EATON Easy800 Steuerung via AndroidAPP
OP #6556675
Hallo Kollegen,
ich bräuchte einen Rat bzw. auch Anwendungsbeispiele für folgende
Thematik.
Ich habe bei mir im Haus eine Eaton Easy800 verbaut und würde nun gerne
per App vom Handy aus bestimmte Ausgänge Qx schalten können.
Im System verbaut ist die Easy800 und das Ethernet-Gateway EASY209-SE.
Folgende Ideen sind mir bereits eingefallen (was haltet ihr davon):
1) OPC Server im Netzwerk installieren, OPC Client App am Handy
verwenden und Kommandos entsprechend senden.
Vorteil: Standardisiertes System + Fertige Apps
Nachteil: OPC Server muss im Netzwerk laufen (Oder sieht das jemand
anders?) + keine "eigene" gestaltbare GUI auf dem Handy
2) Eigene App mit dem MIT App Inventor erstellen
Vorteil: Frei gestaltbare GUI + kein OPC notwendig
Nachteil: Müsste vermutlich über die WEB Komponente vom MIT App Inventor
laufen, wie kommen die Signale dann an die Easy? Hier wäre guter Rat
teuer. Ggf. "Zwischenkomponeten", e.g. Webserver?
3) Eigene App mit den M$ VS Xamarin Forms erstellen
Vorteil: ?
Nachteil: Ich kenne mich damit nicht aus und bräuchte ggf. ein
Anwendungsbeispiel.
Bei Fragen einfach melden!
Vielen Dank
OP #6568903
Hallo FrankB,
schonmal Danke für deine Rückmeldung!
Zwei Anmerkungen dazu:
1) BT hat ne geringere Reichweite als ich gerne hätte. Beispielsweise
würde ich gerne wenn ich auf der Terrasse sitze meine Gartenbeleuchtung
schalten können. Wir sprechen von ca. 20 Meter Stromkasten<->Terrasse.
Wobei noch zu ergänzen wäre, dass der BT Controller dann im Stromkasten
verbaut wäre. Was vermutlich auch zu einer gewissen Dämpfung führt. Ja,
es gäbe sogar BT Controller von EATON selbst.
2) Ich kenne das RS232 Protokoll von EATON nicht. Sprich ich kann nicht
sagen wie die Kommandos versendet werden. <- Siehe auch Punkt 2) des
Anfangthreads.
Ich werde jetzt noch versuchen direkt EATON zu erreichen. Ich habe im
EATON Forum gehört dass unter Umständen EATON die Spezifika für die
RS232 Schnittstelle rausgibt (e.g. NDA...).
