optische Audio-Kabel
Gast #6505273
Ich schon wieder.. :-)
mangels Radio-CD-DVB-C Kombi habe ich mich entschlossen, meinen guten
alten Festplatten-/DVDRecorder weiter als CD-Spieler zu benutzen. Der
hat nun, genau wie meine Soundbar, u.a. einen optischen Anschluss,
beschrieben wie auf den Bildern siehe Anlage. An der Buchse ist so eine
kleine Staubkappe mit Feder, die nach innen/oben wegschwenkt.
Bei der Soundbar war ein optisches Kabel dabei, aber ich habe den
Eindruck, der Stecker davon passt nicht im alten Recorder (die
Schutzkappen am Kabel habe ich abgemacht) - kann das sein, gibt es da
verschiedene Normen oder braucht es mehr Gewalt?? Das dritte Bild ist
von der Soundbar..
