Geldscheinleser EBA-410 pinout?
OP #6536093
...an der Seite befindet sich ein 4 pol. Stecker, ein Pin ist Masse, ein
Pin ist Plus (12V / 1A). Damit startet der Akzeptor, nimmt aber kein
Geld an. In Arduino Sketches zu anderen Akzeptoren sieht man, dass diese
erst initialisiert werden müssen, zB hier:
https://www.youtube.com/watch?v=uAL51tlfOuI
https://github.com/Bitfroest/NV10_Reader
Leider finden sich im DaBla dazu keine konkreteren Angaben:
http://www.24nonstop.com.ua/downloads/drivers/bv/jcm/EBA-1x/Manual/Mnl_EBA-1x_revB.pdf
(Ist aber leider auch nicht ganz das passende...)
Hmpf...könnte man noch in einen Bansky Schredder umbauen :)
Klaus.
#6536207
Hallo Klaus,
wenn Dein Acceptor ein "ID-001" Interface aus Deinem verlinkten
Datenblatt aufweist, dann hilft Dir vielleicht
https://documents.pub/document/mdb-version-4-2.html
weiter.
MDB ist DER Standard in Verkaufsautomaten, um Münzwechsler,
Geldscheinprüfer oder Bargeldlosterminals anzusteuern.
Leider ist diese Schnittstelle aufgrund ihres Alters etwas krude (9k6, 9
Datenbits, Stromschleife).
Gruß... Bert
#6536217
Ach, und falls die 4-polige Buchse lediglich der Spannungsversorgung
dient (MDB ist gewöhnlich 6-polige Molex Mini-Fit Buchse, siehe Kap.4
der oben verlinkten Spec), dann könnte das Teil auch eine parallele
CC-Talk Schnittstelle aufweisen, die ist physisch meist auf einer 2x5
Pfostenreihe zugänglich.
Die Spec dazu ist auch irgendwo zu finden, einfach mal die Ente
befragen.
Gruß... Bert
OP #6546405
Habe nur Sensorik und Mechanik behalten, interessant was die so
auswerten. IR und dunkles Rot beleuchten den Schein und werten Reflexion
UND Transmission aus, zudem wird die "magnetische Spur" (die Tinte ist
magnetisch) ausgelesen, kann man schön mit dem Oszi sehen. Aber das wars
auch, der Rest wandert in die Tonne.
Klaus.
