DC/DC Buck Converter entstören oder besseres Modul
OP #6506046
Hallo Zusammen,
Ich möchte LEDs mit 7 V aus einer 12 V Bleibatterie betreiben und habe
es mit einem billigen XL4015 basierten buck converter versucht.
Diese sind bekanntlich nicht sonderlich gut entstört und der Funk um
130MHz wird erheblich gestört.
Zwei Optionen sehe ich:
1. Ein vernünftig entstörtes Modul mit low-noise Schaltregler besorgen,
kann da jemand von guten Erfahrungen berichten?
2. Wie hier schon öfters diskutiert einen LC Filter am Eingang
anbringen.
Dabei könnte ich etwas Hilfe bei der Dimensionierung gebrauchen. Der
XL4015 schaltet laut Datenblatt mit 180 kHz. Die LEDs benötigen ca 1,4
A, das Modul zieht aktuell am Eingang etwa 800 mA bei 13V. Da ich keine
Drosseln rumliegen habe, würde ich diese gern berechnen bevor ich
irgendwas bestelle. Mit einem 8 Ohm Leistungswiderstand am Eingang ist
das Störsignal  weg, daher nehme ich an der Ausgang ist in Ordnung.
Freue mich über Tipps!
#6506056
Was soll an dem Schaltregler selbst "billig" sein? Ich würde doch eher
den Schaltungsaufbau, also die Leitungsführung dafür verantwortlich
machen.
Und ein paar Kerkos + halbwegs passende Induktivitäten wirst du doch
wohl rumliegen haben, um es zu testen. Am besten aber sagt der Lothar M.
was dazu, der ist der Fachmann dafür.
Wie hast du denn das Störsignal und seine Stärke gemessen?
OP #6506082
Kerkos und Tantalk. habe ich versucht. Induktivitäten müsste ich
tatsächlich selbst wickeln oder bestellen, die Zuleitung ein paar mal
durch einen Ferritring zu ziehen hat jedenfalls nichts gebracht.
Letzte Woche konnte ich es an einem Oszilloskop anschließen und glaube
mit meiner bescheidenen Erfahrung auf dem Gerät 500mV ripple gesehen zu
haben, das mit dem 8 Ohm Widerstand auf ca. 100mV herabgesetzt wurde.
Zuhause habe ich halt die automatische Wetteransage vom nächsten
Flugplatz abgehört, die ist dann kaum noch zu verstehen sobald ich den
Wandler einschalte.
Die Zuleitung ist leider nicht zu ändern, höchstens eine Schirmung
könnte ich noch versuchen.
