Uart Atmega328p
Gast #6519470
ich möchte ganz simpel über Uart Zeichen einlesen und wieder
zurücksenden. Bringe es aber nicht zum Laufen und verstehe nicht wo der
Fehler begraben ist. "TEST" wird richtig gesendet also das passt, aber
das Einlesen scheint nicht zu funktionieren.
Hier mein Code:
#define F_CPU 1600000UL
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
char text[30]="TEST";
char uart_rcv[30];
uint8_t uart_complete=0;
int uart_putc(unsigned char c);
void uart_puts (char *s);
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
  UDR0= c;
  return 0;
  while (*s)
    uart_putc(*s);
    s++;
int main(void)
  UCSR0B|= (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0);
  UCSR0C|= (1<<UCSZ00) | (1<<UCSZ01);
  UBRR0H=0;
  UBRR0L=103;    //9600Baud
  sei();
  uart_puts(text);
    while(1)
    if (uart_complete==1)
      uart_puts(uart_rcv);
      uart_complete=0;
ISR (USART_RX_vect)
  uint8_t i=0;
  uart_rcv[i]=UDR0;
  if (uart_rcv[i]=='.')
    i=0;
    uart_complete=1;
    uart_rcv[i]='\0';
  else
    i++;
    uart_complete=0;
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
#6519488
Persönlich würde ich das ja nicht unbedingt mit Pointern machen .....
However, erstmal, globale Variablen als volatile deklarieren.
Zweitens, in der Interrupt setzt du immer i auf 0.
Du beschreibsts jedes mal beim Empfang eines Zeichens das erste Byte vom
String.
Gast #6519516
Jaaaa das wars, uint8_t i=0; muss global definiert werden und darf nicht
im interrupt definiert werden, genau :)
Und volatile ist ein guter Hinweis, stimmt.
Vielen Dank.
