VC4S Entladestrom erhöhen
OP #6514787
Hallo, ich brauche mal wieder Hilfe.
Ich habe 2 Stck. VC4S Ladegeräte die nach einer Einarbeitung ganz
ordentlich arbeiten. Ich "teste" damit gebrauchte 18650 Zellen aus
"Schrott-Akkus".
Nachdem ich zwei angebliche QC3 Netzteile verworfen habe, habe ich mit
dem Powerpord Speed 5 "das" Netzteil gefunden.
Die Ladefunktion läuft auch mit 4 x 1A OK, aber ist da auch etwas mehr
drin?
Wünschen würde ich mir 4 x 1,5A. Ich arbeite nur mit 18650 LiPo.
Die Entlade oder auch Messfunktion läuft auch, leider nur mit 0,3A.
Das kostet seeeeehhhr viel Zeit.
Da wünsche ich mir im Idealfall 4 x 1A. Das geht natürlich nur mit
externem Lastwiderstand. Selbst ein Strom von 0,5A - 0,75A würde schon
helfen.
Kennt jemand das Innenleben ev. sogar den Schaltplan um derartige
Anpassungen zu versuchen?
Bei einem 6S Balanzer habe ich ähnliches schon erfolgreich gemacht und
bin zuversichtlich auch beim VC4S Zeit sparen zu können.
OP #6516192
Mir kommt da noch eine Idee.
Zum entladen nehme ich eine einfache schutzschaltung mit DW01 und Fet wo
dann noch ein 4,7 Ohm 5W Lastwiderstand angelötet wird. Preis etwa 1
Teuro.
Ev. noch eine LED mit widerstand als Anzeige parallel.
Damit werden die Zellen entladen, dann erst ins VC4S zum aufladen.
Der Zeigt auch die eingeladene Kapazität an, die genau so aussagekräftig
ist.
Der wichtigste Punkt ist die Temperatur Überwachung und ein Zinkeimer
mit Wasser. Wenn die Zellen voll sind lagern die Zellen erstmal 4-6
Wochen.
Dann folgt eine weitere Entladung und die entgültige Kapazitätsmessung.
#6518108
Die Dinger messen ja beim Laden und entladen. Im Idealfall sollten beide
Werte gleich sein. Leider wird bei allen mir bekannten mit recht
geringem Strom entladen. Dabei werden die Teile schon sehr heiss.
Wenn du extern entladen würdest, dann könnte das mit ordentlich Strom
passieren,
aber dann hast du halt das Problem, nicht direkt messen zu können. Und
natürlich
die Kosten für ein Entladegerät kommen noch dazu. Es geht zwar auch auf
billig, aber dann musst du halt irgendwie Sorge haben, dass du
rechtzeitig abschaltest.
Dazu müsstest du zusätzlich balancen um einen festen Bezugspunkt zum
Laden zu haben. Die ganzen Entlader haben die dumme Eigenschaft
mindestens so um die 5 V
Minimalspannung zu brauchen und auch nicht balancen zu können. Heisst
mindestens 2 Akkus in Reihe. Es soll zwar irgendwo in China Entlader
geben, die man mit USB versorgen kann, damit ist das entladen von nem
Einzelakku möglich, ich weiss aber nicht, ob die in der Lage sind, die
Entlade mAh zu messen.
Es gibt beim Pollin so entladeschaltungen eigentlich für NiCd bzw NiMh
gedacht, die bestehen aus ner Menge 3A Dioden, nem dicken Widerling und
ner LED.
Leider ist mir nicht bekannt, ob man da irgendwie den Strom beeinflussen
kann.
Und natürlich müsstest du die Spannung überwachen. Eventuell könntest du
einen externen Balancer verwenden, der bei Erreichen der Schlussspannung
eine Warnung ausgibt und dann damit ein Relais schalten, das die
Entladung trennt.
Ich hatte mal dieses Dragon, war aber gar nicht zufrieden damit, da
stimmte bei 2 der 4 Schächte der Lade-, nicht mit dem Entladestrom, dazu
war die Messung vom Innenwiderstand eher ne Plage statt Feature, das hab
ich deshalb zurückgegeben.
#6518231
Noch was, du hast 2 LG und willst 4* 1,5A laden. Das geht doch
problemlos,
du kannst doch, wenn du bloss 2 Akkus pro LG lädts den Strom auf 1,5A
einstellen. Du bräuchtest halt ein zusätzliches Netzteil. Oder eines,
das genug Leistung hat, beide zusammen daran zu betreiben.
OP #6518450
ok ich habe 2 LG nur soll jedes mit 4 x 1,5A laden.
Das entladen will ich jetzt mit der Zellenschutzschaltung machen, da
löte ich den Lastwiderstand drauf und lasse ihn heizen bis die
Unterspannung-schutz-schaltung anspricht. Bei ca. 2,6V Lastspannung wird
die Last abgeworfen und die Leerlaufspannung steigt wieder auf ca. 3,2V.
Dann packe ich die Zellen in meine 2 VC4S die bein Einladen die
Kapazität mitmessen. Kapazität und RI werden notiert.
Dann voll aufgeladen werden sie gelagert zur Prüfung der
Selbstentladung.
Was mehr als 150mV verliert fliegt raus und wird in einem Solarspeicher
weiterverwendet. Die guten kommen in einen E-Bike Akku oder in einen
Wohnwagen-Speicher.
