44k1 PCM übertragen oder Verstärker Output
Gast #6585071
wir haben zwei Boards die eine rund 30cm Kabelstrecke verbindet (5V,
I2C, GND) jetzt sollen am zweiten Board zwei Lautsprecher angeschlossen
werden. Könnten einfach das 44k PCM Signal dorthin schicken und auf der
zweiten Platine einen PAM8406 aufbauen. Wäre nur eine Leitung mehr und
die Leistung (2*1.5W Lautsprecher) würde über die 5V laufen. Oder wir
bauen den Verstärker auf die erste Platine und haben dann 4 Leitungen
(jeweils die 2 Lautsprecherleitungen). Was sagt ihr bzgl. EMV und
Störung der I2C Kommunikation? Hatten bis jetzt keine guten Erfahrungen
mit I2C über Leitungen vor allem bzgl EMV und Masseverschiebung wenn
"viel" Leistung dabei ist.
Danke Mike
(Firma: matzetronics) #6585084
Sicher ist, das eine Lautsprecherleitung nach den Tiefpässen der Class-D
Endstufe so gut wie nicht mehr stört, vor allem, wenn sie symmetrisch
ausgelegt ist. Sind keine Tiefpässe am Verstärkerausgang, ist die
symmetrische Auslegung wichtig, denn sonst stören auch die
Lautsprecherleitungen und strahlen die PWM Frequenz ab.
Ich tendiere also zur zweiten Lösung. Endstufe auf Board 1 und nur die
Lautsprecherleitungen zu Board 2.
