Selbsthaltung mit Transistor
Gast #6518198
Ich scheitere gerade an einer Transistorschaltung,
Es soll eine Schaltung sein, die einen 3D Drucker mit einem Taster
startet,
und danach über die 5v der Druckerplatine selbst gehalten wird.
Im Endcode des 3D Druckers ist dann ein Code, der einen Pin der
Steuerplatine gegen +3,3V schaltet, dadurch soll die Selbsthaltung
unterbrochen werden, und der Drucker kann sich dadurch selbst
ausschalten.
Das ganze klappt im Testaufbau auch, nur im direkten Betrieb wird die
Spannung nur kurz unterbrochen, so dass der Drucker dadurch einen
Neustart macht, aber sich nicht ausschaltet. Es scheint so, als ob die
3,3V früher abschalten, als die 5V der Druckerplatine.
Leider reichen meine Elektronikkentnisse hier nicht mehr aus, deshalb
hoffe ich mir kann hier jemand einen Tipp geben wie ich das Problem
lösen könnte.
Hilft hier evtl. ein Kondensator ?
Danke und Gruß, Mike
Beitrag #6518363 wurde von einem Moderator gelöscht.
