Warum Bildbereich und Zeitbereich gemischt?
Gast #6549267
ganz offensichtlich werden hier in diesem Regelgesetz auf dem Foto
Frequenzbereich (abhängig von z) und Zeitbereich (abhängig von k)
zusammen in einer Gleichung vermischt, was mich maximal verwirrt :D
In nachfolgenden Folien aus diesem Skript wird erklärt, wie man aufgrund
einer Wunschübertragung nach Modellfolge und Polvorgabe R und S
berechnet und da werden Nullstellen und Polstellen klar als
Linearfaktoren mit Variable z dargestellt...
Nur wie soll man diesen Algorithmus denn in die Praxis umsetzen, wenn
man eine unebkannte Variable z noch mit in dem Rgeelgesetz drin hat?
(Firma: Radner Mechatronics) #6550741
Hallo Karl
Also grundsätzlich ist diese Syntax im Skript nicht vorteilhaft oder
eigentlich sogar falsch
Es werden nämlich Variablen aus den Zeitbereich u(k) und aus dem
Bildbereich R(z) gemischt. Dies ist schlicht nicht richtig.
Zu deinem Problem:
Ich glaube dass dir der Zusammenhang
weiterhilft. Schau dir evtl Noch einmal die Grundlagen der Z-Trafo an
Noch eine Anmerkung:
Also das letzte schaltbild ist der Sonderfall vom sonderfall. Das ist
nur möglich falls das Zählerpolynom gleichen Grad hat wie das
Nennerpolynom und jeweils ein Hurwitz Polynom sind, ansonsten ergibt
dies nicht kausale oder nicht stabile Konfigurationen.
Johannes
