optrel solarmatic comfort Batterien tauschen
Gast #6529499
Hallo, habe erfolgreich bei einer "oprel solarmatic comfort" Cassette
die Akkus ausgebaut und gegen Batterien getauscht. Warum Batterien, weil
ich den Helm sehr selten benutze. Und dadurch würde auch ein neuer Akku
schnell wieder platt sein. Ich werde jetzt  die  ausgebohrten Löcher mit
2K Kleber vergießen und Batteriehalter von defekten Mainboards
aufkleben. Hier kann man  Akkus oder Batterien  z.B. CR2032 einstecken.
Hier noch Tipps zum Ausbohren:
Ich habe über einen Maschinenbohrer (22mm) ein Kupferrohr mit einer
Rohrschelle festgeklemmt. An das Kupferrohr auf der Bohrseite eine
Verzahnung ein gefeilt. Den Bohrer im Rohr 20mm hochziehen, der dient
nur als Halter. Alles mit Maschinenschraubstock an einer
Ständerbohrmaschine gut ausrichten und festspannen.
Auf der Poti-Seite laufen die drei Adern vom Poti über dem Akku. Hier
sehr vorsichtig Bohren damit man noch erkennen kann welcher Draht an
welchen Poti-Anschluss kommt.
Man kann das Plastik vom Poti aufbiegen, das Poti  ausbauen. Da neue
Drähte anlöten und mit den Drähten die in den Verguss gehen verbinden.
Natürlich nicht vertauschen ;o)
Die alten Akkus vorsichtig mit eine Messer von denAnschlussblechen
lösen.
" !Achtung! nicht mit Druck nach unten hebeln, da sind die Solarcellen
drunter" die brechen sehr schnell.
So habe ich es umgesetzt…vielleicht geht es noch besser?!
Ich wünsche viel Spaß und viel Gelassenheit beim bohren.
Gast #6697366
hey Alfred,
vielen Dank für deine hervorragende Erklärung, sie hat mir in vielerlei
Hinsicht geholfen.  Wichtig waren die Positionen der Akkus, bzw
Batterien und die 3 Kabel für mich. Meine Herangehensweise war jedoch
eine andere. Dafür benötigstes Werkzeug: Scharf spitzes Kartoffelmesser,
eine Feinmechaniker -Spitzzange sowie -Seitenschneider, Feinmechaniker
SchlitzSchraubendreher und Gaffa.
Begonnen mit der rechten Seite (ohne die 3 kabel). Sinn: so konnte ich
in Erfahrung bringen, welche Stärke jeweils die einzelnen Schichten
hatten und in welcher Tiefe sich die Batterie befindet
Als erstes habe ich die Quadrate so ca 1-2mm größer als der ersichtliche
Batteriedurchmesser mit der scharfen Messerspitze für eine
Sollbruchstelle eingeschnitten, so ca 1mm tief. Dort dann mit dem
Schlitzschraubendreher in einer Ecke angesetz und langsam vorsichtig den
schwarzen Gehäusekunststoff abgehebelt, mit dem Messer dann den Schlitz
vergrößert. Dann mit der Spitzzange und dem Seitenschneider den
Kunsttoff soweit weg gebrochen, dass ich ein freies Quadrat habe. Nun
war eine helle weichere Kunststoffschicht da. Mit dem Messer von der
Mitte der Batterie aus die Batterie frei gelegt. Mit dem Schlitzdreher
die Lötfahne oben, dann unten abgehebelt und raus die Batterie.
Auf der linken Seite nun das gleiche, mit dem Wissen, dass mittig über
der Batterie die 3 Adern des Poti laufen. Diese habe ich komplett ohne
Beschädigung dran lassen können. Das Gehäuse zum Poti etwas aufgehebelt,
Kabel durchgeschoben. Dann konnte ich die Batterie auch entnehmen.
Wieder eingesezt habe ich 2032er, hatte ich noch liegen.
Auf der linken Seite konnte ich nun praktisch die +Lötfahne unter die 3
Adern klemmen, Adern wieder stramm raus ziehen, Kontakt war gegeben.
Festlöten an Batterie klappte nicht. Andere Seite die obere +Lötfahne
gebogen dass das Ende so 5mm lang federnd hoch kam  . Nun den Spaß mit
kleinen schwarzen Gaffastücken zugeklebt. Sieht fast aus wie neu :-)
Kumpel hat sich gefreut, 300€ gespart :-)
