120 Ohm zwischen Mainboard-Schirmung und Gehäuse
Gast #6559607
Hallo!
Abend.
Ich habe Probleme mit dem WLAN meiner F!B 7530... habe mich zwar auch an
den Support gewendet, aber mir ist eine Sache aufgefallen, bei der ich
einen kurzen Rat brauche - ich vermute nämlich, dass mein PC-Mainboard
Störfrequenzen über das LAN KAbel (geschirmt) überträgt.
Deshalb habe ich angefangen, mit einem Digitalmultimeter XD als Ohmmeter
mal die Widerstände zu messen. Das Gehäuse hat 0,2 Ohm zum Schutzleiter,
so, wie es sein soll.
Aber das angeschlossene LAN-Kabel mit Schirmung hat an seiner Schirmung
abwechselndt 100 über 120-150 Ohm zu pendeln gegen Gehäuse oder
Scvhutzleiter.
Soll das so sein?
Mein USB Microfon erzeugt auch eine Sägezahnfrequenz (gesehen in
Audacity beim Vergrößern des Ganzen)
Zurück zum Lan Kabel:
Ist die Schirmung des der RJ-Buchse nicht vollständig mit dem GND des
Mainboards verbunden? Sollte dann nicht auch das Mainboard GND, also
dort, wo die Schrauben dran sind, an Erde/ Schutzleiter gekoppelt sein?
 Oder wackelt das Kabel in der Buchse?
Sind 120 Ohm normal?
DANKE, Schönen Abend noch.
Gast #6559622
Hallo nochmal.
Also hat sich erledigt.
Entweder das Kabel war schlecht mit dem PC verbunden, oder ich habe in µ
Ohm gemessen (づ ̄ 3 ̄)づ
Sind doch 0.2 Ohm zum Gehäuse, an den Anschluss-schirmungen hinten, Habe
ohne Kabel gemessen.
