Hilfe bei CAN Kommunikation
OP #6551313
Hallo an alle Foren-Mitglieder,
Ich habe ein elektrisches Motorrad und einen anderen Controller
eingebaut. Das Anzeige-Display (Geschwindigkeit, Batterieanzeige,
Spannung usw.) erhält die Daten über CAN Bus high und low.
Die CAN Bus Kabel sind mit einem Steuergerät verbunden (s. Bilder).
Der Controller (Kelly KLS) hat CAN 2.0B und SAE J1939 Protokoll (s.
PDF). Das Steuergerät arbeitet wahrscheinlich mit CAN 2.0, ich habe
leider keine Informationen über die Protokolle. Von dem Steuergerät aus
wird auch die OBD2 Buchse angesteuert.
Meine Frage ist folgende:
Wie schaffe ich es  das der Controller und das Steuergerät miteinander
kommunizieren, damit am Display die Daten angezeigt werden?
Ich bin gerne bereit die Hilfestellung zu entlohnen und kann das
Fahrzeug auch innerhalb Süddeutschlands zu jemandem bringen.
Selbstverständlich unter Beachtung der vorgeschriebenen Covid19
Auflagen.
Danke schonmal für die Unterstützung.
Persönliche Seite #6551436
CAN 2.0 sagt leider noch nicht viel aus, dazu müsste man wenigstens die
Datenrate kennen (die sich aber recht einfach herausfinden lässt).
Was mich wundert, ist das Stichwort J1939, das kenne ich eigentlich nur
aus dem Nutzfahrzeug-Bereich (lerne aber gerne dazu).
Was macht denn dieser Controller genau, an was für einer Maschine ist er
angebaut, was war da vorher drin, und warum wurde er gegen den jetzigen
getauscht? Das ist alles gerade ziemlich mysteriös.
OP #6551630
Hallo Max,
das nicht so misteriös.
Ganz einfache Erklärung der originale Controller war ein Lingbo und
etwas unterdimensioniert für das Leichtkraftrad.
Der Kelly Controller hat mehr Leistung und bietet mehr
Einstellungsmöglichkeiten.
Das ist alles gut und funktioniert wie es soll, bis auf den CAN Bus zum
Display.
Leider konnte ich vom Hersteller des Steuergerätes keine weiteren
Informationen herausfinden.
Ich weiss auch, dass das J1939 im NFZ-Bereich eingesetzt wird. Soweit
ich herausgefunden habe scheint aber das CAN 2.0B ein gängiges Protokoll
zu sein.
Ich benötige  jemandem der mir helfen /sagen kann, wie ich herausfinde,
mit welchem Protokoll das Steuergerät arbeitet und wie ich dann die
Daten abgleichen kann. Anscheinend spricht der Controller eine andere
Sprache als das STG.
Nochmals zum besseren Verständnis, es handelt sich bei dem Fahrzeug um
elektrisches Motorrad.
Hoffe, es findet sich jemand.
#6551681
CAN 2.0B ist halt CAN mit 29bit Identifier.
J1939 läuft über CAN 2.0B.
J1939 hat immer 250kbit CAN Baudrate und hat einen 29bit Identifier.
J1939 ist das Netzwerkprotokoll welches über CAN 2.0B übertragen wird.
Du benötigst am besten einen CAN Logger wie z.B.
https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html?&L=1&gclid=CjwKCAiAuoqABhAsEiwAdSkVVCD1KleXt_jRl4mvLdXifbgfPT4WR7X7OCowy81-dQbwDkwbYO64RhoCUoQQAvD_BwE
https://www.proemion.com/de/produkte/hardware/standardprodukte/canview-usb.html
...und dann mal mitlesen was am Bus so passiert.
Dein neues Steuergerät wird halt das Display nicht ansteuern können?!
OP #6551760
Hallo Peter,
Danke für die Antwort.
Was Du geschrieben hat steht auch alles in der PDF die ich beigefügt
habe.
Das Steuergerät kommuniziert mit dem Display nur leider der Controller
nicht mit dem Steuergerät.
Die wichtigsten Daten die ich benötige sind Geschwindigkeit/Tachosignal,
Batterieanzeige und  Spannung/Ampere
Die von Dir vorgeschlagenen Adapter sind mir für den wahrscheinlich
einmaligen Gebrauch zu kostspielig/unwirtschaftlich. Außerdem hat weder
der Controller noch das STG genormte Anschlüsse für solche Adapter. Ich
habe die Möglichkeit über eine RS485 (STG) und RS232 (Controller)
Schnittstelle Daten auszulesen und zu verändern, mit den entsprechenden
Programmen.
Ich benötige ein PC Programm das CAN Bus Daten lesen kann, aber über die
o.g Schnittstellen oder direkt mit den beiden Kabeln für CAN high und
low.
Ich weiss auch nicht, ob es überhaupt möglich ist eine CAN Kommunikation
zwischen den beiden (Controller und STG) herzustellen. Ich denke aber
schon, nur fehlen mir die Kenntnisse, Hardware und Software.
#6551957
Hast du allen Ernstes erwartet, dass der Kelly Controller mir
irgendeinem Steuergerät eines Herstellers funktioniert? Bzw. das das
Steuergerät einen random von dir eingebauten Controller versteht? Das
Steuergerät kommuniziert vermutlich mit einem proprietären Protokoll und
selbst wenn du den Bus auslesen kannst wirst du ohne eine entsprechende
Datenbank die die Botschaften aufschlüsselt nicht viel Erfolg beim
entziffern haben.
Wenn du den Bus auslesen willst brauchst du einen entsprechenden
Adapter. Peak Tech hat sowas und über ihre CAN View Software kann man
sich die Botschaften auch anzeigen lassen. Aber selbst dann bezweifle
ich, dass du irgendeinen der Teilnehmer so verändern kannst, dass sie
kommunizieren. Allenfalls wenn du ein Gerät hinzufügst, welches dir als
Gateway dient und die Nachrichten übersetzt. Das wird es kaum fertig zu
kaufen geben also müsstest du selber etwas entwickeln.
