Induktive Last schalten mit Schütz
Gast #6521808
habe zwei Transformatoren die primärseitig zusammen bei 230 VAC einen
Strom von ca. 15 A ziehen. Die Trafos in dem Gerät (Mikrowelle) wurden
bisher mit dem Timermodul, welches zwei einfache Schaltkontakte hat an
bzw. im laufenden Betrieb ausgeschaltet. Problem ist nun, dass die zwei
Kontakte völlig abgebrannt sind. Ein Ersatzteil kann ich leider auch
nicht mehr auftreiben. Die Idee war nun das Signal von dem Timermodul
abzugreifen und damit über einen "Hilfsschalter" ein Schütz zu schalten.
Somit könnte man die zwei abgebrannten Kontakte durch das Schütz
ersetzen. Als Schütz war ein einfaches Installationsschütz von Hager
ESC425S angedacht, welches nach Gebrauchskategorie AC7a einen Strom von
25 A schalten kann. Da die Trafos ja alles andere als eine schwach
induktive Last sind, würde das Schütz (die Lastkontakte) vermutlich
gleich wie bei dem originale Schalter nach einiger Zeit abbrennen.
Der Funkenbildung beim Abschalten kann ich ja mit einem RC-Löschglied an
jedem Schließerkontakt oder Spulenwicklung entgegenwirken. Ist diese
Maßnahme ausreichend oder muss ein Schütz mit der Kategorie AC6a verbaut
werden?
Danke für die Hilfe
bastler
