empfehlung Spannungsregler rc - ubec & mc power supply
Gast #6542063
Guten Tag,
ich suche eine Empfehlung für einen Spannungsregler, Projekt ist ein
simpler FlightController für kleine RC-Flugzeuge.
Ich bin dabei mir ein "kleines" RC-Flugzeug zu basteln und da ich noch
so einiges an Elektronik (Empfänger, ESCs, Motoren) vom Multicopter
fliegen hier rumliegen habe dachte ich mir es ist evtl eine gute Idee
den Kram zu verwenden anstatt alles neu zu kaufen.
Einziges Problem ich bin icht wirklich fündig geworden wie ich das alles
in einem Flugzeug zusammen verwenden kann, es gibt zwar Umsetzer von
SBUS Empfänger auf Servo PWM, hab auch einen und der funktioniert, aber
es endet da ja schon bei den ESCs weil dieser Umsetzer natürlich kein
DSHOT usw. ausgibt was die meisten BLHeli ESCs für die Multikopter ja
nutzen und diese haben auch meist kein BEC mit an board.
Also ein einfaches Proof-Of-Concept mit nem Bluepill board aufgebaut,
DSHOT600, SBUS, PWM alles läuft und jetzt geht es ans Platine entwerfen
und da stockt es bei der Auswahl der Spannungsversorgung.
Dachte mir ist ne gute Idee gleich ein ubec für die Versorgung der
Servos etc. auf dem simple FlightController zu integrieren, aber was
nimmt man da?
Das letze Platinen-design ist schon Jahre her und ich glaube ein 7805
ist  nicht mehr zeitgemäß bzw würde auch nicht ohne Kühlung etc
auskommen und da alles so leicht wie möglich sein soll möchte ich wenn
es geht auf "schwere" Kühlkörper verzichten.
Es soll natürlich alles über die Akkus im Flugzeug versorgt werden (Lipo
2S-4S max).
Aber wie gehe ich das an?
Der controller ist ein STM32 benötigt also 3,3V.
Der Empfänger benötigt zwischen 3,5V und 7V und um die 100mA oder
weniger.
Die Servos (habe im Moment nur sehr kleine die mit 5V auskommen und auch
wenig Strom ziehen, max 1A müsste locker insgesamt für die ausreichen)
wobei größere natürlich eher besser mit 6V und höherem Strom laufen,
evtl 2-3A als Option)
Die ESCs werden direkt von den Akkus versorgt und müssen daher nicht von
der FC Platine mit versorgt werden.
Sollte man da jetzt eher einen Regler für Empfänger und Servos zusammen
nutzen und einen extra für den controller und wenn ja den Controller
Spannungsregler direkt aus den Akkus versorgen oder vom Ausgang des
Servor/Empfänger Spannungsreglers (kann mich dunkel erinnern das davon
"früher" immer abgeraten wurde Regler an Regler zu hängen, aber ich will
ja auch nicht das z.b. der 3,3V Regler die ganze Zeit den großteil der
Akkuspannung verbraten muss)?
Was für Regler, die ich auch als Privat-Person erwerben kann, nimmt man
da heute?
Thx
