Input Capture Probleme ATmega328P
Gast #6514776
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem unten angehängten Programm. Das Programm
soll ein PWM Signal am Input Capture Pin ICR1 einlesen und daraus die
DutyCycle messen und per UART ausgeben. Ich habe Teile des Codes aus dem
Internet herauskopiert, da ich noch nicht ganz verstehe wie der Input
Capture Pin, bzw. dessen Programmcode auszusehen hat oder funktioniert.
Zum Programmcode: Es werden steigende bzw. fallende Flanken erfasst, die
Zeitpunkte "gemessen" und die Zeitdifferenz der Flanken berechnet. Man
kann sich dann daraus zwei Zeitdifferenzen errechnen, einmal die High
Pulslänge und einmal die Gesamtlänge. Dann werden diese beiden ins
Verhältnis gesetzt, also HighPulslänge/Gesamtlänge, raus kommt die
DutyCycle. Und jetzt kommt mein Problem. Es kommen zwei verschiedene
Wertebereiche heraus, einmal Werte von 37-42 und einmal 3-8. Darüber
hinaus ist es so, dass 3=37 entspricht, 4=38, 5=39, usw. . Hab dieses
Problem relativ pragmatsch mit den if-Anweisungen:
if(DutyCycle == 42){DutyCycle = 8;}
usw. gelöst. Hab da noch kein Muster erkennen können, wann welcher
Wertebereich dran ist und wie lange Werte aus dem einen Wertebereich
folgen und wann aus dem Anderen. Das springt auch teilweise sehr schnell
hin und her. Also es scheint mir so, als ob das "willkürlich" passiert.
Nun meine erste Frage. Warum kommen da zwei verschiedene Wertebereiche
raus? Liegt es daran, dass am Schluss der while Schleife der Zähler
zurückgesetzt wird? Oder liegt der Fehlern in den Interrupt Funktionen
begraben? Vielleicht kann mir da ein Profi weiterhelfen, glaube da kann
nicht viel falsch sein...
Des Weiteren will ich nicht den DutyCycle, sondern auch die
High-Pulslänge alleine messen. Dazu haben ich bei der Formel für den
DutyCycle nur den Nenner verwendet und ausgeben lassen, also
DutyCycle=(uint8_t)(((uint32_t)(Capt2-Capt1)+((uint32_t)T1Ovs1*0x10000L))*100L);
Da kann ich jetzt gar kein Muster mehr feststellen, da kommen
irgendwelche Werte raus, zwischen 0 und 250. Vielleicht wird dieses
Problem auch gelöst, wenn mein erstes Problem behoben. Es kann aber auch
sein, dass da noch was anderes faul ist. Vielleicht hat da jemand eine
Idee.
Ach ja, und falls das jemand ausprobieren sollte. Als PWM Signal habe
ich ein Modellbau Servo PWM Signalgenerator verwendet, das ist nicht das
typische Signal mit 100% DutyCycle, das hat nur einen DutyCycle von 0
bis 10 Prozent und eine geringe Frequenz, deshalb wahrscheinlich die
Werte von 3 bis 8.
Vielen Dank schon mal an alle die sich meinem Problem heranwagen :-)
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
volatile uint16_t T1Ovs1, T1Ovs2; //Zähler Überlauf
volatile uint16_t Capt1, Capt2, Capt3; //Variable der drei Zeitstempel
volatile uint8_t Flag; //Flag
#define BAUD 9600UL
#define UBRR0_Value ((F_CPU/(16*BAUD))-1)
int uart_putc(unsigned char c)
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) {}
  UDR0 = c; //Zeichen senden
  return 0;
void uart_puts (char *s)
23
24
  while (*s)
25
  {   // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen"
26
    uart_putc(*s);
27
    s++;
28
29
30
31
32
void InitTimer1(void) //Timer initialisieren
33
34
  TCCR1B|=(1<<ICES1); //steigende Flanke erfassen
35
  TCNT1=0; //Timer mit 0 initialisieren
36
  TIMSK1|=(1<<ICIE1)|(1<<TOIE1); //Input Capture und Überlauf Interrupts erlauben
37
38
void StartTimer1(void)
39
40
  TCCR1B|=(1<<CS10); //Timer starten ohne Prescaler
41
  sei(); //globale Interrupts erlauben
42
43
44
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
45
46
  if (Flag==0)
47
48
    TCCR1B&=~(1<<ICES1); //erfassen der fallenden Flanke
49
    Capt1=ICR1; //Zeitstempel speichern
50
    T1Ovs2=0; //Überlauf auf 0 setzen
51
52
53
  if (Flag==1)
54
55
    TCCR1B|=(1<<ICES1); //erfassen der steigenden Flanke
56
    Capt2=ICR1; //Zeitstempel speichern
57
    T1Ovs1=T1Ovs2; //erster Überlauf Zähler
58
59
60
  if (Flag==2)
61
62
    Capt3=ICR1; //Zeitstempel speichern
63
    TIMSK1&=~((1<<ICIE1)|(1<<TOIE1)); //Input Capture und Überlauf Interrupts stoppen
64
65
  Flag++; //Flag Zähler
66
67
68
ISR(TIMER1_OVF_vect) //Überlauf Service Routine
69
70
  T1Ovs2++; //Überlauf Zähler
71
72
73
74
int main(void)
75
76
  volatile uint8_t DutyCycle; //var DutyCycle
77
  InitTimer1();
78
  StartTimer1();
79
80
      UBRR0H = (UBRR0_Value>>8);
81
      UBRR0L = UBRR0_Value;
82
83
      UCSR0B = (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0);
84
      UCSR0C = (1<<UCSZ00) | (1<<UCSZ01);
85
86
87
  while(1)
88
89
    if (Flag==3) //alle Timestamps erfasst?
90
91
      DutyCycle=(uint8_t)((((uint32_t)(Capt2-Capt1)+((uint32_t)T1Ovs1*0x10000L))*100L)/((uint32_t)(Capt3-Capt1)+((uint32_t)T1Ovs2*0x10000L)));
92
93
94
95
96
      if(DutyCycle == 41){DutyCycle = 7;}
97
98
      if(DutyCycle == 40){DutyCycle = 6;}
99
100
      if(DutyCycle == 39){DutyCycle = 5;}
101
102
      if(DutyCycle == 48){DutyCycle = 4;}
103
104
      if(DutyCycle == 37){DutyCycle = 3;}
105
106
107
      char Buffer[20];//Buffer für UART, hier kommt DutyCycle rein
108
      int i = DutyCycle;
109
      sprintf(Buffer, "%i", i);
110
      uart_puts(Buffer);
111
      uart_puts("\r\n");
112
      _delay_ms(500);
113
114
115
      Flag=0; //Flag löschen bzw. 0 setzen
116
117
      T1Ovs1=0; //Überlaufzähler löschen bzw. 0 setzen;
118
      T1Ovs2=0; //Überlaufzähler löschen bzw. 0 setzen
119
120
      TIFR1=(1<<ICF1)|(1<<TOV1); //clear interrupt flags to avoid any pending interrupts
121
122
      TIMSK1|=(1<<ICIE1)|(1<<TOIE1); //enable input capture and overflow interrupts
123
124
125
Gast #6514842
Hast du die drei Variablen Capt1, Capt2 und Capt3 überprüft, ob sie
immer plausible Werte haben? Falls nicht, hole das bitte nach.
Da das 16bit variablen sind, der µC aber nur eine 8bit CPU hat, muss er
diese in zwei Schritten lesen. Zwischen diesen Schritten könnte die ISR
dazwischen "funken" und Werte verändern. Dann kommen zufällige
Ergebnisse heraus. Das musst du mit verhindern, zum Beispiel so:
    cli(); // interrupts sperren
    uint16_t a=Capt1; // timer-variablen kopieren
    uint16_t b=Capt2;
    uint16_t c=Capt3;
    sei();
Und dann rechnest du mit a,b und c weiter. Das volatile brauchst du
trotzdem.
Weiter geht es mit der Berechnung, da befürchte ich einen Überlauf oder
falsche Klammern. Da ich mit der Komplexität des Ausdrucks überfordert
bin,  zerlege ich ihn in übersichtlichere Teile:
Dein Ausdruck:
uint8_t DutyCycle=(uint8_t)((((uint32_t)(Capt2-Capt1)+((uint32_t)T1Ovs1*0x10000L))*100L)/((uint32_t)(Capt3-Capt1)+((uint32_t)T1Ovs2*0x10000L)));
DutyCycle muss übrigens nicht volatile sein, weil es in der ISR nicht
benutzt wird.
Schritt 1:
    (((uint32_t)(Capt2-Capt1) + ((uint32_t)T1Ovs1*0x10000L))*100L)
    ((uint32_t)(Capt3-Capt1) + ((uint32_t)T1Ovs2*0x10000L))
Schritt 2:
uint32_t high_zeit = (uint32_t)(Capt2-Capt1) + ((uint32_t)T1Ovs1*0x10000L);
uint32_t gesamt_zeit = (uint32_t)(Capt3-Capt1) + ((uint32_t)T1Ovs2*0x10000L);
    (high_zeit * 100L) / gesamt_zeit
> high_zeit * 100L
ist in Ordnung. Da der rechte Operand ein long Integer ist, wird die
Multiplikation mit einem long integer Algorithmus durchgeführt.
> [long integer] / gesamt_zeit
ist in Ordnung, dabei wird ein abgerundeter Integer (Prozent-Zahl)
heraus kommen.
> DutyCycle=(uint8_t)(...)
Ist in Ordnung, weil wir wissen, dass das Ergebnis nicht größer als 100
sein kann.
Kommen wir zu den anderen beiden Ausdrücken, die beide den gleichen
Aufbau haben:
> (uint32_t) (Capt2-Capt1) + ((uint32_t)T1Ovs1*0x10000L)
Ich habe hier das Gefühl, dass das Casten auf uint32_t unnötig ist, weil
> Capt2-Capt1
Das sind beides 16bit Integer und es wird niemals mehr werden, wegen der
Subtraktion.
> T1Ovs1*0x10000L
Der rechte Operand ist ein long integer, als wird ohnehin ein
Algorithmus für long Integer verwendet.
Bleibt also (falls ich mich nicht irre) das als notwendig übrig:
> uint32_t high_zeit = (Capt2-Capt1) + (T1Ovs1*0x10000L);
> uint32_t gesamt_zeit = (Capt3-Capt1) + (T1Ovs2*0x10000L);
Ein Überlauf wird hier wohl ausgeschlossen sein.
So wie ich das verstehe berechnest du (links vom +) die Zeitspanne der
HIGH Phase bzw die gesamte Pulslänge. Rechts addierst du noch etwas, um
den 16bit Zähler per Software auf einen 32bit Zähler zu erweitern.
Das sieht für mich alles soweit Ok aus.
Vielleicht musst du nur cli() und sei() hinzufügen. Versuche das mal.
Gast #6514845
Mir ist doch noch etwas aufgefallen:
Ist das wirklich richtig, die capt Werte zuerst zu subtrahieren und dann
die Zeitspannen der Überläufe zu addieren? Müsste man nicht erst den
Zähler auf 32bit erweitern und dann subtrahieren? Also so:
> uint32_t high_zeit = (Capt2 + T1Ovs1*0x10000L) - Capt1;
> uint32_t gesamt_zeit = (Capt3 + T1Ovs2*0x10000L) - Capt1;
(Anmerkung: Für Capt1 gibt es keine Erweiterung auf 32bit, denn T1Ovs0
hätte immer den Wert 0).
Ehrlich gesagt würde ich die Erweiterung auf 32bit (falls überhaupt
nötig) in die ISR packen. Dann wären Capt1, 2 und 3 32bit Variablen,
deren Wert man leichter überprüfen kann und man hätte auch besser
lesbaren Code.
Gast #6514893
Vielen, vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Jetzt
funktioniert es perfekt. Du ahnst nicht wie sehr mir das weiterhilft.
Wie du anfangs gleich erwähnt hast, könnte die ISR "dazwischenfunken".
Darin lag der Fehler versteckt. Jetzt bekomme ich Werte raus, die ich
weiterverarbeiten kann.
Deinen zweiten Post muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lasse,
aber ich vermute du hast damit auch recht!
