Wago PicoMAX eCOM lässt sich schlecht löten
OP #6513346
Guten Morgen,
diese steckbaren Klemmleisten wären perfekt. Leider ist der erste
Versuch, die zu löten, total schief gegangen. Das Lötzinn saugt sich am
Stift entlang bis zur Kontaktfeder. Dass die dann nicht mehr steckbar
sind, wäre notfalls noch akzeptabel, aber im Extremfall funktioniert der
CageClamp-Mechanismus nicht mehr. Der Kollege, der gelötet hat, ist
eigentlich kein Anfänger...
Kann man den Effekt mit mehr oder weniger Kupfer im richtigen Layer
verbessern? Die Platine hat 4 Layer (Signal, GND, VDD+GND, Signal).
Normalerweise lötet es sich am leichtesten, wenn es nur auf der Lötseite
eine eher schmale Leiterbahn gibt. Andererseits würde eine vollflächige
Anbindung an Layer2 oder 1 die Wärme vom Pin ableiten, das Zinn käme
nicht dran vorbei. Das will man eigentlich nicht, aber in diesem Fall?
Würde Lötstopp auf dem oberen Pad helfen (nur die Bohrung bleibt frei)?
