C++17, Tuples, Folding hier möglich?
Gast #6516689
wieder mal ein sehr grosses Beispiel :/
aber vielleicht hat ja jemand eine Idee wie das gehen könnte
bisher wird der Code in make_from_c_params generiert
aber ich würde gerne den Code schlanker und weniger if/else/return
lastiger machen - damit mein Haufen Boilerplate-Code schön klein bleibt
ich habe versucht das ganze ein wenig Template/Deklarativer zu machen -
mir gehen aber die verrückten Ideen aus :-/
Es geht mir hier nur um eine Machbarkeit - nicht das ich da auf Teufel
komm raus von abhängig bin - aber die Situation mit der C-Schnittstelle
und den Error-Codes usw. ist schon sehr realistisch und kann von mir
auch nicht verändert werden
gcc.godbolt: https://gcc.godbolt.org/z/zE7154
#include <vector>
#include <tuple>
#include <string>
class Test
private:
    Test() = default;
public:
    // "C"-Interface
    int set_id( int id_ )
        m_id = id_;
        return 0;
    int set_xyz( int* xyz_values_, int xyz_size_ )
        if( !xyz_values_ )
            return 1;
24
25
        m_xyz = { xyz_values_, xyz_values_ + xyz_size_ };
26
        return 0;
27
28
29
    int set_name( const char* name_ )
30
31
        if( !name_ )
32
33
            return 1;
34
35
        m_name = name_;
36
        return 0;
37
38
39
    struct result
40
41
        int code{};
42
        Test* instance{};
43
44
45
46
    // ab hier meine neuen Ideen
47
48
    friend struct create_instance;
49
50
    template <auto Set, typename... Values>
51
    struct setter
52
53
        setter( Values&&... values_ ) : m_values( values_... )
54
55
56
        std::tuple<Values...> m_values;
57
58
59
    template <typename InstanceType, typename... Setter>
60
61
62
        create_instance( std::tuple<Setter...> setter_ ) : m_setter( setter_ )
63
64
65
66
        result operator()() const
67
68
            auto instance = new Test();
69
70
            return { 0, instance };
71
72
        std::tuple<Setter...> m_setter;
73
74
75
    // bis hier - im #if 0 versuche ich das ganzen Aufzurufen scheitere aber
76
    // an den Parametern
77
78
79
    static result make_from_c_params( int id_, int* xyz_values_, int xyz_count, const char* name_ )
80
81
#if 0 // ich scheitere ein wenig an den Details :/
82
        using ci = create_instance<Test,
83
            setter<&Test::set_id>,
84
            setter<&Test::set_xyz>,
85
            setter<&Test::set_name>>;
86
        return ci({})();
87
88
        return create_instance<...>(instance,
89
90
            {&Test::set_id, {id_}, -1}
91
            {&Test::set_xyz, {xyz_values_, xyz_count}, -2}
92
            {&Test::set_name, {name_}, -3}
93
94
95
96
#else
97
        // dieser Code wird generiert (nur mit unique_ptr, usw.)
98
99
100
        if( auto result = instance->set_id( id_ ) != 0 )
101
102
            return { -1, {} };
103
104
105
        if( auto result = instance->set_xyz( xyz_values_, xyz_count ) != 0 )
106
107
            return { -2, {} };
108
109
110
        if( auto result = instance->set_name( name_ ) != 0 )
111
112
            return { -3, {} };
113
114
115
116
#endif
117
118
119
    int m_id{};
120
    std::vector<int> m_xyz;
121
    std::string m_name;
122
123
124
int main()
125
126
    int id = 12;
127
    std::vector<int> xyz{ 1, 2, 3 };
128
    std::string name = "hello";
129
    auto t = Test::make_from_c_params( id, xyz.data(), xyz.size(), name.c_str() );
130
    return 0;
131
