variable im mapfile
Gast #6560068
Moin,
irgendwie funktioniert mein Gehirn heute nicht so richtig...:
Im mapfile werden doch zur Compilezeit die bekannten "Objekte" angelegt?
Wenn es also z.B. eine Variable my_var gibt (von mir aus sogar global,
außerhalb main), wird sie (zumindest im Debug) auch wirklich erzeugt.
Dann muß doch zur Compilezeit schon RAM dafür zugewiesen werden und
my_var im mapfile mit Speicheradresse und Speicherverbrauch auftauchen?
Tut sie aber nicht...
Alle anderen Randbedingungen (arm-none-eabi-c++ usw.) sollten da ja
wirklich keinen Einfluß bei dieser Grundsatzfrage haben.
#6560075
Nein.
Wenn die Variable nicht benutzt wird, dann wird der Linker diese nicht
mit ins elf aufnehmen. Ausnahme: In der gleichen Datei sind noch andere
statische oder globale Variablen, die im gleichen Segment
(.bss/.data/.rodata) liegen, welche irgendwo referenziert werden. (Der
Linker kann keine Sections aus einer Datei zerstückeln)
Wenn die Variable eine statische Konstante ist, dann könnte der Compiler
diese eventuell schon entsorgen.
Wenn man zusätzlich noch LTO benutzt dann kann es noch anders laufen:
der Linker könnte die Variable wegoptimieren, obwohl sie referenziert
wird :-)
Gast #6561009
Danke, die Argumente kann ich nachvollziehen. Aber konkret hier sollte
ja nichts davon zutreffen:
#include <stdint.h>
int main (void)
      uint32_t loc_var1;
      uint32_t loc_var2 = 8;
      loc_var1++;
      loc_var2++;
      uint32_t addr = reinterpret_cast<uint32_t>(&loc_var1);
      addr++;
Es gibt eine Warnung, daß loc_var1 uninitialisiert verwendet wird, was
ja auch gut und richtig ist.
Aber alle 3 Variablen werden aus Sicht des Compilers und Linkers auch
verwendet (nach meinem Verständnis, und unused_warnings gibt es auch
nicht). Es ist also klar, daß es diese 3 Variablen im Programm verwendet
werden und somit garantiert Speicher brauchen. Und daher hätte ich
erwartet, daß sie im mapfile auftauchen.
Da sie das aber nicht tun, hatte ich bisher wohl eine falsche
Vorstellung der statischen "Speicherauslastungsberechnung".
