C# Uart Befehle senden
OP #6534438
Guten Abend zusammen.
Da C# in den letzten paar Jahren von mir nicht mehr verwendet wurde, es
einige Erneuerungen gab, sowie einiges Vergessen wurde, folgende Frage:
Es werden Hex Befehle (ca. 30, mehr oder weniger unterschiedlich) über
USB an ein Uart Gerät gesendet (Die Kommunikation funktioniert)  welche
sowohl in der Länge als auch in ihrem "Aufbau" unterschiedlich sind.
// Senden
1  Byte Startbyte     -> immer gleich
1  Byte Länge         -> Variabel, resultiert aus den folgenden Byte (errechenbar):
1  Byte Kommando -> Variabel
60 Byte Daten        -> Variabel, von 0 - 60 Byte
1  Byte Endbyte      -> immer gleich
// Empfangen
5  Byte Antwort      -> immer gleich, solange kein Fehler aufgetreten ist bei einfachen Befehlen
Es gibt nach dem Senden,bei einigen Befehlen, noch komplexere Antworten
mit unterschiedlichen Längen welche aber der Programierung prinzipiell
dem Empfang gleichen.
Eine Klasse erstellen, eigene Datentypen, Enumeration, Typen etc.?
Ich stehe momentan ein wenig auf dem Schlauch.
#6534748
Im Prinzip läuft das ja auf sowas heraus:
switch (command)
    case CommandLoad:
        // Code für dieses Kommando
    break;
    case CommandSave:
    break;
    case CommandWhatever:
    break;
    // und so weiter
    default:
    break;
Die Anzahl der Cases entspricht der Anzahl der unterschiedlichen
Kommandos. Diese wiederum ist in dem Protokoll definiert, welches hier
eben bedient werden soll.
Kann man machen. Man kann es aber auch genau so gut prozedural
abhandeln.
Für die jeweiligen Kommandos bietet es sich an, selbstsprechende Namen
zu vergeben, etwa so wie in dem Beispielcode oben. Man will ja nicht mit
"Magic Numbers" arbeiten. Also z.B.:
enum CommandCode : byte
    None = 0,
    Unknown = 1,
    CommandLoad = 10,
    CommandSave = 32,
    CommandWhatever = 255
