PICkit 4 - Brenner funktioniert nicht
OP #6523042
hat jemand noch eine Idee wo man nachschauen müsste wenn der PICkit 4
Brenner in MPLAB X nicht funktioniert? Habe die Leitungen durchgemessen,
alles in Ordnung, Chip ist so wie im Anhang angeschlossen. Habe auch
interne und externe Spannungsversorgung ausprobiert. Kein Erfolg. Bei
dem letzten Versuch blieb er bei einem Problem mit dem Speicher hängen,
warum auch immer. Nachstehend die Ausgabe mit der Fehlermeldung.
Viele Grüße
Olaf
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory
'D:/Mikroelektronik/MPLAB/Platine_11_CC5X/Platine11.X'
dist/default/production/Platine11.X.production.hex
make[2]: Entering directory
gnumkdir -p "build/default/production"
gnumkdir -p dist/default/production
"C:\Program Files (x86)\bknd\CC5X\CC5X.exe" -dc -FM -p16f720 -cif
Test_Power.c  -Odist/default/production
-odist/default/production/Platine11.X.production.hex
-abuild/default/production/Test_Power.asm
-CFdist/default/production/Platine11.X.production.cof
CC5X Version 3.7D, Copyright (c) B Knudsen Data, Norway 1992-2020
 --> FREE edition, 8-16 bit int, 24 bit float, 32k code, reduced optim.
Test_Power.c:
 Chip = 16F720
 RAM: 00h : -------- -------- -------- --------
 RAM: 20h : =******* ******** ******** ********
 RAM: 40h : ******** ******** ******** ********
 RAM: 60h : ******** ******** ******** ********
 RAM: 80h : -------- -------- -------- --------
 RAM: A0h : ******** ******** ******** ********
RAM usage: 1 bytes (1 local), 127 bytes free
 Optimizing - removed 0 instructions (-0 %)
 File 'build/default/production/Test_Power.asm'
 File 'dist/default/production/Platine11.X.production.cof'
WARNING: File name limit in COD file exceeded (max 64 characters):
D:\Mikroelektronik\MPLAB\Platine_11_CC5X\Platine11.X\Test_Power.c
 -> string changed to: Test_Power.c
  ***** SEE README.TXT: COD FILE NAME LIMIT
 File 'dist/default/production/Platine11.X.production.hex'
Total of 26 code words (1 %)
 * Estimated CODE SIZE of full optimization: 24 code words (-7 %)
make[2]: Leaving directory
make[1]: Leaving directory
BUILD SUCCESSFUL (total time: 358ms)
Loading code from
D:/Mikroelektronik/MPLAB/Platine_11_CC5X/Platine11.X/dist/default/produc
tion/Platine11.X.production.hex...
Warning: The hex file has the debug bit set.  The debug bit has been
cleared during load to memory.  The original hex file has not been
modified.
Program loaded with pack,PIC16Fxxx_DFP,1.2.33,Microchip
Loading completed
Calculating memory ranges for operation...
Erasing...
 [config mem] 0x2007, expected 0x337b, got 0x0.
Programming did not complete.
Gast #6523136
Gibt viele Möglichkeiten, systematisches Eingrenzen hilft da meist.
> Habe die Leitungen durchgemessen, alles in Ordnung,
Evtl. den Widerstand gegen Vcc/Vdd (+/-) messen würde ich mit einem
nicht gesteckten PIC vergleichen. Sollte in etwa gleich sein.
Kapazitäten können das auch beeinflussen, also ggf da nachmessen
Dann den PIC über den IPE (oder per IPE batch) ohne das ganze MPLAB
gefummel auslesen. Dann läuft das schon mal. Anschließend mit der
ausgelesenen Datei proggen (oder einer Datei die bekanntermaßen funzt.
Wenn das alles läuft dann liegt ist das Problem irgendwo im MPLAB
Dschungel versteckt.
