Umbau CNC 3018 Pro Laser
OP #6560982
hallo zusammen,
bin gerade dabei meine CNC 3018 Pro Laser umzubauen. hab mir aus dem
baumarkt ein gehäuse gekauft in dem ich, wenn ich die laserfräse nicht
benutze, diese aufbewahren und transportieren kann. beim betrieb stülpe
ich das gehäuse einfach drüber damit kann ich den rauch gut absaugen.
die steuerung kommt in ein gehäuse, das ich mit dem 3d-drucker
herstelle, damit ich sie außerhalb des gehäuses anbringen kann weil ja
der laserrauch ätzend ist und auf dauer die steuerung beschädigen würde.
habe ein stärkeres netzteil 24v 15a besorgt und einen größeren lüfter,
der das steuerungsgehäuse belüftet. nun möchte ich auch noch die
lasersteuerung in bzw. an dem steuerungsgehäuse anbringen. hier nun mein
problem, ich möchte die kabel nicht abschneiden und verlängern sondern
die verlängerung mit einem kabel mit stecker und buchse durchführen.
leider gibt es hier zig verschiedene stecker bzw. buchsen und ich finde
einfach nicht die richtige.
da dachte ich mir, irgendwer in diesem forum weiß da bestimmt rat.
vielleicht gibt es ja einen katalog in dem man nachschauen kann wo die
maße angegeben sind. ich hänge mal ein bild von der steuerung an.
vielen dank
viele grüße
bernhard
Gast #6571324
Die Quick-and-dirty-Methode wäre es, die Leitungen ca. 2 cm hinter dem
Stecker aufzutrennen und die gewünschte Länge einzulöten. Vorher
Schrumpfschlauch einziehen. Dann klappt das auch mit der Isolierung...
