Kommunikation zwischen µC und Mess-IC - wie macht mans richtig?
Gast #6511726
ich baue gerade ein kleine Messschaltung für Li-Zellen.
Dazu habe ich einen µC + einen Mess-IC. Die beiden reden per UART
miteinander.
Jetzt muss ich zur Konfiguration mehrere Botschaften im HEX Format zum
IC senden. Jede Botschaft ist zwischen 4 und 8 Bytes lang.
Bsp: 44 04 02 02 AC BC
44 = Header
04 = Adresse (Chips können kaskadiert werden)
02 = Register was mach schreiben/lesen möchte
02 = Nutzdaten
AC BC = Checksumme
Aktuell sende ich das ganze so:
uint8_t TxData[12]
TxData[0] = 44; TxData[1] = 04; TxData[2] = 02; TxData[3] = 02; TxData[4] = AC; TxData[5] = BC;
Sende 6 Bytes TxData
//nächstes Botschaft
TxData[0] = 91; TxData[1] = 02; TxData[2] = 03; TxData[3] = 06; TxData[4] = DD; TxData[5] = D6;  TxData[6] = E5;
Sende 7 Bytes TxData
usw.
Jetzt meine Frage: Wie machen das die Profis? Ich finde das System etwas
umständlich, gibt es da einen besseren Weg?
VG
Gast #6511743
Wenn du ein Telegramm als Byte Strom eingeben willst, dann
uint8_t TxData[]={44, ...}
Wenn du Struktur willst dann Sendefunktion mit Header, datenptr und
Länge als Parameter und Checksumme wird in der Funktion berechnet.
Wenn Du TxData weiter füttern willst, dann
uint8_t *p=TxData;
   *p++=44;
   *p++=...;
   len=p-TxData;
