Spannungsabhängige Sicherungen
Gast #6562428
Hallo Zusammen
Zur Absicherung von Schaltungen werden ja gerne kleine
Schmelzsicherungen, oder heutzutage öfters diese PTC Sicherungen
einegsetzt. Nun habe ich folgendes Problem:
Eine Schaltung soll einen Weitbreichseinang haben, damit sie sehr
flexibel in bestehende Anlagen eingebaut werden kann. Dies bedeuted also
die Eingangsspannung kann ~10 - 40V betragen. Nun macht es einen
Unterschied, ob die Schaltung mit 12V oder mit 24V betrieben wird, da
die Stromaufnahme bei 12V ja doppelt ist.  Wird eine Sicherung z.b. für
die Maximalspannung von 40V definiert, käme da ein Haltestrom von 500mA
raus. Bei 10V wären das z.b. schon 2A.
Nun meine Frage, gibt es Sicherungen bzw. Sicherungsbausteine welche
sich über die Leistungsaufnahme steuern lassen? Also z.b. das nie mehr
als 20W bezogen werden dürfen, sonst löst die Sicherung aus.
Gast #6562472
Eine Sicherung kann nicht den Schadensfall verhindern, sie soll im
Schadensfall, also nach dem etwas an der Schaltung kaputt gegangen ist,
den Brand verhindern.
Die übliche Sicherung ist ein Leitungsschutz, soll als das erhitzen der
Zuleitung durch zu hohe Stromaufnahme verhindern. Wenn die Leitung für
den Strom bei 10V ausgelegt ist, hält sie den auch bei 40V aus.
Erst wenn man auf Geräteseite was umschalten muss  z.B. einen Trafo von
2 Wicklungen parallel für 110V~ auf 2 Wicklungen in Reihe für 230V~,
macht eine Anpassung der Sicherung Sinn. Dann kann die Umschaltung der
Sicherung mit der Umschaltung im Gerät (manuell oder automatisch)
gekoppelt werden.
Gast #6562524
Wenn Du zusaetzlich zur Schmelzsicherng eine reversible elektronische
Sicherung ergaenzen moechtest, dann kann dessen Ausloeseschwelle
eingangsspannungsabhaengig ausgelegt werden.
