Ich muss einen IGBT per Software abhängig von einem ADC Wert an und ausschalten. Das funktioniert ohne Probleme mit den GPIO Registern. Da bei einem Fault_Error des IGBT die Fault Logik der Motor Control PWM den mit der Software ausgegebenen Wert mittels Hardware überschreiben kann, möchte ich den Pin-Zustand über das OVDCON Register kontrollieren, was aber nicht funktioniert (ich habe den Pin-Zustand mittels LED sichtbar gemacht). Wenn ich mit dem Debugger schrittweise durch den Code gehe, klappt die Ansteuerung mittels der GPIO Register (Zeile 186/187) nicht aber mittels des OVDCON Registers (Zeile 191). Hat jemand Tipps, wo das Problem zu lokalisieren ist?
