UART Layout Richtlinien
OP #6506695
Hallo alle zusammen,
bei mir steht ein Layout an bei welchem auch ein UART geroutet werden
muss. Nun bin ich mir nicht sicher ob neben der Längenanpassung auch
eine Impedanz-Anpassung vorzunehmen ist?
Wenn ja, auf welche Impedanz?
Gegen das altbekannte „Ringing“ hab ich je Leitung ein 100Ohm Widerstand
eingeführt.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüße
Gast #6506700
> eingeführt.
Guten Morgen,
wie so alt bekannt?
Das sind doch nur TTL Signale und evtl. über einen Konverter +/- 30V auf
der RS232 Seite.
Gast #6506705
Was will man da längenanpassen? Üblicherweise ist es doch einmal TX,
einmal RX. Oder hast du da ne Clock drin?
Und Impedanz dürfte egal sein, außer du hast es mit exotisch hohen baud
rates zu tun.
#6506707
Weder das Eine, noch das Andere.
Längenanpassung braucht man bei sehr schnellen, synchronen
Schnittstellen, UART ist asynchron und eher langsam.
Eine Impedanzanpassung braucht man, wenn wie Anstiegszeit der Signale
relativ lang im Verhältnis zur Leitungslänge ist, siehe
Wellenwiderstand.
Und wenn jetzt ein Schlaumeier ankommt und meint, das man ja auch 9600
Baud mit 5ns Anstiegszeit über 2m Kabel oder Leitung jagen kann, dann
sage ich SO WHAT! Selbst wenn ein UART-Signal an seinen Flanken klingelt
wie die Hölle, so ist das zu 99% egal, denn auch das nervigste Klingeln
ist längst abgeklungen, wenn der Empfänger das Sampling des Signals
vornimmt.
Beliebig.
> eingeführt.
Kann nicht schaden, ist aber meist überflüssig.
