. ausgedreht gemessen, alle Werte in pF. 10 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht: 145,08 1 MHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht: 145,49 HP4263B 100 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht:141,00 10 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht: 43,30 1 MHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht: 43,78 HP4263B 100 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:38,98 10 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht: 54,38 1 MHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht: 54,24 HP4263B 100 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht:52,10 10 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht: 22,68 1 MHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht: 22,63 HP4263B 100 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:19,46 Der HP 4277 A scheint beim Luftkondensator gut zu funktionieren, die Unterschiede bei 10 kHz bzw 1 MHz sind sehr klein, die Werte vom HP4263B bei 100 kHz stimmen ebenfalls recht gut überein und lassen auch eine Abschätzung für den Meßfehler zu.
