PIC18F4580 interrupt on change
Gast #6534253
Hallo in die Runde und ein gesunden Neues Jahr noch.
Hab Probleme beim Interrupt on change beim PIC. INT0 bis INT2 arbeiten
ohne Probleme...
Beim RB4 bis 7 wird der Port gelesen und wenn der Port beim nächsten mal
abweicht das RBIF gesetzt.
if (INTCONbits.RBIF)
      INTCONbits.RBIF = 0;                         //clear interrupt
flag
In anderen Foren & manual hab ich gelesen, das ich den Port erst
einlesen muss.. ??
        LastKnownPORTB = PORTB; // clear the mismatch to enable RBIF to
be cleared.
Ich stehe auf dem Schlauch was ich mit dem eingelesnen Wert machen muss
und wie ich für jeden einzelnen verschiedenen Port change eine LED zum
Testen beleben kann.
Wer kann mir bitte helfen? Danke.
Gast #6534297
Wenn das RBIF Bit gesetzt ist, kommst du in die ISR, auswerten welches
Portpin sich geändert hat, dann die jeweilige Test-Led ansteuern. Zum
Schluss das RBIF Bit löschen, damit wird der Interrupt quittiert. Das
Bit kannst du auch löschen, ohne de n Port ausgelesen zu haben.
Gast #6534362
Hab an allen B Ports 4 bis 7 parallel ein 0,5 Hz Signal angelegt.
Eine andere LED in der angesprochenen RBIF ISR blinkt aber nicht wenn
ich nur auf das RBIF schaue. Da muss mehr getan werden. Ich weis leider
nicht wie und was ?
Danke
