3-Ph Stromgenerator keine Leistung?
Gast #6556393
Servus,
Ich habe hier einen 7kW 3-Phasen Stromgenerator der allem Anschein nach
keine Leistung liefert.
Nach dem testen steht folgendes fest:
Stator Wicklungen haben einen Widerstand von jeweils 1.2 Ohm zum
Nulleiter.
Die 3 Phasen gehen in eine Drossel(?) und dann an die Steckdose.
Jede Phase zeigt ca. 200V AC zum Nulleiter, außerdem lässt sich ein 1-Ph
Verbraucher an jeder Phase betreiben.
Kondensator und Brückengleichrichter sind intakt, Erregerspannung ist
18V.
Wird nun ein 3-Phasen Vebraucher angeschlossen, dreht der
Verbrauchermotor extrem langsam bzw. manchmal mit falscher Drehrichtung.
Gleichzeitig wird der Verbrennungmotor hörbar belastet. Was könnte da
defekt sein?
Danke!
Gast #6556401
sorry überlesen - Erregerspannung hat nur ein SynchronGenerator,
bitte ein Bild der Einbauten einstellen - es gibt mehrere
Schaltungsvarianten zur Erregung (wenn Spule (Trafo) dann evtl
Compound-Erregung)
Gast #6556470
Sind die Generatorwicklungen richtig verschaltet?
Hast du zugang zu einem Oszilloskop und kannst dir mal ansehen, ob die
Spannungen auch phasenrichtig zueinander sind?
Falls nicht kannst du die Spannungen der Außenleiter zueinander messen.
Wenn die Spannung Sternpunkt-Außenleiter 200V sind, sollte unter den
Außenleitern zueinander ca. 346V zu messen sein.
