Temperatur Lötstation ändert sich zu schnell / Aufbau Lötspitze
Gast #6555821
Hallo Zusammen,
bei meiner Lötstation Toolcraft ST 80D springt die angezeigte Temperatur
seit gestern sehr schnell.
Wenn ich z.B. mit dem Drehregler 320°C einstelle, springt die angezeigte
Ist-Temperatur immer auf ca. 360°, fällt dann in 3-4 Sekunden auf 320°
ab, um dann innerhalb eines Anzeige-Schritts (halbe Sekunde oder so)
wieder auf 360° zu springen, usw.
Die Lötspitze selber wird innerhalb einer Minute heiß genug, um damit
Lötzinn schmelzen zu können.
Die Lötspitze habe ich auseinandergeschraubt, sieht alles ok aus. Das
Keramikelement ist nicht gebrochen, die Lötpunkte sind alle optisch ok
und was ich mit dem Multimeter messen kann, macht für mich keinen
auffälligen Eindruck.
Woran könnte das liegen? Macht auf mich den Eindruck, als sei die
thermische Verbindung zwischen Heizelement/Temperaturfühler und
Lötspitze nicht ausreichend, so dass sich der Temperaturfühler während
einer Heizperiode sprunghaft erwärmt. Das Keramikstäbchen sieht aber wie
gesagt ok aus.
Bin überfragt, wo ich noch nach schauen könnte...
Gast #6555921
Dafür ist die Temperaturänderung zu regelmäßig.
- Die Anzeige springt in 0,5 Sekunden auf ca. 360°C
- Fällt in 3-4 Sekunden gleichmäßig auf  die eingestellte
Soll-Temperatur (330°) ab
- In 0,5 Sekunden wieder auf ca. 360°
- in 3-4 Sekunden auf die eingestellte Temperatur
Das Ganze wirkt tatsächlich so, als sei die Wärmekapazität in Relation
zur zugeführten Energie während der Heizphase sehr klein.
#6555934
Hast du einen weiteren Handgriff, also den Lötkolbenteil der Station?
Wenn ja, probeweise benutzen. Damit könntest du zumindest feststellen ob
der Fehler in der eigentlichen Station oder im Handgriff liegt.
Ansonsten Station aufmachen und "Sichtprüfung". Fällt irgendwas auf?
Dann messen. Angefangen bei den Spannungen in der Station. Vielleicht
findest du einen Schaltplan irgendwo im Netz. Sonst wirst du
wahrscheinlich den Regelteil erst einmal etwas genauer studieren müssen
(Schaltplan selber rauszeichnen).
#6556190
Bei meiner Lötstation 8582D trat letztens ein Fehler im Lötkolben
(baugleich mit meinem Toolcraft ST100D) auf, die Spitze wurde nicht mehr
warm.
Die Ursache war ein zurück gedrückter Kontakt in der Buchse im
Griffteil. Also die Buchse in die das Heizelement gesteckt wird.
Evtl liegt bei Deinem Lötkolben ein ähnlicher Fehler vor.
Das Buchsenteil wird durch kräftigen Druck des Anschlusskabels nach
vorne aus dem Griffteil geschoben.
#6556195
Ich hab ein ähnliches Phänomen an der Ersa Icon Pico.
Auch hier springt die angezeigte Temperatur wild herum, aber nur, wenn
der Kolben nicht ruhig liegt, also gehalten, oder bewegt wird.
Muß mal schauen, ob es am Kolben, Kabel oder Heizelement liegt.
Stört momentan eher nicht, heiß wird´s ja.
