Bluetooth Audio Modul mit CSR64215 oder QCC3003 Fragen
Gast #6548493
Moin!
Hoffe ich habe das Thema im richtigen Forum eingestellt,...
Ich beschäftige mich relativ viel mit dem Umbau alter Autoradios auf
moderne Medien. Dazu habe ich mir mal eine FM-UKW (jaja ich weiß, so
modern ist das nicht ;-)) Platine gebastelt um alte AM Radios umzubauen
und bin jetzt am Thema Bluetooth.
Verwenden möchte ich die Module mit einem AUX In, der über ein Relais
deaktiviert wird wenn Audio im Bluetooth Chip anliegt. Die verwendeten
Chips sind meist CSR64215 oder QCC3003.
Sowas hier:
https://www.hs-sound.de/BR-APTX-Bluetooth-Audio-Adapter-Receiver-Modul-Wireless-Kabellos-Empfaenger-6-36V
SPI Programmer ist vorhanden.
Zum eigentlichen Problem:
das erste dieser Module habe ich vor ca. 1 Jahr gekauft, da wurde der
AUX deaktiviert sobald ein Gerät via BLE gepaired wurde und auch erst
wieder aktiviert, wenn das Gerät getrennt wurde. Das ist genau das was
ich brauche!
Leider ist das bei den Modulen, die ich zuletzt bestellt habe anders.
Hier wird der AUX erst dann deaktiviert, wenn Audio über BLE gespielt
wird. Das hat zur Folge, dass wenn man z.B. am Handy auf Pause drückt,
der AUX direkt wieder aktiv ist.
Da ich bei meinen Radio Umbauten auf dem AUX den originalen Empfangsteil
liegen habe, ist das echt ungünstig wenn das die ganze Zeit hin und her
schaltet.
Weiß jemand welche Einstellung man ändern muss um das Verhalten zu
ändern? Geht das mit dem PSTool?
2. Frage: gibt es eine einfache Möglichkeit im PSTool die
Ausgangslautstärke des Chips anzupassen (leiser zu machen)? Im Vergleich
zu einem Line Signal was über den AUX IN kommt ist das Ausgang vom BLE
sehr laut. Ich hab das bisher über den Musik Manager gemacht und im
param. EQ den Attenuator genutzt, aber vielleicht geht das ja einfacher?
3. Frage: schon oft diskutiert - die Störgeräusche von den Dingern wenn
über BLE abgespielt wird. Es wird ja gern empfohlen, eine
"eigenständige" Spannungsversorgung für das Modul zu generieren. Das
funktioniert auch auf der Werkbank wenn ich für Radio und BLE Modul
unterschiedliche Netzteile verwende, aber eingebaut im Autoradio nicht
realisierbar. Ich hab auch schon versucht das Modul über einen
isolierten DC/DC Wandler zu Betreiben, aber auch das hat´s nicht
wirklich besser gemacht.
Das beste Ergebnis habe ich bisher mit nem RC Tiefpass in der
Versorgungsleitung erzielt, aber da kann ich mit R nicht viel weiter
runter als 47R und bin mit dem C schon bei 3.3mF. Damit hört man kaum
noch Störgeräusche, wenn man das Radio sehr leise dreht kann man sie
aber im Lautsprecher noch leise hören. Da ich von Beruf Tontechniker bin
kann ich da noch nicht so richtig mit Leben ;-) Wobei ich glaube das es
im Umfeld "Auto" nicht mehr wirklich hörbar ist.
Mit der Radiomasse ist übrigens nur der DC Anschluss vom Modul
verbunden, die Audiomasse vom Modul nicht! (ist Modul intern die gleiche
Masse, nur die Massepins von den Audioanschlüssen sind nicht mit dem
Radio verbunden)
Gibts hierzu ne gute Lösung? Wie gesagt, das ganze muss sich mit einem
Autoradio dessen 12V Versorgung teilen.
Danke und LG
Chris
