RC Fahrzeug Recihweitenproblem
Gast #6566718
habe einen RC Traktor von meinem Neffen zur Untersuchung. Die Recihweite
ist niO. Verwendet wird 40mHz und ein "RX 6F" Chip...Billigstandard
halt. Wenn ich den Motor von der H-Brücke ablöte und eine LED anlöte,
leuchtet diese auch auf große Entfernung zuverlässig(st) bei Bedienung.
Mit dem Motor "robbt" das Fzg also nur, also an/aus/an/aus...ich vermute
eine Störung des Empfangs? Der Motor hat eine C-L-C-L-C
Entstörungsbeschaltung (2x C gg Gehäuse, 1x C zwischen den Pins, 2xL in
den Zuleitungen).
Danke für Tips, Sascha.
Gast #6566722
Überlegungen:
1) Eine 500mA Last statt Motor (um sicher zu sein, dass es nicht am
"Bordnetz" liegt), dann den Motor "daneben" mal getrennt aktivieren ->
Empfang dann weg?
2) Empfänger getrennt von H-Brücke versorgen -> Störung über "Bordnetz"
oder "Luftweg"?
Sascha.
Gast #6566727
Mache mal 1000µF + 100nF an die Anschlüsse der Platine, wo die Batterie
dran hängt.
Und bei den Zuleitungen zum Motor könnte es hilfreich sein,
Zwillingslitze zu verwenden, damit die beiden Leitungen möglichst nahe
beieinander liegen und dadurch weniger HF Störungen abstrahlen.
