GCC/CodeBlocks - "Bibliothek" verwenden
Gast #6569060
Hallo Allerseits,
der Begriff Bibliothek ist vielleicht etwas unscharf, es geht um keine
Binärbibliothek, sondern um eine, die als Source-Code vorliegt. Hier
bspw. der LWIP-TCP-Stack.
Wie bindet man eine solche Bibliothek grundsätzlich in CodeBlocks ein?
Bisher habe ich (bei kleineren Bibliotheken) alle benötigten Dateien dem
Projekt zugefügt und die Ordner dem Suchpfad hinzugefügt. Jetzt bei LWIP
wird das mühsam und der Compiler (oder die IDE) sollte ja je nach
eingestellten Defines besser als ich wissen, welche Dateien benötigt
werden und diese eben übersetzen.
Wie ist die grundsätzliche Vorgehensweise? Oder muss ich die Bibliothek
erst getrennt kompilieren und dann als echte Binärbibliothek einbinden,
wenn ich nicht jede einzelne Datei dem Projekt zufügen möchte?
(Bin noch neu in dem Bereich:)
Danke schonmal!
#6569064
Der Compiler ist faul und bequem, der sucht und findet von sich aus
keine source-Dateien. Dafür gibts Systeme wie Codeblocks, um das zu
verwalten.
Kleine Projekte können schonmal aus ein paar hundert Dateien bestehen.
Die musst du halt einmal dem Projekt hinzufügen. So aufwendig ist das
doch jetzt auch nicht.
Oliver
#6575747
Bibliotheken sind in sich abgeschlossene Projekte und sollten auch so
behandelt werden. Die schnelle und einfache Variante eine Bibliothek
innerhalb von CodeBlocks einzubinden wird sein den Pfad von Header und
Archiv irgendwo einzutragen. Wo genau sich diese Option befindet kann
ich leider nicht sagen, da ich CodeBlocks selbst nicht benutze.
Prinzipiell würde ich jedoch dazu raten ein Build (bzw. MetaBuild)
System abseits der IDE zu nutzen. IDEs kommen und gehen und brechen auch
gern mal die Rückwärtskompatibilität zu Projektdatein. Besser wäre wohl
den gesamten Build auf CMake (oder zumindest Make) umzustellen. Damit
lassen sich Abhängigkeiten zu Bibliotheken wesentlich besser abbilden.
/edit
Auch wenn es bei der Embedded Programmierung leider immer noch gang und
gäbe ist, aber Source Datein kopieren ist ein absolutes NO-GO.
