Keil uVision 5 + Segger SystemViewer
OP #6508009
Guten Tag,
ich verwende zurzeit Keil uVision 5 Essential, da dies kostenlos für
bestimmte STM32 Microcontroller angeboten wird. In einem neuen Projekt
verwende ich FreeRtos. Um den Code "günstig" debuggen zu können bin ich
auf den System Viewer von SEGGER gestoßen.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht oder kann eine alternative im
gleichen Preisrahmen vorschlagen?
SEGGER bietet zudem eine Firmware für den ST-Link von ST. Mit der
Firmware kann man ein Upgrade von ST-Link auf Jlink OB machen. Um z.B.
über den System Viewer kontinuierlich den Trace aufzeichnen zu können.
Gibt es zu dieser Thematik Erfahrungsberichte?, bzw. ist der kauf einen
Jlink Adapters zu raten?
SEGGER System Viewer
https://www.segger.com/products/development-tools/systemview/
SEGGER Firmware ST-link upgrade
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/
(Firma: SEGGER) #6511236
Ist dein Projekt kommerziell oder Hobby? Wenn du SystemView einfach mal
schnell ausprobieren möchtest kannst du das mit embOS Cortex-M machen.
Die BSPs enthalten Support für SystemView, der out of the box
funktioniert.
Entweder mit Keil oder noch einfacher mit Embedded Studio:
https://www.segger.com/products/rtos/embos/supported-cores-compiler/arm/cortex-m/embos-cortex-m-keil-mdk/
https://www.segger.com/products/rtos/embos/supported-cores-compiler/arm/cortex-m/embos-cortex-m-embedded-studio/
embOS Cortex-M ES hat den Vorteil das dort mehr BSPs drin sind und damit
wahrscheinlicher auch eine passendes für dein Device/Evalboard/Hardware.
Welches Device/Board benutzt du?
Viele Grüße,
Til
(Firma: SEGGER) #6514597
Im embOS Cortex-M Embedded Studio habe ich ein BSP für das STM32F091RC
Nucleo Board. Selbst wenn du ein anderes Board benutzt sollte das BSP
für dich passen. Das einzig Board spezifische sind die LEDs (blinkt halt
dann nicht) und die PLL Initialisierung (falls du einen anderen
Oscillator benutzt).
Du kannst in dem Fall das BSP gerne für FreeRTOS missbrauchen. Ich würde
das einfach mal so ausprobieren wie es ist und dann das embOS durch
FreeRTOS ersetzen. Evtl. kann ich dir auch dabei helfen.
Alternativ müsstest du dir ein FreeRTOS BSP für STM32F091RC
besorgen/erstellen und dann die SystemView Target Sourcen dazu nehmen:
https://www.segger.com/downloads/systemview/systemview_target_src
