Frage zu DutyCycle: Pro "Anwendung" oder pro Transmitter?
Gast #6526157
Hallo ihr,
ich baue mir gerade eine super duper turbo Wetterstation, die mit einer
beliebigen Anzahl von Sensoren (Temperatur und Luftfeuchte) erweitert
werden soll. Diese Sensoren werden kontrolliert von der Hauptstation
einzeln abgefragt (Adresse wird per DIP Switch am Sendor eingestellt)
Bei der Recherche nach 896MHz Funkmodulen fiel mir auf, dass in den
einzelnen Sub-Bändern eine unterschiedliche Einschaltdauer einzuhalten
ist. 0.1%, 1%, 10%, 100%...
Nun frage ich mich:
Wenn ich nun eine Hauptstation habe, die in einer Schleife 20
Temperatursensoren abfragt, so gibt es ja zwei Sendevorgänge (Station
sende Anfrage, Sensor sendet Antwort) pro Sensor und 40 Sendevorgänge,
bis alle Sensoren einmal abgefragt wurden.
Bezieht sich die ED nun auf ein einzelnes Funkmodul? Oder auf die
gesamte Anwendung?
Müsste die Station also (theoretisch) die Abstände zwischen den
Abfragezyklen vergrößern, je mehr Sensoren es werden?
Wer kennt sich hier aus und kann helfen?
Vielen Dank, Paul
Gast #6526211
Ich schätze, es geht um die Anwendung, denn der Sinn dieser Regel ist,
für andere Anwender Zeit frei zu halten.
Aber hing das nicht auch von der Sendeleistung ab? Du musst ja nicht
gleich die maximal erlaubte Sendeleistung ausnutzen, oder wie viele
Hektar umfasst dein Garten?
#6526236
Und da sich Temperaturen ja nicht so schnell aendern, genuegt vielleicht
ein mal die Minute. ausser man interessierte sich zu messen wo der Hund
drueber laeuft und kann das auch aufloesen. Daher sinnvollerweise ueber
das Abfrageintervall mitteln.
