golem und andere schreiben:
"Elektroautos an der Haushaltssteckdose zu laden, dauert lange und kann
gefährlich sein. Eine Wallbox ist erforderlich, um zuhause schnell und
sicher zu laden."
Unter welchen Umständen kann es gefährlich sein ein E-Auto an einer
Schuko Steckdose zu laden?
(Also für mich&Haus&Auto. Nicht die Gefahr der Mindereinnahmen des
Handwerkers..)
Daniel U. schrieb:> Unter welchen Umständen kann es gefährlich sein ein E-Auto an einer> Schuko Steckdose zu laden?
Weil kaum ein Auto ein 230 Volt Anschluss hat. Die haben alle
Spezialstecker. Wenn ein Auto so ein Anschluß hat, sehe ich da kein
Problem, weil der Hersteller das Teil dann schützt.
Aber wenn irgendwelche Leute sich selbst komische Kabel bauen oder in
China kaufen kann das gewaltig in die Hose gehen.
Nachtrag :
Selbst wenn das Auto ein 230 Volt Anschluß hat, kann es zu einer
Überlastung des Stromkreis führen wenn an der Sicherung noch mehr dran
hängt.
Ist im Prinzip das selbe wie 10 Geräte an einer Verlängerung die alle
1000 Watt haben wollen ;)
Unter dem Umstand, daß man Journalist ist, dessen Leben beim Spazieren
auf Fußballfeldern ständig von trudelnden Sportflugzeugen bedroht ist
und zuhause von überlaufenden Badewannen.
Der Ursprung dieses Textbausteins liegt vermutlich in einer fundierten
und detaillierten Warnung, die im Rahmen einer zwanzigseitigen
Untersuchung von Ladeverfahren ausgesprochen wurde. Vielleicht in der
Art, daß die langanhaltende Entnahme vom 16A aus einer Schukosteckdose
bei üblichen und gealterten Hausinstallationen trotz nomineller
Zulässigkeit die Gefahr einer Überlastung bergen kann.
Daraus macht ein Schreiberling dann halt "Steckdosen sind gefährlich."
Mit einem Wörterbuch "journalistisch - deutsch" kann man das aber wieder
rückübersetzen.
(Ich hatte mich mal gewundert, warum mein schweißtrafoähnliches
Gabelstaplerladegerät mit 48V/25A einen CEE-Stecker hat. Nach dem es
selbst im Leerlauf den alten H16 geschmissen hat, machte ich mich schlau
warum: Man hat eine dedizierte Steckdose, an der nichts anderes hängt,
und die man mit einem für induktive Lasten geeigneten Autmat absichern
kann, da auch ein moderner B16 fliegen würde, aber eine Absicherung von
Schukodosen mit etwas anderem rechtlich und technisch problematisch
ist.)
Fahrzeuge mit Schuko-Ladeadapter ziehen zwar nur 10A, aber es ist eben
eine Last, die über viele Stunden dranhängen kann.
Bei einer sauberen Installation hätte ich da aber keine Bedenken.
Schlaumaier schrieb:> Die haben alle Spezialstecker.
Dieser "Spezialstecker" heisst Typ 2 und ist seit Jahren genormt. Und
alle gängigen Elektroautos dürften mit einem "Ziegelstein" mit
Schuko-Stecker geliefert werden.
Immer dann, wenn man den Ladestrom auf über 10A einstellt, weil die
Schukosteckdosen nicht für eine Dauerleistung von 16A ausgelegt sind.
Auch dann nicht, wenn 16A draufsteht!
Die ersten Ladegeräte mit Schukostecker (2010 Peugeot Ion) konnte man
noch nicht einstellen, die luden mit 13A oder sogar mit 16A Feststrom,
da kam es öfter mal zu Überhitzungen in der Steckdose.
für alle mir bekannten E-Autos besteht die Möglichkeit über einen
mitgelieferten oder kaufbaren (Not-) Adapter,an einer Schuko-Steckdose
zu laden. Problematisch ist ein Dauerbetrieb an der Steckdose mit z.B.
13A wegen Erwärmung. Eine neue Steckdose, die nicht korrodiert oder
ausgeleiert ist, hilft. Gute Adapter haben eine Temperaturüberwachung im
Schuko-Stecker. Bei 10A verringert sich das Problem. Alte Zoes z.B.
haben bei 10A aber einen üblen Powerfaktor(P<>S), was die Ladedauer
verlängert.
Hmmm schrieb:> Daniel U. schrieb:>> Unter welchen Umständen kann es gefährlich sein ein E-Auto an einer>> Schuko Steckdose zu laden?>> Fahrzeuge mit Schuko-Ladeadapter ziehen zwar nur 10A, aber es ist eben> eine Last, die über viele Stunden dranhängen kann.>> Bei einer sauberen Installation hätte ich da aber keine Bedenken.
Das wird ein statistisches Problem ähnlich wie bei Corona: Wenn mal ein
Autobesitzer Probleme mit der Installation hat, ist das nicht schlimm.
Wenn aber täglich 10 Millionen Elektroautos in 10 Millionen 10-70 Jahre
alte Schukodosen gesteckt werden, brennt es garantiert immer irgendwo.
vermutlich weil die olle Steckdose in der Garage seit 25 Jahren das
erste Mal so richtig zum Leben erweckt wird, und dann gleich volle Pulle
durchgehend ackern soll. Die mit Sägemehl und Staub belagerte Klemmdose,
an welcher sie mit dran hängt wird auch erstmalig warm...
Wenn ich aber jetzt so ne niegelnagelneue Wallbox nebendran hänge (n
lasse), dann sieht die Sache anders aus.
E-Autobesitzer 🚗 schrieb:> Ladalader schrieb:>> ...niegelnagelneue Wallbox...>> Es gibt ja tatsächlich einen Lada mit E-Motor. Hätte ich so gar nicht> vermutet.
Warum soll es das nicht geben? Nicht jedes Land ist automobil so
Rückständig wie Deutschland.
Schlaumaier schrieb:> Weil kaum ein Auto ein 230 Volt Anschluss hat.
Alle E-Autos und auch die Plugin-Hybrid's haben neben dem Wallbox-und
Ladesäulen-Anschluß auch die Möglichkeit, an eine Schuko-Dose
anzustecken.
E-Autobesitzer 🚗 schrieb:> Es gibt ja tatsächlich einen Lada mit E-Motor. Hätte ich so gar nicht> vermutet.
Lada setzt aber auf Verlängerungskabel anstelle von Akkus.
Leider passen nur 500 Meter auf die Kabeltrommel
Erwin D. schrieb:> Alle E-Autos und auch die Plugin-Hybrid's haben neben dem Wallbox-und> Ladesäulen-Anschluß auch die Möglichkeit, an eine Schuko-Dose> anzustecken.
Dabei handelt es sich um den selben Anschluss.
OK,
mit einer neuen blauen CEE Dose sollte es dann normaler Weise keine
Probleme geben, richtig?
BTW, warum ist das langsam Laden(2kW) beim E-Auto ineffizienter als das
beschleunigte Laden(11kW) ?
Bei meinem Akkuwerkzeug ist es entgegengesetzt.
So was ähnliches war sogar mal eine Design-/Machbarkeitsstudie.
Allerdings sollte den "Kabel" im Teer liegen, und die Hyprid-Teile via
Induktion geladen/angetrieben werden. Hauptanwendung sollten feste
Bus-Spuren sein.
Daniel U. schrieb:> OK,> mit einer neuen blauen CEE Dose sollte es dann normaler Weise keine> Probleme geben, richtig?
Wer solche Dosen hat, hat meist auch direkt Drehstrom. Die sind
natürlich für die Ströme ausgelegt.
>> BTW, warum ist das langsam Laden(2kW) beim E-Auto ineffizienter als das> beschleunigte Laden(11kW) ?
Wer sagt das denn?
Zur eigentlichen Frage: Ist das gleiche wie Mehrfachsteckdosen
hintereinander oder Verlängerungskabel oder oder: Es gibt Ramsch, der
mit typischen 2A für Radio, Lichterkette und 'nem WLAN-Repeater gut klar
kommt. Auch bei einem Wasserkocher der 2 Min läuft.
Ein E-Auto lädt aber 10h. Und meist ist noch irgendwas parallel an
"gerade zufällig vorhandenen" Schukosteckdosen. Dann ist die Sicherung
von 16A die einzige Grenze und die wird mit dem E-Auto erstmals
ausgereizt.
Wenn also irgendwo eine Dosenklemme schlecht kontaktiert oder ein Kabel
beschädigt ist und es dort heiß wird, dann erstmals beim E-Auto.
Ich lade meinen Wagen bislang nur an Schukosteckdosen. Ich schaue mir
aber auch die Leitung bis zur Sicherung an und gehe nach 1-2h die
Strecke wo möglich einmal ab und halte meine Hand dran, ob etwas warm
wird.
Bei klassischer Nullung zieht eine Wallbox anscheinend einen ganzen
Rattenschwanz an Umbau nach sich ;-)
Richtig!
Daniel U. schrieb:> BTW, warum ist das langsam Laden(2kW) beim E-Auto ineffizienter als das> beschleunigte Laden(11kW) ?
Es ist ein Unterschied ob von 2kW Ladeleistung acht Stunden lang 500W
(wegen Wirkungsgrad) verheizt werden, oder von 11kW Ladeleistung nur
eine Stunde 500W verheizt werden.
E-Autobesitzer 🚗 schrieb:> Erwin D. schrieb:>> Alle E-Autos und auch die Plugin-Hybrid's haben neben dem Wallbox-und>> Ladesäulen-Anschluß auch die Möglichkeit, an eine Schuko-Dose>> anzustecken.>> Dabei handelt es sich um den selben Anschluss.
Der Wallbox- und Ladesäulen-Anschluß ist identisch. Deshalb schrieb ich
auch UND und nicht ODER. Wobei es auch dort Unterschiede gibt (Anzahl
der Phasen, erlaubter Ladestrom). Und dann gibt es noch den DC-Anschluß.
Wieder ein anderer...
Der Schuko-Anschluß ist logischerweise ein anderer.
Weil da der Eigebverbrauch vom internen Ladegerät anteilsmässig viel
mehr zu buche schlägt.
Daniel U. schrieb:> mit einer neuen blauen CEE Dose sollte es dann normaler Weise keine> Probleme geben, richtig?
Genau, die sind für 16A geeignet.
Eine weitere Option ist eine rote CEE-Dose (3x 16A) in Verbindung mit
einer mobilen Wallbox.
Schlaumaier schrieb:> Allerdings sollte den "Kabel" im Teer liegen, und die Hyprid-Teile via> Induktion geladen/angetrieben werden.
Auf der A1 und A5 gibt es als Pilotprojekt Streckenabschnitte mit
Oberleitungen für Hybrid-LKW.
E-Autobesitzer 🚗 schrieb:> Erwin D. schrieb:>> Der Schuko-Anschluß ist logischerweise ein anderer.>> Nein! Der Typ 2 Einbaugerätestecker am Fahrzeug wird für beides genutzt.
Gibt es ausser Mode2 nichts anderes? Ich meine, etwas von Mode1, CCS,
Supercharger, CHAdeMO usw. gehört zu haben. Kann mich natürlich auch
irren :-)
Erwin D. schrieb:> Gibt es ausser Mode2 nichts anderes?
Einige Autos haben zwei Tankdeckel, einer für Typ 2 (Mode 2) und einer
für CCS. Supercharger sind nur für Tesla reserviert. Typ 1 (von Yazaki
und gehört auch zu Mode 2) kommt langsam aus der Mode. Mode 1 ermöglicht
das direkte Laden ohne Control Box (ohne Pilotsignal). Das können nur
Eigenbauten und der Renault Twizy.
E-Autobesitzer 🚗 schrieb:> Supercharger
Naja. das sind zwar Pin-/Stecker Kompatible Kabel. Aber an einen der
neuen Supercharge musst du den Kabel des Superchargers nehmen. Der
"normale" Typ-2 Kabel kann die Leistung nicht verarbeiten.
Siehe Wiki.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Supercharger
Zitat : Beim Laden am „Supercharger“ wird mit einem fest an der
Ladesäule installierten Kabel unter Umgehung des internen Ladegeräts die
Traktionsbatterie direkt mit Gleichstrom geladen.[5] Der Standard der
Typ-2-Steckverbindung wurde bei der Nutzung von Gleichstrom bis 70 kW
Leistung spezifiziert.
Die Teile schaffe 135 kW <- ;) , die neuen V-2 Teile bis zu 250 kW <-;)
E-Autobesitzer 🚗 schrieb:> Immer dann, wenn man den Ladestrom auf über 10A einstellt, weil die> Schukosteckdosen nicht für eine Dauerleistung von 16A ausgelegt sind.> Auch dann nicht, wenn 16A draufsteht!
im Labor sind sogar 16A Steckdosen und 16A Stecker abgeraucht weil ein
Pumpe auch in der Spitze öfter mehr saugte ohne den LS Automaten
auszulösen.
Nach 3x tauschen einen CEE 16A Stecker genommen
Joachim B. schrieb:> im Labor sind sogar 16A Steckdosen und 16A Stecker abgeraucht weil ein> Pumpe auch in der Spitze öfter mehr saugte ohne den LS Automaten> auszulösen.
Wird vermutlich sein Grund sein. Er treibt sich ja wie dolle im
Tesla-Forum herum. ;)
Meine alten Autos haben eine Type 1 Dose wie sie in Japan und Amerika
verbreitet ist mit den Anschlüssen N, L1, Earth PP und PE zwischen L1
und N liegen dabei zwischen 100V und 240V zum laden an PP und PE wird
über ein 1khz PWM Signal mit variablem Tastverhältnis dem Auto erzählt
was es sich ziehen darf, und über ein Widerstandscodierung die
Kabelbelastbarkeit an die Wallbox gemeldet.
In Deutschland bestand das Problem in der Schieflastverordnung, die
alles über 20A Mehrphasig vorschreibt. Also musste ein neuer Stecker her
(Type 2) mit L2 und L3.
Dazu gab es zu Anfang DC Laden mit ChaDeMo der Japaner, die sich aber
nicht in die Karten gucken lassen wollten. Dazu gab es einen
Riesenstecker ohne Kompatibilität zum AC laden. Die bessere Antwort war
die Erweiterung der Type 2 Buchse um zwei Zusatzkontakte darunter zum
CCS Anschluss.
Die Wallbox aber auch eine ICCB (in cabel control box) besteht aus dem
1khz Generator und etwas Überwachung. Sicher keine Geheimwissenschaft
meine erste bestand aus einem 12F683 und etwas Hühnerfutter zwei 16A
Relais und einem Netztrafo. Damit lade ich mit einem Schukostecker seit
6 Jahren mit fest eingestellten 16A eine Steckdose durfte im zarten
alter von 14 Jahren den Heldentot sterben weil jemand auf die Idee
gekommen ist die falsch an die Wand zu montieren. Davor hat sie 13 Jahre
im Dreck gelegen und funktioniert. Das PWM Signal muss zwischen 12V+ und
0V oder -12V toggeln.
mfG
Michael
Stephan I. schrieb:> Daniel U. schrieb:>>> BTW, warum ist das langsam Laden(2kW) beim E-Auto ineffizienter als das>> beschleunigte Laden(11kW) ?>> Weil da der Eigebverbrauch vom internen Ladegerät anteilsmässig viel> mehr zu buche schlägt.
Nicht nur der des Ladegerätes, auch viele weiteren Komponenten. DC/DC
Wandler für das 12 V Bordnetz, Umwälzpumpe fürs Kühlwasser, HV Relais,
diverse Steuergeräte und Anzeigeinstrumente, ... Das läppert sich und am
Ende kommen da schnell ein paar Hundert Watt Grundlast raus, die einen
beachtlichen Teil ausmachen. Meine Autos nehmen sich 2 kW ab Steckdose
statt der erwarteten 2,3 die es laut 10 A die sie eigentlich nehmen
sollten. Wenn man davon die Verluste des Ladegerätes, Ladeverluste des
Akkus und die erwähnte Grundlast abzieht, sieht man schnell wie sich der
Gesamtwirkungsgrad verschlechtert.
Machen kann man das aber trotzdem. Auch mit Wallbox sind ja noch
Ladeverluste da, und wenn nicht gerade der Staat wie momentan die
Wallbox bezahlt, müsste man schon ne Menge fahren, bis man die
Mehrkosten für Strom wieder reingeholt hätte.
Manche Fahrzeuge verplempern jede Menge Energie und die Nutzer scheren
sich auch nicht drum, was ich sehr bedenklich finde. Tesla mit seinem
Vampire Drain zum Beispiel. Ohne dass es dem Benutzer bewusst ist, gehen
da pro Woche je nach Setting etliche kWh einfach beim rum stehen
verloren. Oder beim ID.3, den ich aktull neben einem e-Golf fahre, wird
auf jeder Strecke bis etwa 10 km derart viel Strom in den Akku geheizt,
dass bei Umgebungstemperaturen von 1 °C ein Verbrauch von irrsinnigen
40-45 kWh/100km raus kommt. Danach steht das Auto wieder und der Akku
kühlt wieder aus, nur um dann wieder Energie zu verballern und den Akku
erneut temperaturzuwechseln. Ob das wirklich der Lebensdauer zuträglich
ist wage ich zu bezweifeln.
Schlaumaier schrieb:> Daniel U. schrieb:>> Unter welchen Umständen kann es gefährlich sein ein E-Auto an einer>> Schuko Steckdose zu laden?>> Weil kaum ein Auto ein 230 Volt Anschluss hat. Die haben alle> Spezialstecker. Wenn ein Auto so ein Anschluß hat, sehe ich da kein> Problem, weil der Hersteller das Teil dann schützt.>> Aber wenn irgendwelche Leute sich selbst komische Kabel bauen oder in> China kaufen kann das gewaltig in die Hose gehen.
Kein Elektroauto hat einen Schuko Anschluss. (TWIZY ist kein Auto).
Soviel zu deiner Kompetenz.
Jedes Elekroauto kann man über das, meist beiliegende, Ladekabel mit
Schukostecker auch an Schuko laden.
Immer bei meist 10A begrenzt.
Das Problem sind nur alte ausgeleierte Schukodosen.
Auch das ist kein Problem, da die ICCB Ladekabel einen Temperatursensor
im Schukostecker haben und notfalls abschalten.
Wenn man eine defekte E-Installation hat oder Kabel von Aliexpress
verwendet.
Die üblichen E-Auto Ladekabel für Schuko sind auf 8A oder 10A begrenzt.
Also 2,3kW. Sie haben üblicherweise sogar Temperaturüberwachte Stecker.
Man sollte auch bedenken:
Jeder Heizüfter hat solche Stromaufnahmen, ein üblicher Wäschetrockner
zieht sogar 13A (unserer tut das zumindest), eine Spülmaschiene kommt
auf 10A, auch Kochplatten oder Boiler ziehen 10A, alle mit
Schuko-Stecker. Alle auch über längere Zeit.
Also ist es normalerweise keine Gefahr, wenn man das dem Fahrzeug
beiliegende Kabel verwendet.
Wenn man eine verrottete Elektroinstallation in der Garage hat, dann
sollte man die natürlich überprüfen lassen. Aber die ist so oder so eine
Gefahr, es reicht wenn Opi da seinen Ölradiator hinhängt, der zieht auch
10A.
Was eine Gefahr ist, sind Kabel mit Schuko-Steckern die 16A zulassen.
Das ist nicht erlaubt und problematisch. Wer mit 16A laden will, kann
das mit Kabeln für CEE-Dosen machen, die sind auch auf höhere
Dauerströme spezifiziert.
Stephan S. schrieb:> Nicht nur der des Ladegerätes, auch viele weiteren Komponenten. DC/DC> Wandler für das 12 V Bordnetz, Umwälzpumpe fürs Kühlwasser, HV Relais,> diverse Steuergeräte und Anzeigeinstrumente, ... Das läppert sich und am> Ende kommen da schnell ein paar Hundert Watt Grundlast raus, die einen> beachtlichen Teil ausmachen. Meine Autos nehmen sich 2 kW ab Steckdose> statt der erwarteten 2,3 die es laut 10 A die sie eigentlich nehmen> sollten. Wenn man davon die Verluste des Ladegerätes, Ladeverluste des> Akkus und die erwähnte Grundlast abzieht, sieht man schnell wie sich der> Gesamtwirkungsgrad verschlechtert.
Mein Auto (Nissan Leaf) hat keinen nennenswerten Vebrauch vom Ladekabel,
wenn nicht geladen wird.
Wenn geladen wird, stimmt die Messung von einem (geeichten) Zähler (den
ich vor der Ladestelle verbaut habe) und der Anzeige am Bordcomputer auf
besser als 10% überein.
Beim Laden mit 10A.
Was heißt, das Ladegerät hat einen Wirkungsgrad von um die 90%, was ich
akzeptabel finde.
Ich weiß das deshalb relativ genau, weil ich Buchführe, weil ich den
Strom bezahle.
Was den Angeblichen "wahnsinnigen" Verlusten bei 10A sehr sehr enge
Grenzen setzt.
Stephan S. schrieb:> Oder beim ID.3, den ich aktull neben einem e-Golf fahre, wird> auf jeder Strecke bis etwa 10 km derart viel Strom in den Akku geheizt,> dass bei Umgebungstemperaturen von 1 °C ein Verbrauch von irrsinnigen> 40-45 kWh/100km raus kommt.
Ahh, danke für die Beschreibung. Das würde den abnormalen Energiebedarf
meiner kürzlich gefahrenen elektrischen Mercedes B-Klasse besser
erkären!
Da kam ich bei Minusgraden, Mitte Januar auf einen ähnlichen
Energiebedarf.
Wollvieh W. schrieb:> Unter dem Umstand, daß man Journalist ist, dessen Leben beim Spazieren> auf Fußballfeldern ständig von trudelnden Sportflugzeugen bedroht ist> und zuhause von überlaufenden Badewannen.>> Der Ursprung dieses Textbausteins liegt vermutlich in einer fundierten> und detaillierten Warnung, die im Rahmen einer zwanzigseitigen> Untersuchung von Ladeverfahren ausgesprochen wurde. Vielleicht in der> Art, daß die langanhaltende Entnahme vom 16A aus einer Schukosteckdose> bei üblichen und gealterten Hausinstallationen trotz nomineller> Zulässigkeit die Gefahr einer Überlastung bergen kann.>> Daraus macht ein Schreiberling dann halt "Steckdosen sind gefährlich."> Mit einem Wörterbuch "journalistisch - deutsch" kann man das aber wieder> rückübersetzen.
You made my day!
Das kann man nicht besser beschreiben.
Armin X. schrieb:> Ahh, danke für die Beschreibung. Das würde den abnormalen Energiebedarf> meiner kürzlich gefahrenen elektrischen Mercedes B-Klasse besser> erkären!> Da kam ich bei Minusgraden, Mitte Januar auf einen ähnlichen> Energiebedarf.
Die B-Klasse hatte meines Wissens einen sehr uneffizienten Antrieb. Das
in Kombination mit Elektroheizung könnte auch schon einen sehr hohen
Verbrauch generieren, da müsste noch nicht mal der Akku temperiert
werden. Mir ist gerade auch nicht bekannt ob die B-Klasse das gemacht
hat.
Bei anderen Autos ist das nicht so. Beim e-Golf zum Beispiel bleibt man
auch auf Kurzstrecke bei vielleicht 18 kWh/100km und wenn man auf die
Heizung verzichtet weil das Auto eh nicht warm wird bis man das Ziel
erreicht, kann man auch im Winter mit weniger als 15 fahren. Meines
Erachtens fehlt da ein Schalter mit dem man das Auto anweisen kann die
Heizung zu unterlassen.
Kommt zum Testen nach Kanada!
Wir haben schon seit zwei Wochen Tieftemperaturen in der Früh bis zu -41
Grad. Wäre doch mal interessant wie man bei solchen
Umgebungstemperaturen in der Praxis mit dem täglichen eFahrzeugbetrieb
zur Arbeit zurechtkommt. Irgendwie bin ich skeptisch...
Man will auch hier im Rahmen von Klimawandel auf eFahrzeuge setzen.
Trotzdem frage ich mich ob sich das auf die Dauer bei uns bewähren wird.
Inwieweit Wunschdenken ein Faktor ist kann man schwer abschätzen.
Hybridfahrzeuge haben sich allerdings bei uns bewährt. Bei euren
vergleichsweise viel mäßigeren Wintertemperaturen mag es ja noch gehen.
Im Yukon hatten sie lokal ein paar Tage bis zu -51 Grad Kälte. Da tun
sich auch Benziner schwer. Ohne Motorheizung springt meiner bei -40
gerade noch an und tut sich aber trotz Synthetiköl schwer. Die meisten
Benziner sind bei uns serienmäßig mit Motorblock- oder Ölwannenheizer
ausgestattet.
Wie ladet man ohne Batterieheizung bei solchen Temperaturen? Angeblich
ist bei Lipos generell um Null Grad Schluß. Inwieweit sich die KFZ
Zellen dadurch unterscheiden ist mir im Augenblick nicht bekannt.
Kabinen- Lenkrad- und Sitzbezeizung neben Fensterentfrostung dürfte auch
viel wertvolle Energie verschlingen.
GM will ja bald auch nur noch eFahrzeuge herstellen. Ford hat angeblich
auch schon aufgehört. Man wird sehen müssen. eTankstellen sind noch
relativ spärlich obwohl schon kräftig gebaut wird. Die meisten
Einfamilienhäuser haben auch nur 60-100A Stromanschlußkapazität bei
120/208V. Ob die Netzversorgung mit der zusätzlichen Last zurechtkomen
wird steht auch in den Sternen. Allerdings ist Strom bei uns mit ca.
8ct/kWh noch relativ billig.
Die Lipos meiner drei E-Autos laden auch bei minus 10 Grad noch, LiFePo
haben da früher Probleme und müssen zwingend beheizt werden, bei minus
40 Grad Batterietemperatur sollte man keine Lithium Zellen laden und
auch Bleiakkus können das nur komplett voll geladen ab. Diesel geht bis
minus 22 Grad dann wird das Paraffin hart im Filter und Benziner mit
Vorwärmung sollte man nicht mehr aus machen.
Sind dann Verhältnisse wie im Schiff, wo das Schweröl im Tagestank
mindestens 12 Stunden mit Motorabwärme fließfähig gemacht wird und nur
über Förderschnecken aus dem Haupttank kommt.
Michael
Name: schrieb:> Die üblichen E-Auto Ladekabel für Schuko sind auf 8A oder 10A begrenzt.> Also 2,3kW.
Es lohnt sich auch kaum an der Schukodose, da die Bordelektonik bei
einem Ladevorgang "mit geringem Strom" schon 300W Eigenverbrauch haben
könnte, wie hier einer gemessen hatte.
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass entweder der TÜV oder der VDE
mal diesbezüglich eine Warnung herausgegeben haben.
Der Hintergrund war der, dass die Steckdose in der Garage meist seeehr
weit von der nächsten Verteilung entfernt ist; die Verdrahtung oft
stiefmütterlich behandelt wurde; die letzte, richtige Prüfung, wegen
nicht ins Auge fallens, ausgefallen ist und das Installationsmaterial
(Dosen, Klemmen Steckdosenkontakte) oft doch nicht auf Feuchtigkeit
stehen.
Alles kein Problem, wenn eine Handlampe, ein Staubsauger oder ein
normales Batterieladegerät verwendet werden. Viele andere Geräte, die
auch viel Strom benötigen, sind nur kurzzeitig in Betrieb.
Materialproblem: Steckdosen aus dem Bakelitzeitalter hatten Stahlfedern
um die Messingkontakte. Damit war der Anpreßdruck immer gleich. Bakelit
kann >250°C ab. Der Steckdosenkörper war aus Industrieporzellan. Die
Dinger können auch nach 50 Jahren noch 16A liefern, wenns nicht
innendrin vergammelt ist.
Die Regularien sind aber auch auf 'moderne' Steckdosen, Thermoplast 70°C
und einfache kontakte ohne Feder ausgelegt. Daher sind z.B. in
Österreich nur noch max. C13A (früher U12A) für Steckdosen erlaubt.
2. Materialproblem: Baumarkt-Steckklemmen. Die bestehen z.T. nur aus
einer Kontaktfeder und einem Thermoplastkörper. Wird nicht ganz sauber
gearbeitet, erhitzt sich die Feder und wird weich. Folge Brandgefahr in
der Verteilerdose.
Sicher ist blaue CEE-Dose und ungeschnittene Leitung 2,5qmm, besser 4qmm
zum laden.
Sebastian S. schrieb:> Der Hintergrund war der, dass die Steckdose in der Garage meist seeehr> weit von der nächsten Verteilung entfernt ist; die Verdrahtung oft> stiefmütterlich behandelt wurde; die letzte, richtige Prüfung, wegen> nicht ins Auge fallens,
Es wäre nicht schlecht, die einfachste Formel der Elektrik zu kennen und
zu beachten.
R=U/I
Egal wie lang eine Leitung ist, wenn 10A angefordert werden, fiessen
diese, soweit möglich.
Pro Meter Leitung stellt sich also bei 10A immer die gleiche
Verlustleistung ein.
Ebenso in einer Kontaktklemme/Verteilung.
Die "seehr" lange Leitung kostet also beim BEV-Ladevorgang ggf.
Nutzleistung, ist aber nicht gefährlicher als eine kurze, solnage die
lange Leitung sich nicht aufgerollt auf einer Kabeltrommel befindet.
Bei rein ohmschen Verbrauchern senkt die "seehr" lange Leitung sogar das
Risiko.
Gefährlich sind Unterputzdosen mit Schraubklemmen die schon vor 25
Jahren nicht richtig fest gezogen wurden. Die machen nach dem Kabelbrand
echt gefährlich viel Arbeit mit Aufstemmen und so.
Michael
ACDC schrieb:> Jedes Elekroauto kann man über das, meist beiliegende, Ladekabel mit> Schukostecker auch an Schuko laden.> Immer bei meist 10A begrenzt.
Also womit ich mit meiner Aussage recht habe. Ein normalen 230 Volt
Anschluss ist für mich eine Steckdose die ich mit einen
Verlängerungskabel aus den Baumarkt anschließen kann. Ähnlich wie bei
einen Rasenmäher.
Naja ist alles eine Frage der Heizung. Und zwar der Heizung für den
AKKU. Fakt ist. Die Akkus würde versagen bei so hohen
Minus-Temperaturen. Damit fährt das Auto keinen Meter. Also werden die
Akkus halt permanent geheizt.
Wer also sein E-Auto in die Garage stellt verbraucht weniger Strom als
wenn das Auto auf der Straße übernachtet.
Es gibt inzwischen sogar berichte das die Handy-Akkus schwer Probleme
haben bei der Temperatur. OK. Meins nicht das ist ein einer Schutzhülle
und wird nur in der Hemdtasche getragen. Da hat es mein Körper als
Heizung ;)
Wie gut die Heizungen in den Autos sind ist Hersteller abhängig. Fakt
ist aber : Ohne AKKU-Heizung läuft da viel Weniger bis gar nix.
Schlaumaier schrieb:> Und zwar der Heizung für den> AKKU. Fakt ist. Die Akkus würde versagen bei so hohen> Minus-Temperaturen. Damit fährt das Auto keinen Meter. Also werden die> Akkus halt permanent geheizt.
Und du bist dir sicher das alle E-Autos eine Akkuheizung haben?
ACDC schrieb:> Und du bist dir sicher das alle E-Autos eine Akkuheizung haben?
Nein, aber wenigstens der Tesla Modell S meines Freundes hat eine. Und
die ist sehr sinnvoll.
Schlaumaier schrieb:> https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=393&t=62904>> Der ID-3 hat auch eine. Aber ich weiß nix ob man die auch ohne Laden> anmachen kann oder ob überhaupt.
Beim ID.3 ist das mit aktueller Software eine absolute Katastrophe. Die
Heizung macht was sie will. Auch wenn ich nur 5-10 km fahre, heizt der
jedes mal den Akku durch, was in einem Stromverbrauch von 40-45
kWh/100km bedeutet und ich mit dem alten Diesel trotz hohem
Kaltverbrauch deutlich günstiger unterwegs wäre. Man hat beim ID.3 nicht
mal die Option zu sagen dass man die Heizung nicht aktiviert haben
möchte. Beim e-Golf ist das besser. Der hat einfach keine Temperierung
und funktioniert einfach. Der hat auch wenn der Akku auskühlt noch die
Rest-Kilometer, während man beim ID.3 wenn man ihn mi t 10 km
Restreichweite in die Garage stellt am nächsten Tag damit nicht mehr
fahren kann, bzw. nur noch Schrittgeschwindigkeit.
ACDC schrieb:> Ich hab hier zwei BEV stehen, E-Golf und i-miev.> Beide keine Akkuheizung und funktionieren auch bei -20°C.
Und die laden dann bei -20°C ihre Zellen mit was? C/100?
Diesel-Stinker schrieb:> ACDC schrieb:>> Ich hab hier zwei BEV stehen, E-Golf und i-miev.>> Beide keine Akkuheizung und funktionieren auch bei -20°C.>> Und die laden dann bei -20°C ihre Zellen mit was? C/100?
Mit voller Leistung.
ACDC schrieb:> Mit voller Leistung.
jo. Aber dafür ist wie ich gerade gelesen habe, eine Kühlung im Sommer
nötig. ;) Also das Problem nur um 5-6 Monate verschoben. ;))
Schlaumaier schrieb:> ACDC schrieb:>> Mit voller Leistung.>> jo. Aber dafür ist wie ich gerade gelesen habe, eine Kühlung im Sommer> nötig. ;) Also das Problem nur um 5-6 Monate verschoben. ;))
Deshalb ist es so schwierig mit dir.
Du behauptest irgendwas ohne es zu wissen und suchst erst danach nach
den Informationen.
Auch stellst du die Fragen nicht richtig.
Da du gesagt hast, in der Garage laden ist besser, ging es jawohl um
Normalladung und nicht Schnellladung.
Und damit die die volle Leistung 3,6kW und 3,3kW.
Da ist weder Kühlung im Sommer noch Heizung im Winter nötig.
ACDC schrieb:> Diesel-Stinker schrieb:>> ACDC schrieb:>>> Ich hab hier zwei BEV stehen, E-Golf und i-miev.>>> Beide keine Akkuheizung und funktionieren auch bei -20°C.>>>> Und die laden dann bei -20°C ihre Zellen mit was? C/100?>> Mit voller Leistung.
Bei 3,6kW und 16kWh sind das dann ja C/4,4.
Das ist recht viel für LiMn2O4@-20°C - wo ist der Trick/Haken?
Diesel-Stinker schrieb:> Bei 3,6kW und 16kWh sind das dann ja C/4,4.>> Das ist recht viel für LiMn2O4@-20°C - wo ist der Trick/Haken?
Der i-miev macht nur 3,3kW.
88*4,1V= 360V
3,3kW*0,85/360V = 7,8A Und wenn leer dann 9,1A.
und erlaubt sind 10A bei -25°C.
Und wie ist der Trick?
ACDC schrieb:> Da du gesagt hast, in der Garage laden ist besser, ging es jawohl um> Normalladung und nicht Schnellladung.
Die Überschrift sagt was von Steckdose, und das ist in meine Augen eine
230 Volt Steckdose.
Völlig richtig. Aber laden ist laden. Und das geht in der Garage besser
als an einen Laternenpfahl.
Allerdings war das Thema schon weiter (wie üblich) und es ging um MINUS
20°C. TESLA hält seine Batterie kuschelig warm. Andere habe andere
Technik da muss die Batterie halt gekühlt werden im Sommer. Ergo wird
das Problem = optimale Batterietemperatur "VERSCHOBEN".
ACDC schrieb:> Schön dass du zwei Modelle gefunden hast.> Ich hab hier zwei BEV stehen, E-Golf und i-miev.> Beide keine Akkuheizung und funktionieren auch bei -20°C.
DIESER Text habe mich dazu gebracht das zu googlen, weil ich dachte die
bauen alle ziemlich gleich. Ist aber nicht so.
Davon abgesehen halte ich die aktuellen Deutschen E-Autos immer noch in
der Technik locker 4 Jahren hinterher.
Tesla hat auch Probleme aber was ich z.b. über den Hochgelobten ID-3
lesen, ist eher ne Lach-Nr. oder wie einer mal sagte . da lief man
Windows 3.1 besser. ;)
Aber was ich viel schlimmer finde, bei den E-Roller haben die den
Anschluss zu 100 % verpasst. Was bedeutet ich muss ein China-Import
nehmen und hoffen das es in 3 Jahren Ersatzteile gibt.
Schlaumaier schrieb:> da lief man Windows 3.1 besser. ;)
Gutes Stichwort. Letztens hab ich gelesen, dass VW tatsächlich Microsoft
an Bord holen will. Das ist der vorprogrammierte Ruin!
Madsen schrieb:> Gutes Stichwort. Letztens hab ich gelesen, dass VW tatsächlich Microsoft> an Bord holen will. Das ist der vorprogrammierte Ruin!
So war es zumindest bei Nokia als die sich zusätzlich noch einen
ehemaligen M$ Manager als CEO holten...
Schlaumaier schrieb:> DIESER Text habe mich dazu gebracht das zu googlen, weil ich dachte die> bauen alle ziemlich gleich. Ist aber nicht so.
Der gesamte Batterie-Aufbau ist extrem unterschiedlich.
Zell-Typ, Zell-Chemie, Kühlmittel, Kühlungsaufbau, Heizung, Module oder
All-in-One,...
> Davon abgesehen halte ich die aktuellen Deutschen E-Autos immer noch in> der Technik locker 4 Jahren hinterher.> Tesla hat auch Probleme aber was ich z.b. über den Hochgelobten ID-3> lesen, ist eher ne Lach-Nr. oder wie einer mal sagte . da lief man> Windows 3.1 besser. ;)
VW geht halt den Tesla weg, erst mal ausliefern, später fertig
entwickeln :)
In diesem Wochen soll aber die "Finale" Software kommen.
Vier Jahre sehe ich da aber nicht für Tesla. Die machen Sachen halt
anders bzw. legen den Fokus halt anders. Fängt ja schon mit NCA an, da
nimmt Tesla halt die Chemie die die höchste Reichweite bietet, klar das
Tesla dann Fahrzeuge mut hoher Reichweite hat. Liegt aber nicht an
geheimen Wissen. Dafür hat VW dann einen e-tron mit einer Ladekurve die
Tesla-Fahrer nur staunend zurück lässt. NMC macht's halt möglich.
Teslas "Vorsprung" sehe ich darin das die schnell entwickeln. Aber das
wird sich auch noch ändern je größer die Bude wird.
Jörg S. schrieb:> In diesem Wochen soll aber die "Finale" Software kommen.
Werbeversprechen, bei meinem Ford Focus von 2003 dauerte es 2 Jahre bis
die den Bordcomputer entfehlern konnten.
Wenn es nicht funktioniert, nicht kaufen sage ich nur!
An manchen Versprechen fühlen sich Anbieter auch nicht mehr gebunden,
Casio FX702 Speichererweiterung, die kam nie in den Handel bevor das
Teil osolet war, da musste ich dann Sharp PC1500 kaufen. Blaupunkt Navi
mit lebenslang Update, kam auch nie, Grundig Digi mit lebenslang EPG,
hielt nur bis die Kirchgrupe den Service abschaltete 1 Jahr nach dem
Kauf des TV.
Wer ist noch nie auf Werbeversprechen reingefallen und hat vorher
gekauft?
Na ja, in dem Fall wird das schon was werden. Nur "Final" wird es
natürlich nicht sein. Bugs werden da immer noch drin sein. Aber der
Funktionsumfang wird dann dem entsprechen was das Prospekt angegeben
hat.
Da sieht es mit dem Versprechen von Tesla für das Vollautonome Fahren
schon sehr viel schlechter aus ;)
>Grundig Digi
Du meinst NextTVGuide? Das war ja ein analoger Service, der durch DVB-Si
ersetzt wurde.
Die Steckdose muss dann mit einem RCD abgesichert sein, der auch
DC-Fehlerstrom kann, also Typ B RCDs (das sind die teuren Teile,
preislich locker im dreistelligen Bereich). Mit den Typ A RCDs (die nur
Wechselstrom bzw. pulsierenden Gleichstrom können) kann man im Worst
Case beim Anpacken des Fahrzeugs einen elektrischen Schlag erleiden ohne
dass der RCD auslöst.
Die teueren Ladekabel haben idR so einen Typ B RCD integriert aber es
gibt halt auch Ladekabel, die kommen ganz ohne RCD und verlassen sich
drauf, dass die Steckdose entsprechend abgesichert ist. Es kommt also
auf das Ladekabel und die Absicherung des Steckdose an.
Joachim B. schrieb:> Blaupunkt Navi mit lebenslang Update,
Ich habe ein älteres Garmin und ein Tomtom Navi, beide mit
"lebenslangen" Kartenupdates.
Bei beiden wurde der Update abgekündigt.
Aber das eingebaute Navi von meinem 1 1/2 Jahre alten Skoda (= VW) ist
noch schlimmer in der Navigation, und die neuesten Karten auf einem 2
Jahre alten Stand. Bzw. irgendwo bei Hanau wollte mich das Navi mal
störrisch immer wieder auf eine Autobahnauffahrt der A66 lotsen, die es
schlicht nicht gab.
Zum Thema ein Kurzstreckenverbrauch von > 40kWh / 100km wegen Heizung
ist ja schon eine Hausnummer. 12 Euro pro 100km, nicht schlecht.
M. K. schrieb:> Die Steckdose muss dann mit einem RCD abgesichert sein, der auch> DC-Fehlerstrom kann, also Typ B RCDs (das sind die teuren Teile,> preislich locker im dreistelligen Bereich). Mit den Typ A RCDs (die nur> Wechselstrom bzw. pulsierenden Gleichstrom können) kann man im Worst> Case beim Anpacken des Fahrzeugs einen elektrischen Schlag erleiden ohne> dass der RCD auslöst.
Dann leite mal bitte her, wie DC Strom bei einer einphasigen Steckdose
entstehen kann.
Das stimmt so nicht. Gestern habe ich erst meinen e-Golf geladen, mit
etwa -5°C Akkutemperatur. Da waren nur etwa 18 kW möglich von
normalerweise 40. Bei 18 kW erwärmt er sich auch nicht und die
Ladeleistung bleibt unten. Wenn dann müsste man erst fahren mit erhöhter
Leistungsanforderung, dann wäre der Akku warm genug um auch bei
negativen Umgebungstemperaturen normal zu laden.
ACDC schrieb:> Dann leite mal bitte her, wie DC Strom bei einer einphasigen Steckdose> entstehen kann.
Wie kann überhaupt DC-Strom bei einer Wechselstrom-Steckdose entstehen?
Udo S. schrieb:> Zum Thema ein Kurzstreckenverbrauch von > 40kWh / 100km wegen Heizung> ist ja schon eine Hausnummer. 12 Euro pro 100km, nicht schlecht.
Ist aber eine Milchmädchen Rechnung, da der hohe Verbrauch ja gerade
dadurch zustande kommt weil man KEINE 100km fährt ;)
M. K. schrieb:> ACDC schrieb:>>> Dann leite mal bitte her, wie DC Strom bei einer einphasigen Steckdose>> entstehen kann.>> Wie kann überhaupt DC-Strom bei einer Wechselstrom-Steckdose entstehen?> ;)
Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber DC kann entstehen wenn im 11kW
Ladegerät im Fahrzeug (nicht Wallbox) ein Leistungs-Thyristor oder
Leistungs-Mosfet seinen Dienst quittiert. Dann könnte die Spannung der
Fahrbatterie auf Umwegen am Drehstrom- oder Wechselstromnetz anliegen.
Da die CP-Leitung niederohmig mit dem PE verbunden ist (880 bis 2700
Ohm) könnten da schon Fehlergleichströme rüberhüpfen. Das ist aber so
gut wie noch nie vorgekommen.
Stephan S. schrieb:> Das stimmt so nicht. Gestern habe ich erst meinen e-Golf geladen, mit> etwa -5°C Akkutemperatur. Da waren nur etwa 18 kW möglich von> normalerweise 40.
Der e-Golf 300 läd zwischen -30°C und 55°C. Der optimale Bereich (40kW)
ist zwischen 10°C und 35°C.
Jörg S. schrieb:> Udo S. schrieb:>> Zum Thema ein Kurzstreckenverbrauch von > 40kWh / 100km wegen Heizung>> ist ja schon eine Hausnummer. 12 Euro pro 100km, nicht schlecht.> Ist aber eine Milchmädchen Rechnung, da der hohe Verbrauch ja gerade> dadurch zustande kommt weil man KEINE 100km fährt ;)
Siehe dazu auch:
https://www.youtube.com/watch?v=NGjSGqg-G40
(Elektroauto - hoher Verbrauch bei Kurzstrecke im Winter (Meine
Erfahrung mit ID.3, e-tron, IONIQ))
M. K. schrieb:> ACDC schrieb:>> Dann leite mal bitte her, wie DC Strom bei einer einphasigen Steckdose>> entstehen kann.>> Wie kann überhaupt DC-Strom bei einer Wechselstrom-Steckdose entstehen?> ;)
Das Problem kann auftreten, wenn z.B. Gleichstrom aus einem
Zwischenkreis auf Grund eines Fehlers "entweicht" und damit den normalen
FI / RCD in eine Sättigung bringt... der reagiert dann nicht mehr.
Ob es jetzt beim Schaltnetzteil des Ladegerätes einen Zwischenkreis
gibt, oder das Auto z.B. eine Hochspannungsbatterie verwendet, weiß der
normale Autonutzer nicht und steckt einfach unbedarft sein Ladekabel in
ein Steckdose... deshalb die Forderung eines FI / RCD vom Typ B.
Jörg S. schrieb:> Ist aber eine Milchmädchen Rechnung
nannte man früher Dreisatz
SCNR
Als Hinweis: Der WLTP oder NEFZ Fahrzyklus wird auch nicht über 100km
gemacht. Trotzdem wird ein Verbrauch pro 100km angegeben
Mehrphasig ist das möglich.
Deshalb will ich die Herleitung.
Skyper schrieb:> M. K. schrieb:>> ACDC schrieb:>>> Dann leite mal bitte her, wie DC Strom bei einer einphasigen Steckdose>>> entstehen kann.>>>> Wie kann überhaupt DC-Strom bei einer Wechselstrom-Steckdose entstehen?>> ;)>> Das Problem kann auftreten, wenn z.B. Gleichstrom aus einem> Zwischenkreis auf Grund eines Fehlers "entweicht" und damit den normalen> FI / RCD in eine Sättigung bringt... der reagiert dann nicht mehr.> Ob es jetzt beim Schaltnetzteil des Ladegerätes einen Zwischenkreis> gibt, oder das Auto z.B. eine Hochspannungsbatterie verwendet, weiß der> normale Autonutzer nicht und steckt einfach unbedarft sein Ladekabel in> ein Steckdose... deshalb die Forderung eines FI / RCD vom Typ B.
Wie kann der Entweichen?
Mach mal nen Schaltbild mit dem Stromfluss.
Daniel U. schrieb:>> Unter welchen Umständen kann es gefährlich sein ein E-Auto an einer> Schuko Steckdose zu laden?>https://www.enviam.de/elektromobilitaet/wissenswertes/laden-an-der-haushaltssteckdose
(Erster Treffer bei Google)
Mal davon ab, dass die einphasige Dauerbelastung nicht so toll ist (für
die Warum-Frager: Find es selbst raus, Google existiert und
funktioniert)
Ist ja kein übliches Haushaltgerät (Wama, Trockner und Co), was nur sehr
temporär Strom zieht.
Im Zeichnen bin ich jet
ACDC schrieb:> M. K. schrieb:>> ACDC schrieb:>>> Dann leite mal bitte her, wie DC Strom bei einer einphasigen Steckdose>>> entstehen kann.>>>> Wie kann überhaupt DC-Strom bei einer Wechselstrom-Steckdose entstehen?>> ;)>> Mehrphasig ist das möglich.>> Deshalb will ich die Herleitung.>> Skyper schrieb:>> M. K. schrieb:>>> ACDC schrieb:>>>> Dann leite mal bitte her, wie DC Strom bei einer einphasigen Steckdose>>>> entstehen kann.>>>>>> Wie kann überhaupt DC-Strom bei einer Wechselstrom-Steckdose entstehen?>>> ;)>>>> Das Problem kann auftreten, wenn z.B. Gleichstrom aus einem>> Zwischenkreis auf Grund eines Fehlers "entweicht" und damit den normalen>> FI / RCD in eine Sättigung bringt... der reagiert dann nicht mehr.>> Ob es jetzt beim Schaltnetzteil des Ladegerätes einen Zwischenkreis>> gibt, oder das Auto z.B. eine Hochspannungsbatterie verwendet, weiß der>> normale Autonutzer nicht und steckt einfach unbedarft sein Ladekabel in>> ein Steckdose... deshalb die Forderung eines FI / RCD vom Typ B.>> Wie kann der Entweichen?> Mach mal nen Schaltbild mit dem Stromfluss.
Im Zeichnen bin ich jetzt nicht so gut, aber zum Glück gibt es ein paar
Beispiele, zum Thema Typ B:
Aus Wikipedia:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/RCD_Fehlerstromarten.svg
Bild 7 ist ein Beispiel für einphasigen Fehlerstrom mit "ordentlichen"
Gleichanteil...
Beim Auto könnte man es sich vielleicht so vorstellen... die Batterie
hat mit einem Pol im Fahrzeug Kontakt zum Auto - passiert erst einmal
nichts ... das Auto ist isoliert durch die Reifen.
Wenn jetzt das Ladekabel angesteckt wird, könnte über den PE des
Ladekabel dieser Gleichstrom abfließen und den FI/RCD in Sättigung
bringen... vielleicht ein wenig konstruiert, aber möglich....
Skyper schrieb:> ein wenig konstruier
Überlege mal, was passieren würde, wenn zum Beispiel im Auto eine
vagabundierende Schraube auf eine Diodenstrecke fällt ~~---|>---->Blech
WENN Dein Ladekabel steckt? Dann fließt ein Gleichstrom auf dem
Schutzleiter.
oszi40 schrieb:> Dann fließt ein Gleichstrom auf dem> Schutzleiter.
Genau... und die Batterie ist mit dem Ladegrät verbunden und somit
fließen über den Weg Ströme die einen Gleichstromanteil haben... sieht
man ja auch im Wikipedia Bild der verschiedenen Typen... ein Strom mit
Gleichstromanteil fließt über PE ab und sorgt damit, das dieser auch
über L fließt ... der muss ja irgendwo her kommen.
Ja gut, die Batterie alleine, ohne Verbindung zum Ladegerät und an PE
mit einem Pol im Auto anliegend sorgt jetzt nicht für eine Sättigung des
FI/RCD.
Jörg S. schrieb:> Dafür hat VW dann einen e-tron mit einer Ladekurve die> Tesla-Fahrer nur staunend zurück lässt.
Mag ja sein. Aber wenn ich in einen Tesla mit über 220 KW laden kann,
interessiert mit die Ladekurve wenig.
Ich empfinde es schon fast lächerlich wenn ich lese das Autos nur mit
unter 50 KW geladen werden können. Das ist doch das selbe als wenn
meine Schwester ihren alten mp3-Player auflädt anstatt ihr Samsung
Handy.
Und was Technologievorsprung angeht. Schau dir mal den neuen Tesla an.
Zitat einer Zeitung.
Tesla Model S Plaid. Wer 139.900 Euro ausgibt, erhält die
Plaid+-Version mit 840 Kilometer Reichweite, ebenfalls 320 km/h
Top-Speed sowie über 1.100 PS (820 kW) Leistung. Der Spurt soll in unter
2,1 Sekunden erfolgen.
https://www.auto-motor-und-sport.de/neuheiten/facelift-tesla-model-s-model-x-2021-plaid-antrieb-1100-ps/
DAS nenne ich mal ein Auto. 1 x Laden und den Monat hat der normale
Fahrer ruhe. Nicht von Steckdose zu Steckdose hopsen.
Ja er ist teuer. Ohne Frage. Aber er ist NEU. Und es ist doch üblich das
man neuste Technik immer erst in die Luxus-Autos einbaut, macht Mercedes
z.b. seit sie Autos bauen.
In ein paar Jahren bauen sie die Batterien in die normalen Mittelklasse
Autos ein.
Achja, mein Freund kommt ca. 500-600 Km mit sein uralten Modell-S.
Gebraucht gekauft für ca. 45.000 Euro und noch unlimited kostenlos Laden
an Tesla-Säulen. ;)
ACDC schrieb:> Mehrphasig ist das möglich.>> Deshalb will ich die Herleitung.
Da braucht man nix herleiten. Durch Fehler der elektrischen Anlage im
Auto (PE ist nicht mehr an der Karosserie und der Lader hat nen
Körperschluss z.B., du weißt, dass PE relativ niederohmig mit GND/CP/PP
des EAutos gekoppelt ist?) kann die HV auf der Karosserie anliegen. Und
wenn der Mensch dann die Karosserie anpackt kann über PE was fließen
(idR sind PKWs ja von der Erde isoliert durch ihre Reifen). Und ein RCD
der kein DC kann würde das nicht merken, dass über PE ein Strom
abfließt. Es ist unwahrscheinlich aber die Möglichkeit besteht und hier
gehts ja nur um die Möglichkeit.
A. S. schrieb:> Gibt es denn Schuko-Kabel, die keinen FI verbaut haben? Oder gilt das> mit der RCD-Pflicht nur für Wallboxen?
ECD-Pflicht gilt für alle Steckdosen, bei Wallboxen/Steckdosen zum Laden
von EAutos ist es nur verschärft da hier RCDs mit DC-Fähigkeit zum
Einsatz kommen müssen.
Wäre auch meine Frage, da Steckdosen mit TypB Fi in Deutschland wohl
gegen Null gehen wird. Und der Sinn der ICCBs ist es ja gerade an einer
normalen Steckdose zu laden. Sonst könnte man ja gleich eine Wallbox
anschrauben.
M. K. schrieb:> A. S. schrieb:>> Gibt es denn Schuko-Kabel, die keinen FI verbaut haben? Oder gilt das>> mit der RCD-Pflicht nur für Wallboxen?> ECD-Pflicht gilt für alle Steckdosen, bei Wallboxen/Steckdosen zum Laden> von EAutos ist es nur verschärft da hier RCDs mit DC-Fähigkeit zum> Einsatz kommen müssen.
Aber ein TypB ist eben total unüblich. Und TypA nach Bestandsschutz auch
nicht zwingend.
Vorsicht!
Die blauen CEE-Steckdosen ("Camping-Stecker") sind auch nur für 6
Stunden spezifiziert bei Vollast! Steht sogar extra drauf.
Rechnen wir mal:
230 V 16 A 6 h = 22 kWh
Reicht für etwa 100 km.
Schlaumaier schrieb:> Jörg S. schrieb:>> Dafür hat VW dann einen e-tron mit einer Ladekurve die>> Tesla-Fahrer nur staunend zurück lässt.> Mag ja sein. Aber wenn ich in einen Tesla mit über 220 KW laden kann,> interessiert mit die Ladekurve wenig.
220kW Peak vielleicht. Der e-tron läd 150kW auch bei 80% SoC. Und für
Peak Werte gibt es dann noch einen Porsche Taycan, der 270kW Peak macht
> Ich empfinde es schon fast lächerlich wenn ich lese das Autos nur mit> unter 50 KW geladen werden können. Das ist doch das selbe als wenn> meine Schwester ihren alten mp3-Player auflädt anstatt ihr Samsung> Handy.
Welches moderne BEV läd nur 50kW? Wobei die Ladeleistung eben auch
Kostenfaktor ist. Logisch das ein 0815 e-Up nicht mit 220kW läd, dafür
kostet er aber auch nur ein Bruchteil.
> Und was Technologievorsprung angeht. Schau dir mal den neuen Tesla an.> Zitat einer Zeitung.[...]> DAS nenne ich mal ein Auto. 1 x Laden und den Monat hat der normale> Fahrer ruhe. Nicht von Steckdose zu Steckdose hopsen.
Hab ich doch schon geschrieben: Tesla = NCA = maximale Kapazität, aber
nicht so dolle Ladeleistung.
Wobei man eben auch beachten muss das die Reichweite bei Tesla oft weit
hinter der Werksangabe zurück bleibt, was bei anderen Herstellern
weniger ausgeprägt ist. Des weiteren ist der ungenutzte Puffer bei Tesla
geringer. Andere Hersteller nehmen sich halt ein Stück mehr Sicherheit
zu Lasten der Reichweite.
Marek N. schrieb:> Vorsicht!> Die blauen CEE-Steckdosen ("Camping-Stecker") sind auch nur für 6> Stunden spezifiziert
6h sagt das der Knubbel auf Position 6 Uhr (unten) liegt!
Und wenn ich den Stecker um 90° drehe, dann liegt er auf 9 Uhr. Oder
doch eher 15 Uhr?
Nene, das hat schon System, woher diese immerwieder zitierten 20 kWh
herkommen.
100 km fahren (bei Richtgeschwindigkeit 130 km/h sind das gerade mal 45
Minuten) und dann erst mal für 6 Stunden (!) an ne Steckdose hängen.
Nein Danke!
Meinem Diesel kann ich innerhalb von 3 bis 5 Minuten an jeder Dorftanke
zu 1000 km Reichweite verhelfen.
Wegen 6h siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
Ansonsten steht es ja jedem frei der schneller laden will eine Wallbox
anzuschrauben oder den ICCB mit einer 16/32A Drehstrom-Steckdose zu
verbinden.
Jörg S. schrieb:> Aber ein TypB ist eben total unüblich.
Muss dann aber nachgerüstet werden.
Jörg S. schrieb:> Und TypA nach Bestandsschutz auch> nicht zwingend.
Es gibt keinen Bestandsschutz bei elektrischen Anlagen. Wird immer
wieder, auch in öffentlichen Dokumenten, angegebenen. Interessanter
Weise wird zu jedem noch so kleinen Scheiß in der Elektrotechnik eine
Norm angegeben, die dabei anzuwenden ist. Nur beim angeblichen
Bestandsschutz kann niemand eine Norm angeben. Und das ist so weil es
ihn bzgl. elektrischer Anlagen schlicht und ergreifend nicht gibt. Mein
Schwester kann davon ein Liedchen singen. Bei ihr kam es im Geschäft zu
einem Brand durch Fehlfunktion eines elektrischen Geräts (Fehler
zwischen L und N, nicht mal PE). Die Versicherung hat sich hier
erfolgreich der Verantwortung entzogen: Da der Stromkreis noch nicht
über einen FI abgesichert war argumentierte die Versicherung, dass die
Anlage nicht dem Stand der Technik entsprach und der Schaden somit nicht
von der Versicherung abgedeckt ist. Argumentationen bzgl. Bestandsschutz
schmetterte die Versicherung ab mit der Begründung, in den DIN VDE
Normen ist kein Bestandsschutz definiert (und das ging bis vors
Gericht). Zum Glück gabs keinen Personenschaden und auch der finanzielle
Schaden war überschaubar. Aber man kann es nicht oft genug wiederholen:
M. K. schrieb:> Und ein RCD> der kein DC kann würde das nicht merken, dass über PE ein Strom> abfließt. Es ist unwahrscheinlich aber die Möglichkeit besteht und hier> gehts ja nur um die Möglichkeit.
Das ist nicht das Problem sondern, dass schon wenige mA DC einen
normalen RCD Summenstromwandler in die Sättigung treiben können. Wenn
dann tatsächlich ein Fehlerstrom auftritt löst der normale RCD eben
nicht aus (Weil er durch die gesättigte Spule quasi blind ist). Deshalb
brauch man für solche Anwendung sogenannte Allstromfähige RCD die
dummerweise halt erheblich teurer sind, was an der viel niedrigeren
Stückzahl liegt. Ähnliche Probleme kennen die Poolbesitzer, die brauchen
nämlich einen RCD mit nur 10mA Auslösestrom und das ist ebenfalls ein
teurer Spaß.
M. K. schrieb:> Jörg S. schrieb:>> Aber ein TypB ist eben total unüblich.> Muss dann aber nachgerüstet werden.
Dann sollte sich das ja in beliebigen Anleitungen der ICCBs finden
lassen. Hast du eine Quelle parat?
> schmetterte die Versicherung ab mit der Begründung, in den DIN VDE> Normen ist kein Bestandsschutz definiert (und das ging bis vors> Gericht).
Seltsame Argumentation, da DIN/VDE ebenso kein Zwang ist und eben "nur"
Stand der Technik wiedergibt. Im konkreten Fall dürfte das "Geschäft"
aber auch einen Einfluss haben, denn das Versicherungen (erfolgreich)
argumentieren das private Haushalte IMMER auf Stand der Technik zu
halten sind, ist absurd.
Wenn aber jemand das Fahrprofil hat, dass er täglich morgens 10 km zur
Arbeit fährt und Abends wieder 10 km zurück, hat er nach einer Woche 100
km gefahren und trotzdem einen Verbrauch von >40 kWh/100km.
Wenn man dann noch bedenkt, dass man das Auto nicht über 80% laden soll,
dass der Akku nicht zu schnell degradiert und man es bei negativen
Temperaturen nicht unter 40% abstellen darf, bleiben 40% der 58 kWh
nutzbar. Das sind 23 kWh und mit denen kann er dann 2 mal die 10 km zur
Arbeit und zurück fahren, dann muss er wieder laden. Bei 420 km WLTP
Reichweite... Das ist Realität im Winterbetrieb und nicht irgendwie
schlecht geredet wie es einem von BEV-Fanatikern vorgeworfen wird. Ich
fahre aktuell selbst e-Golf und ID.3, aber ich sehe das realistisch und
glaube dass man noch sehr lange deutliche Einschränkungen hat mit BEV so
lange es nicht andere Akkus gibt.
Stephan S. schrieb:> Wenn aber jemand das Fahrprofil hat, dass er täglich morgens 10 km zur> Arbeit fährt und Abends wieder 10 km zurück, hat er nach einer Woche 100> km gefahren und trotzdem einen Verbrauch von >40 kWh/100km.
Die nächste Software des ID.3 soll die Akku-Heizung optimieren.
Wenn man das so einstellt das der Wagen morgens um 6 100% hat und man
dann kurz danach los fährt, wohl kein Problem.
> und man es bei negativen Temperaturen nicht unter 40% abstellen darf
Weil?
Marek N. schrieb:> Meinem Diesel kann ich innerhalb von 3 bis 5 Minuten an jeder Dorftanke> zu 1000 km Reichweite verhelfen.
JA nur kommst du in immer weniger Städte damit. Und das ist heutzutage
auch ein Faktor. Und kein kleiner mit steigender Zeit.
Sei können euch Diesel-Fahrern das Autofahren nicht ganz verbieten. Aber
und das einfach Fakt, sie machen euch das Leben immer schwerer.
Ist einfach ne Tatsache.
Und High-Speed-Lader werden immer mehr. Der Ausbau den Tanknetz hat auch
einige Jahrzehnte gedauert.
Schlaumaier schrieb:> Marek N. schrieb:>>> Meinem Diesel kann ich innerhalb von 3 bis 5 Minuten an jeder Dorftanke>> zu 1000 km Reichweite verhelfen.>> JA nur kommst du in immer weniger Städte damit.
Und schon wieder ungesundes Schlaumaier/Alexander/Pucki-Halbwissen.
Du kannst ja mal die Städte aufzählen, die alle Diesel (auch die mit
grüner Plakette) aussperren.
Jörg S. schrieb:> da DIN/VDE ebenso kein Zwang ist
Nenn mir bitte nur ein einziges EVU in Deutschland, dass nicht die
Einhaltung der DIN/VDE fordert zum Anschluss einer elektrischen Anlage.
Nur ein einziges. Link zu deren aktuelle TAB würde völlig genügen. Nur
eines. Reicht völlig.
Jörg S. schrieb:> Dann sollte sich das ja in beliebigen Anleitungen der ICCBs finden> lassen. Hast du eine Quelle parat?
Wenn du dir die Teile mal genauer anschaust wirst du feststellen, dass
die immer mindestens einen Isolationswächter integriert haben wenn nicht
mehr. Das findet sich nicht zwingend in der Bedienungsanleitung. Aber
nehmen wir mal z.B. den eGo-Charger und schauen in dessen Datenblatt
(nicht die Bedienungsanleitung) und was finden wir da unter der Rubrik
"Sicherheitsfunktionen"? Genau, FI-Schutzmodul, 30 mA AC, 6 mA DC.
Schau dir dessen Bedienungsanleitung auch mal genauer an und was steht
da drin? (Kernaussage ist der 2. Satz ;)):
>>Der go-eCharger verfügt über ein eingebautes FI-Schutzmodul mit>>Gleichstromerkennung (30 mA AC und 6 mA DC). Damit ist kein>>vorgelagerter Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ B notwendig.
Übrigens, netter Funfact, den man auch nicht zwingend mitbekommt wenn
man die Anleitung nicht liest: Bei Ladeleistungen von über 12 kW muss
man das ICCB erstmal beim Netzbetreiber anmelden und auf die Bestätigung
warten bevor man die benutzen darf (erklärt auch warum soviele dieser
Teile idR nur bis 11 kW können) ;)
Jörg S. schrieb:> Stephan S. schrieb:>> Wenn aber jemand das Fahrprofil hat, dass er täglich morgens 10 km zur>> Arbeit fährt und Abends wieder 10 km zurück, hat er nach einer Woche 100>> km gefahren und trotzdem einen Verbrauch von >40 kWh/100km.> Die nächste Software des ID.3 soll die Akku-Heizung optimieren.
Welche nächste? Mein ID.3 hat aktuell die 3. Version drauf seit ich das
Auto bekommen habe.
>> Wenn man dann noch bedenkt, dass man das Auto nicht über 80% laden soll,> Wenn man das so einstellt das der Wagen morgens um 6 100% hat und man> dann kurz danach los fährt, wohl kein Problem.
Dann kann man bei dem Fahrprofil Strom für weitere 10 km laden, das
macht auch nicht so den großen Unterschied. Für Daheimlader mag das
alles keine große Rolle spielen, aber für Leute die außerhalb laden
müssen, ist das echt übel. Zumal das Auto dann von den versprochenen 100
kW Ladeleistung auch nur sehr wenig erreicht, da der Akku dann nie warm
genug dafür ist und selbst wenn er es wäre ab 30% schon wieder die
Leistung zurück nimmt. Realistisch ist in dem Fall (kalter Akku zwischen
40 und 80%) eher irgendwas um 30 kW.
>> und man es bei negativen Temperaturen nicht unter 40% abstellen darf> Weil?
Weil das so in der Bedienungsanleitung steht. Schadet sonst offenbar dem
Akku und wird dann auch derated. Außerdem macht das Auto dann keinen
Spaß mehr, weil die nutzbare Leistung dann nicht nur wegen kaltem Akku,
sondern auch wegen niedrigem Ladestand reduziert wird. Bevor ich das
wusste dass man ihn kalt nicht mit niedrigem Akku abstellen darf, habe
ich ihn mal mit 9 km Restreichweite abgestellt, da fuhr er noch normal,
nur halt mit etwas reduzierter Leistung. Am nächsten Tag musste ich eh
zum Einkaufen 2 km weiter und wollte dort dann laden. Denkste... Rote
Schildkröte (verschärfte Version der zunächst angezeigten gelben
Schildkröte als Zeichen für wenig Restreichweite): "nur noch
Rangierbetrieb möglich". Das Auto fuhr nur noch 6 km/h und nach 300
Metern Schleichfahrt wurden aus den 9 km Rest 0 km Rest.
M. K. schrieb:> Jörg S. schrieb:>> da DIN/VDE ebenso kein Zwang ist> Nenn mir bitte nur ein einziges EVU in Deutschland, dass nicht die> Einhaltung der DIN/VDE fordert zum Anschluss einer elektrischen Anlage.> Nur ein einziges. Link zu deren aktuelle TAB würde völlig genügen. Nur> eines. Reicht völlig.
Vor dem Zähler, ja. Aber ich weiß, ist auch wieder ein Streitthema ob
und wie welche (EVU) Vorgaben nach dem Zähler gelten.
>Der go-eCharger verfügt über ein eingebautes FI-Schutzmodul mit>Gleichstromerkennung (30 mA AC und 6 mA DC). Damit ist kein>vorgelagerter Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ B notwendig.
Ja eben, genau meine Meinung: Kein FI-B für die Steckdose nötig.
Stephan S. schrieb:> Welche nächste? Mein ID.3 hat aktuell die 3. Version drauf seit ich das> Auto bekommen habe.
Du wirst wohl die 783 (ME2) haben. Die 2.1 wäre dann die "finale".
>>> und man es bei negativen Temperaturen nicht unter 40% abstellen darf>> Weil?> Weil das so in der Bedienungsanleitung steht. Schadet sonst offenbar dem> Akku und wird dann auch derated.
Logisch geht die Leistung runter je weniger SoC da ist. Aber dafür geht
die Leistung ja runter, damit nix kaputt geht :)
Man "darf" ihn ja trotzdem mit geringerem SoC abstellen. Wüsste
jedenfalls nichts was kaputt gehen sollte. Ist halt nur nicht toll wenig
Leistung zu haben.
Jörg S. schrieb:> Ja eben, genau meine Meinung: Kein FI-B für die Steckdose nötig.
Aber eben nur wenn im Kabel einer drin ist. Ist keiner im Kabel drin
(wie dem hier:
https://www.amazon.de/EV-Adapter-Elektrofahrzeug-Ladekabel-Weiß-Steckverbinder/dp/B083WB6FFX/)
muss die Steckdose über einen Typ B FI abgesichert sein. Ob der
Hersteller das aber in seine Anleitung schreibt... ;)
Jörg S. schrieb:> Vor dem Zähler, ja. Aber ich weiß, ist auch wieder ein Streitthema ob> und wie welche (EVU) Vorgaben nach dem Zähler gelten.
Öhm...nein, das ist kein Streitthema. Die Vorgaben gelten vor und nach
dem Zähler. Wie gesagt, zeig uns ruhig eine TAB eines EVUs die was
anderes sagt.
M. K. schrieb:> ACDC schrieb:>> Mehrphasig ist das möglich.>>>> Deshalb will ich die Herleitung.>> Da braucht man nix herleiten. Durch Fehler der elektrischen Anlage im> Auto (PE ist nicht mehr an der Karosserie und der Lader hat nen> Körperschluss z.B., du weißt, dass PE relativ niederohmig mit GND/CP/PP> des EAutos gekoppelt ist?) kann die HV auf der Karosserie anliegen. Und> wenn der Mensch dann die Karosserie anpackt kann über PE was fließen> (idR sind PKWs ja von der Erde isoliert durch ihre Reifen). Und ein RCD> der kein DC kann würde das nicht merken, dass über PE ein Strom> abfließt. Es ist unwahrscheinlich aber die Möglichkeit besteht und hier> gehts ja nur um die Möglichkeit.
So langsam bin ich mir sicher, dass wir die Herleitung auf jeden Fall
brauchen.
Die HV Batterie ist überhaupt nicht mit der Karosse verbunden.
Und GND auch nicht. CP und PP Ist egal, weil da ein galvanisch
getrennter Lader dazwischen ist.
Und auch das Bild 7 von Wiki passt nicht, weil auch die Galvanische
Trennung dazwischen ist.
Also leite mal bitte her, wie nun ein Gleichstrom bei Einphasig
entstehen kann.
Wenn das so wäre, dann dürfte A überhaupt nicht mehr verwendet werden,
weil jedes popelige Gerät mit Netzteil das gleiche Problem dein Problem
mit dem Elektroauto.
M. K. schrieb:> Aber eben nur wenn im Kabel einer drin ist. Ist keiner im Kabel drin> (wie dem hier:> https://www.amazon.de/EV-Adapter-Elektrofahrzeug-Ladekabel-Weiß-Steckverbinder/dp/B083WB6FFX/)
> muss die Steckdose über einen Typ B FI abgesichert sein. Ob der> Hersteller das aber in seine Anleitung schreibt... ;)
Das ist ein Kabel um an einer Ladesäule/Wallbox zu "laden". Da ist der
FI also auch in der Wallbox/Säule vorhanden.
Dann kennst du das Forum schlecht ;)
ACDC schrieb:> Die HV Batterie ist überhaupt nicht mit der Karosse verbunden.> Und GND auch nicht. CP und PP Ist egal, weil da ein galvanisch> getrennter Lader dazwischen ist.
Öhm,richtig. Die HV Batterie ist nicht mit der Karosse verbunden.
Deshalb schrieb ich ja im Fehlerfall und nicht im Normalbetrieb.
ACDC schrieb:> Und auch das Bild 7 von Wiki passt nicht, weil auch die Galvanische> Trennung dazwischen ist.
Hö, welchen Schaltplan meinst du? Auf Wikipedia hab ich doch gar nicht
verwiesen, ich weis da nicht mal welchen Artikel du meinst.
Ein paar Fragen:
Ist dir bewusst, dass ein Widerstand zwischen PP und PE definiert mit
welcher Leistung das Ladekabel maximal belastet werden darf?
Ist dir bewusst, dass ein Widerstand zwischen CP und PE der Ladeseite
sagt, dass ein Fahrzeug angeschlossen ist? Und dieser Widerstand wird
erst vom Fahrzeug zugeschaltet, wenn das Fahrzeug das Ladekabel erkannt
hat (was wiederum via PP-Leitung funktioniert...für gewöhnlich...wenn
kein Murks gebaut wurde...;))
Ist dir bewusst, dass Minimum die CP-Leitung (aber für gewöhnlich auch
die PP-Leitung) niederohmig am DC-Netz der Fahrzeugseite hängt?
Stephan S. schrieb:> habe> ich ihn mal mit 9 km Restreichweite abgestellt, da fuhr er noch normal,> nur halt mit etwas reduzierter Leistung. Am nächsten Tag musste ich eh> zum Einkaufen 2 km weiter und wollte dort dann laden.
Wo steht geschrieben dass die Reichweitenanzeige genauer als 2% sein
muss?
Ohne dir nahetreten zu wollen, aber wenn du die Akkus wirlich bis aufs
letzte Prozent leerlutschst musst du dich nicht wundern wenn die Kiste
stehenbleibt und die Akkus schneller verrecken.
Das ist für mich genauso unverständlich wie ein Fussgänger mit
Reservekanister auf der Autobahn.
Jörg S. schrieb:> Das ist ein Kabel um an einer Ladesäule/Wallbox zu "laden". Da ist der> FI also auch in der Wallbox/Säule vorhanden.
Und wer hindert den 0815-User daran, die Ladesäule zu umgehen? ;)
Udo S. schrieb:> Das ist für mich genauso unverständlich wie ein Fussgänger mit> Reservekanister auf der Autobahn.
Damit darfst du dich aber nicht erwischen lassen, das gibt sonst ein
Knöllchen und das zu recht. (Sofern die Tankanzeige i.o. ist)
M. K. schrieb:> Jörg S. schrieb:>> Das ist ein Kabel um an einer Ladesäule/Wallbox zu "laden". Da ist der>> FI also auch in der Wallbox/Säule vorhanden.> Und wer hindert den 0815-User daran, die Ladesäule zu umgehen? ;)
Um was zu machen? Der Typ2 passt nicht ins Auto und der Schuko nicht in
die Steckdose.
M. K. schrieb:> Ist dir bewusst, dass Minimum die CP-Leitung (aber für gewöhnlich auch> die PP-Leitung) niederohmig am DC-Netz der Fahrzeugseite hängt?
Nachdem ich eigene Wallbox Kontroller baue, denke ich schon.
Ist dir bewusst, dass PE mit der Karosse verbunden ist?
Und damit auch Masse vom Fahrzeug.
Aber noch immer ist die Fahrzeugmasse und PE niemals mit der HV Batterie
verbunden.
Im Fehlerfall, dass HV Batterie GND und Fahrzeugmasse verbunden sind
fliesst kein Strom aus der Batterie heraus und mit Plus und
Fahrzeugmasse auch nicht.
Also bitte erkläre mal, wie bei einem einphasigem Anschluss ein
Gleichstrom auftretten kann der einen A blind macht.
Und dann noch, warum dann milliarden fach andere Netzteil damit kein
Problem haben?
Jörg S. schrieb:> M. K. schrieb:>> Jörg S. schrieb:>>> Das ist ein Kabel um an einer Ladesäule/Wallbox zu "laden". Da ist der>>> FI also auch in der Wallbox/Säule vorhanden.>> Und wer hindert den 0815-User daran, die Ladesäule zu umgehen? ;)> Um was zu machen? Der Typ2 passt nicht ins Auto und der Schuko nicht in> die Steckdose.
Damit kannst du mit einem Schuko ICCB Ladekabel an einer Typ2
Ladestation laden.
Und das kann man brauchen, weil Typ1 selten und mache Ladesäulen ein
Typ2 auf Typ1 Ladekabel mit manchen Typ1 Autos nicht mögen.
Hmmm schrieb:> Du kannst ja mal die Städte aufzählen, die alle Diesel (auch die mit> grüner Plakette) aussperren.
Noch wenige, Tendenz steigend.
https://www.adac.de/verkehr/abgas-diesel-fahrverbote/fahrverbote/dieselfahrverbot-faq/
Und das Straße im Sommer schon mal öfters für Verbrenner gesperrt werden
ist auch nix neues.
Aber selbst eine einzige Straße wäre mir schon zu viel. Besonders wenn
ich irgendwas in diese Strasse laden muss.
Und das wird immer schlimmer. Fakt ist einfach. Der Diesel ist eine
aussterbende Antriebsart.
Ach ist nicht Euro-4-Norm die Plakette grün. ??!?! Vor 10 Jahren war das
noch das optimale und ewig doll. Und heute. ... Siehe Link.
Mit einen REINEN E-Auto bin ich sicher, das ich min. die nächsten 40
Jahre in jede Zone fahren kann.
M. K. schrieb:> ECD-Pflicht gilt für alle Steckdosen, bei Wallboxen/Steckdosen zum Laden> von EAutos ist es nur verschärft da hier RCDs mit DC-Fähigkeit zum> Einsatz kommen müssen.
Du meinst neue Steckdosen? Ich betreibe mein ICCB an klassischer
Nullung. Ich dachte alle ICCBs müssten damit klarkommen.
It's a bug, not a feature:
VW ist ja eher für Diesel als für Benziner bekannt. Wie wir alle wissen,
sind Diesel nur schlecht kurzstreckentauglich. Um den e-Umstieg
möglichst einfach zu gestalten baut man nun einfach Elekroautos, die
dieses Verhalten imitieren ;)
ACDC schrieb:> Also bitte erkläre mal, wie bei einem einphasigem Anschluss ein> Gleichstrom auftretten kann der einen A blind macht.
Preisfrage: Was passiert wenn du nach einem Gleichrichter mit Glättung
einen Erdschluss fabrizierst?
ACDC schrieb:> Und dann noch, warum dann milliarden fach andere Netzteil damit kein> Problem haben?
Was meinst du, warum man den Typ B FI erfunden hat, und das schon lange
vor dem Elektroautoboom?
Ansonsten sei dir
ans Herz gelegt.
Schlaumaier schrieb:> Hmmm schrieb:>> Du kannst ja mal die Städte aufzählen, die alle Diesel (auch die mit>> grüner Plakette) aussperren.>> Noch wenige, Tendenz steigend.>> https://www.adac.de/verkehr/abgas-diesel-fahrverbote/fahrverbote/dieselfahrverbot-faq/
Und schon wieder ungesundes Halbwissen, weil Du Umweltzonen (die Dich de
facto aus einer Stadt aussperren können) mit lokalen Fahrverboten (bei
denen es um einzelne Strassen oder Abschnitte davon geht) verwechselst.
Für Umweltzonen brauchst Du schlimmstenfalls eine grüne Plakette.
Schlaumaier schrieb:> Fakt ist einfach. Der Diesel ist eine> aussterbende Antriebsart.
Vielleicht in 10 Jahren.
Schlaumaier schrieb:> Mit einen REINEN E-Auto bin ich sicher, das ich min. die nächsten 40> Jahre in jede Zone fahren kann.
Mit den momentanen E-Autos kannst Du Dir noch nicht mal sicher sein,
Dein Ziel überhaupt zu erreichen, ohne zwischendurch mangels
Schnelllader eine längere Pause einzulegen.
Und das macht es besonders im gewerblichen Bereich schwierig, denn auch
den wartenden Mitarbeiter muss man bezahlen. Also werden in absehbarer
Zeit eher PHEVs gefragt sein, je nach Fahrprofil mit Benzin- oder eben
Dieselmotor.
Was für ein Fahrzeug hast Du denn? Den Tesla Deines Freundes wirst Du ja
eher selten fahren.
elektroautofahrer schrieb:> ACDC schrieb:>> Also bitte erkläre mal, wie bei einem einphasigem Anschluss ein>> Gleichstrom auftretten kann der einen A blind macht.>> Preisfrage: Was passiert wenn du nach einem Gleichrichter mit Glättung> einen Erdschluss fabrizierst?>> ACDC schrieb:>> Und dann noch, warum dann milliarden fach andere Netzteil damit kein>> Problem haben?>> Was meinst du, warum man den Typ B FI erfunden hat, und das schon lange> vor dem Elektroautoboom?>> Ansonsten sei dir> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/RCD_Fehlerstromarten.svg> ans Herz gelegt.
Also nochmal.
Du meinst den Einweggleichrichter Bild 7? Klar.
Aber ist das noch irgendwo so gemacht?
Und sicher nicht in einem Elektro auto.
Warum ist Typ B dann plötzlich Beim Elektroauto vorgeschrieben?
Warum nicht für alles und auch im Haushalt wo man milliardenfach
Netzteile hat?
Dann erklär jetzt mal wieso im Bild 5 ein B nötig wäre?
elektroautofahrer schrieb:> Udo S. schrieb:>> Zum Thema ein Kurzstreckenverbrauch von > 40kWh / 100km wegen Heizung>> ist ja schon eine Hausnummer. 12 Euro pro 100km, nicht schlecht.>> It's a bug, not a feature:> VW ist ja eher für Diesel als für Benziner bekannt. Wie wir alle wissen,> sind Diesel nur schlecht kurzstreckentauglich. Um den e-Umstieg> möglichst einfach zu gestalten baut man nun einfach Elekroautos, die> dieses Verhalten imitieren ;)
Ne, dann müsste man ja die Heizung weglassen.
Musste letzte Woche mal den Diesel nehmen, weil meine Frau mnit dem
Tesla unterwegs war. Die hat eine halbe Stunde vor Abfahrt aufs
Knöpfchen gedrückt und das Auto war bei Abfahrt warm und abgetaut. Den
Scheissdiesel habe ich eine Stunde lang freigekratzt und auf den
nächsten 5km wurde der auch nicht warm. Wenn ich den Tesla so fahre,
braucht der auch nur 20kWh.
Mag ja sein, dass der Tesla mit Heizung 40kWh/100km braucht, nur ist mir
das im Vergleich zum kalten Diesel völlig egal.
ACDC schrieb:> Dann erklär jetzt mal wieso im Bild 5 ein B nötig wäre?
Bild 5 braucht kein Typ B, weil der Fehler Strom iF kein reiner
Gleichstrom ist, wie in den Bildern 7-10...
A. S. schrieb:> M. K. schrieb:>> ECD-Pflicht gilt für alle Steckdosen, bei Wallboxen/Steckdosen zum Laden>> von EAutos ist es nur verschärft da hier RCDs mit DC-Fähigkeit zum>> Einsatz kommen müssen.>> Du meinst neue Steckdosen? Ich betreibe mein ICCB an klassischer> Nullung. Ich dachte alle ICCBs müssten damit klarkommen.
Ich meine alle Steckdosen an die ein Laie kann. Klassische Nullung ist
nach DIN VDE 0100-410 nicht mehr zulässig.
Axel L. schrieb:> Den Scheissdiesel habe ich eine Stunde lang freigekratzt und auf den> nächsten 5km wurde der auch nicht warm.
Eine Stunde zum Eiskratzen? Ist das ein Doppelstockreisebus?
Auch als E-Auto-Fan muss man sagen, dass Diesel-PKW in der Preisklasse
eines Tesla normalerweise mit mindestens einem Subset von
Frontscheibenheizung/Sitzheizung/Zuheizer/Lenkradheizung/Standheizung
kommen.
Skyper schrieb:> ACDC schrieb:>> Dann erklär jetzt mal wieso im Bild 5 ein B nötig wäre?>> Bild 5 braucht kein Typ B, weil der Fehler Strom iF kein reiner> Gleichstrom ist, wie in den Bildern 7-10...
Na also,
dann brauch ich beim Einphasigem Laden beim Elektroauto auch kein Typ B.
M. K. schrieb:> ACDC schrieb:>> Warum ist Typ B dann plötzlich Beim Elektroauto vorgeschrieben?>> Das musst du den fragen, der DIN VDE 0100-722 ins Leben gerufen hat ;)
Ja warum dann nicht für alle Haushalte und einfach überall?
Weil das ein Netzteil im Haushalt oder einfach überall ist, ist
inzwischen normal.
ACDC schrieb:> Ja warum dann nicht für alle Haushalte und einfach überall?> Weil das ein Netzteil im Haushalt oder einfach überall ist, ist> inzwischen normal.
Sag mir mal wo "normale" Leute im Haushalt ein Schaltnetzteil mit 3,6kW
(einphasig) oder 11kW (dreiphasig) einsetzen? Vermutlich so gut wie
keiner...
Bei "kleinen" Geräten/Schaltnetzteilen dürfte der Typ A / AC "noch"
ausreichen
Da das Thema Autoladen "neu" ist, legt man dann auch neue Maßstäbe an
die Sicherheit ... und somit ist der Typ B geforder!
Wenn jetzt alle Ihre Häuser / Wohnungen mit Typ B FI/RCDs nachrüsten
müssten wäre das aus sicht der Sicherheit bestimmt nicht verkehrt, oder?
Hmmm schrieb:> Und das macht es besonders im gewerblichen Bereich schwierig, denn auch> den wartenden Mitarbeiter muss man bezahlen. Also werden in absehbarer> Zeit eher PHEVs gefragt sein, je nach Fahrprofil mit Benzin- oder eben> Dieselmotor.
Taxi, Kurierfahrten, OK. Aber die ganzen städtischen Dienste machen kaum
200km am Tag
Bei 30 km/h im Mittel wäre das nur Autofahren. Handwerker,
Pizzadienste, Post, ... Das dürfte ideal sein für E, zumal der Verbrauch
ja sinkt mit zähflüssigem Verkehr, statt steigt.
Und abends an die Ladesäulen, schon langsam und morgens abfahrbereit
klimatisiert.
Nur für Montage und weit weg dann halt einen Diesel weiterhin.
A. S. schrieb:> Nur für Montage und weit weg dann halt einen Diesel weiterhin.
Und genau DAS ist das Problem. Wenn du in eine "Gesperrten" Straße nicht
herein fahren darfst und dein Mist meilenweit schleppen musst.
Im Zweifelsfall würde ich als Chef dann auf Hyprid-Teile ausweichen aber
mit Sicherheit nicht auf Diesel. Die Teile sind scheintot. Sie wissen es
nur noch nicht. Das ist raus geworfenes Geld.
Schlaumaier schrieb:> Der Diesel ist eine> aussterbende Antriebsart.
für PKW inzwischen wahrscheinlich
Wenn du ein E-Auto findest das 40 Jahre alt wird.
Spätestens wenn nach 10 Jahren die Akkus verrecken oder ein
monstergroßes Display im natürlich fahrzeugspezifischen Format, oder
eine größere Steuerungsplatine den Geist aufgibt ist das Teil ein
wirtschaftlicher Totalschaden.
Der Deutz Direkteinspritzer von 1968 meines Traktors läuft dann aber
immer noch :-p
A. S. schrieb:> Aber die ganzen städtischen Dienste machen kaum 200km am Tag> Bei 30 km/h im Mittel wäre das nur Autofahren. Handwerker, Pizzadienste,> Post, ... Das dürfte ideal sein für E, zumal der Verbrauch ja sinkt mit> zähflüssigem Verkehr, statt steigt.
Wenn es einfach nur langsam fliesst, ja. In der Praxis, nämlich mit viel
Abbremsen und Anfahren, kann ich der Akku-Anzeige fast beim Runterzählen
zugucken.
Schlaumaier schrieb:> Und genau DAS ist das Problem. Wenn du in eine "Gesperrten" Straße nicht> herein fahren darfst und dein Mist meilenweit schleppen musst.
Schon wieder Schlaumaier/Alexander/Pucki-Halbwissen. Zumindest in
Hamburg und Berlin ist der Anliegerverkehr explizit ausgenommen.
Schlaumaier schrieb:> Die Teile sind scheintot.
Was fährst Du denn nun? Hast Du überhaupt ein Auto, oder plapperst Du
nur nach, was Dein Tesla-fahrender Freund erzählt?
Jan H. schrieb:> Axel L. schrieb:>> Den Scheissdiesel habe ich eine Stunde lang freigekratzt und auf den>> nächsten 5km wurde der auch nicht warm.>> Eine Stunde zum Eiskratzen? Ist das ein Doppelstockreisebus?>> Auch als E-Auto-Fan muss man sagen, dass Diesel-PKW in der Preisklasse> eines Tesla normalerweise mit mindestens einem Subset von> Frontscheibenheizung/Sitzheizung/Zuheizer/Lenkradheizung/Standheizung> kommen.
Ford Galaxy, der einen Monat gestanden hatte und unter einer dicken
Mischung aus verharztem Schnee und Eis vergraben war. Ich habe schon 10
Minuten gebraucht, bis die Fahrertür auf war. Und Sitzheizung oder
Lenkradheizung nützt da nichts, bei -10°C wird der im Stand nicht warm.
Da muss man kratzen. Aber ok, der war ein bischen billiger als der
Tesla, aber andererseits wäre das bei jedem E-Auto besser gelaufen, denn
die pusten alle innerhalb weniger Minuten sehr warme Luft an die
Scheiben.
Eine Standheizung hätte vielleicht geholfen. Allerdings ist meine
Erfahrung vom vorherigen Touran, dass die nach ein paar Jahren im Eimer
sind.
Hmmm schrieb:> Was fährst Du denn nun?
z.Z. garnix. Da mein Fahrzeug ein Motorschaden hat und ich wegen Corona
kein neues brauche. Aber Fakt ist, mit 80% Wahrscheinlichkeit wird es
ein Elektrofahrzeug.
Es sei denn, ich bekomme sehr preiswert ein gutes gebrauchtes Fahrzeug
was sich rechnet.
Axel L. schrieb:> Eine Standheizung hätte vielleicht geholfen. Allerdings ist meine> Erfahrung vom vorherigen Touran, dass die nach ein paar Jahren im Eimer> sind.
Eine Standheizung beim diesel ist praktisch nur die Erweiterung des
zuheizers um eine Steuerung. Die geht also nicht eher kaputt, wenn sie
früher losläuft. Aber ja, diese zuheizer sind die Pest, noch vor dem
DPF. Glücklich, wer einen Deutz von 68 ohne den sch*** hat.
Und mein E-Golf wird auch 20 Jahre halten, selbst wenn der Akku Mal für
10k oder so gewechselt wird
Skyper schrieb:> ACDC schrieb:>> Ja warum dann nicht für alle Haushalte und einfach überall?>> Weil das ein Netzteil im Haushalt oder einfach überall ist, ist>> inzwischen normal.>> Sag mir mal wo "normale" Leute im Haushalt ein Schaltnetzteil mit 3,6kW> (einphasig) oder 11kW (dreiphasig) einsetzen? Vermutlich so gut wie> keiner...
Also liegt es jetzt an der Leistung?
hm.. Abgesehen von den 1,5kW Servernetzteilen die hier laufen hab ich in
der Küche 2 mal 3,3kW im Induktionsherd am laufen.
Muss ich jetzt jeder wegen Induktionsherd ein Typ B nehmen?
Das Thema TypB ist beim Elektroauto nur wegen der grausamen Schaltung in
der ZOE aufgekommen, weil dort tatsächlich der Fehlerfall 10 auftretten
kann, da keine galvanisch getrennter Lader verbaut.
Und noch mal zum Thema. ICCB mit Schuko einfach in die Schuko Dose und
fertig. Ohne dass man sich über einen FI gedanken machen muss.
Udo S. schrieb:> oder ein> monstergroßes Display im natürlich fahrzeugspezifischen Format, oder> eine größere Steuerungsplatine den Geist aufgibt ist das Teil ein> wirtschaftlicher Totalschaden.
und das gibt es beim Verbrenner nicht?
A. S. schrieb:> Eine Standheizung beim diesel ist praktisch nur die Erweiterung des> zuheizers um eine Steuerung.
Das war vor 20 Jahren mal so - da wurden noch vollwertige Webasto
eingebaut
Heute alles aus Kostengründen nur noch rein elektrisch - dafür evtl die
Lichtmaschine etwas größer
ACDC schrieb:> und das gibt es beim Verbrenner nicht?
Leider immer mehr.
Mein letztes gekauftes Auto hat noch normale Instrumente. (Nützt
wahrscheinlich auch nix weil auch da schon viel zu viele (kleinere)
Displays verbaut sind und Dutzende von Steuergeräten)
Und ja ich hatte schon zwei mal Displayschaden. Einmal in einem Toyota
Corolla und einmal in der B Klasse meines Vaters.
Mein Deutz hat kein Display. Jetzt nach 50 Jahren fangen die Sockel für
die Blinkkontrolleuchten an zu zicken. Das muss GEPLANTE OBSOLESZENZ
sein!
Und ich musste nach irgendwas zwischen 5000 und 12000 Betriebsstunden
Kupplung und Zündschloss wechseln.
Hat aber weniger gekostet wie die letzten 30000km mit meinem Golf VI mit
EA189 Motor, aber das Geld hab ich immerhin wieder dank der Sammelklage
und Vergleich.
Jörg S. schrieb:> Aber wenn der ICCB einen DC Fehlerschutz hat, brauch die Steckdose> keinen mehr.
Richtig, und idR haben alle aktuellen ICCB so etwas.
Ich vermute mal weil kaum jemand Ladegeräte > 0.1 kW im Haushalt
einsetzt, beim EAuto biste halt mit 3k6 nicht bei den im Haushalt
typischen Ladegeräten daheim sondern spielst in einer völlig anderen
Liga. Wie gesagt, die DIN VDE 0100-722 fodert den Typ B RCD beim Laden
eines EAutos und auch wenn dir das nicht gefällt, dann musst du ihn auch
einsetzen. Und ich glaube auch nicht, dass diese Norm willkürlich
erstellt wurde, da waren mit Sicherheit Leute beteiligt mit mehr Grips
als wir hier.
M. K. schrieb:> ACDC schrieb:>> Ja warum dann nicht für alle Haushalte und einfach überall?>> Ich vermute mal weil kaum jemand Ladegeräte > 0.1 kW im Haushalt> einsetzt
Aber IndutionsHerd mit 2 mal 3,3kW.
Wahrscheinlich trete ich mit diesen Kommentar in einen Fettnapf und
werde jetzt zerfleischt werden;-)
Die ganzen um eFahrzeuge drehenden Diskussionen suggerieren, daß
eFahrzeuge noch nicht wirklich technisch ausgereift sind und viel zu
viel Abhängigkeiten und Spezialbetrachtungen gemacht werden müssen.
Gerade dieser Thread zeigt auf wie unpraktisch die Konzepte in Wahrheit
noch sind. Anstatt einheitlicher Ladestandards kocht jeder Hersteller
seine eigenen Süppchen. Als Fahrzeugbetreiber wären mir diese
Ladezugangs und Kompatibilitätsfragen zu unbequem. Auch die
Ladeinfrastrukturverbesserungen und Installation werden einen Haufen
Geld und Ungelegenheiten verursachen. Ganz zu schweigen von
Netzkapazität. Für wirklich lange Strecken wäre ein eAuto sowieso
undiskutabel. Ich bin es gewöhnt manchmal lange Strecken (1200km) in
einen Tag zu fahren. EAutos sind wirklich nur dort angebracht um kurze
Fahrten mit Pausen zur Aufladung zu machen. Auch wenn es für einige von
Euch (noch) gut klappt, ist das kein Argument für eTechnik weil man die
Nachteile nicht sehen will und Scheuklappen auf hat. Im Gesamtbild ist
es trotz Pro-Einzelargumente keine wirklich fundamental gute Lösung. Man
kann pro-Argumentieren bis die Kühe heimkommen, am Ende hat der
Konsument das Nachsehen und Unbequemlichkeiten.
Bei allen diesen Caveats laufe ich eher in die andere Richtung. Im
Vergleich zu dem ganzen Ladegedös gibt es alle diese Probleme nicht bei
herkömmlicher Technik außer, daß man auch aus diesen technisch
überzüchtete, überladete und fahrende Computer daraus gemacht hat weil
man sich einbildet es müsse eben Zwecks Fortschritt so sein, daß man
fortwährend (zur eigenen Sicherheit - Wie mich diese abgedroschene
Phrase nervt!) überwacht und gegängelt werden soll. Kann man alle diese
technisch hochkomplizierten Konzepte wirklich robust nennen? Die
eFahrzeuge benötigen so viel High-Tech und SW um überhaupt unter
Idealbedingungen überhaupt funktionieren können. Es ist mir bewußt, daß
viele Leute zum Teil bis jetzt gute und schlechtere Erfahrungen gemacht
haben. Wartet mal ab wenn die Batteriesätze anfangen Mucken zu machen,
teure Module ausfallen oder SW Schwierigkeiten macht, ohne die wirklich
nichts mehr geht. Der einzige Grund warum teils gute Erfahrungen gemacht
werden ist, daß die Autos noch neu sind. In zehn Jahren sieht das
bestimmt anders aus. Ich würde eine Tesla nicht einmal geschenkt haben
wollen.
Ich bin nicht wirklich überzeugt, daß die Entwicklung in eine
vernünftige Richtung zeigt. Man redet sich ein, daß alle die
Innovationen der letzten zwanzig Jahre zur Sicherheit lebensnotwendig
sind wenn in Wahrheit die organisierte Verdummung der Bevölkerung die
wirklichen Ursachen von Verkehrsproblemen sind. Je mehr Verantwortung
dem Menschen entzogen wird, desto mehr braucht er Technikunterstützung.
Ich wage zu behaupten, daß Fahrzeugtechnik vor dreissig Jahren schon
ausreichend innovativ war um wirkliche Verbesserungen wie ABS,
Trackingcontrol aufzuweisen. Alles was danach kam sind Hirngespinste der
Marketiere und Firmen. Man kann alle möglichen Argumente für die
überzüchtete Sicherheitstechnik machen. Zum großen Teil kann man sich
doch nicht so verlassen wie es in der Reklame vorgeführt wird.
Sicherheitstechnik von der man nie weiß ob sie im Ernstfall so wie
vorgesehen funktioniert ist schlimmer wie gar keine. Da verlasse ich
mich lieber auf mich selber. Ich finde es vollkommen unakzeptabel, daß
das Fahrzeug schon jetzt die Autonomie hat im Fahrbetrieb unerwartet
ohne Warnung bzw. Erlaubnis eingreifen zu können. Als Fahrzeugbetreiber
sollte allein der "Kapitän" absolute Entscheidungsgewalt haben. Deshalb
ist er gesetzlich für den Betrieb des Fahrzeugs dafür auch
verantwortlich. Diese Entscheidungsgewalt SW und Sensoren zu überlassen
ist in jeder Hinsicht fahrlässig. Diese lächerliche unnötige Gängelei
muß aufhören. Es ist vollkommen unakzeptabel. Gerade bei SW und Sensoren
weiß man nie wie die Sache ausgeht. Den Faktor Mensch kann die SW nicht
immer realistisch miteinbeziehen und wird deshalb in bestimmten
Situtation auch fatale Fehler machen müssen. Will jan sich als
Betroffener wirklich solchen Ungewissheiten aussetzen? Es ist klar, daß
Industrie und auch Gesetzgeber sich über ihre erlaubbaren Kompetenzen
unklar sind bzw. aus dunklen Gründen absichtlich ignorieren weil man
hochfliegenden Hirngespinsten nachgehen will.
Der Kunde bekommt heutzutage 80% Technik vorgesetzt die er nicht
wirklich braucht aber bezahlen muß. Wer alles das nicht sehen will oder
selber davon profitiert macht sich nur etwas vor. Wenn ich mir die
ganzen zukunftsweisenden Arbeitspapiere und Konzepte anschaue da kommt
mir das Kotzen auf diese Weise so abhängig von unzähligen Dritten sein
zu müssen wenn ich mir solche Mißgeburten kaufen müßte.
Am Ende dieses feuchten Traums sehe ich eine Zivilisation wo
Transportation vollkommen autonom von def Cloud gesteuert wird, Städte
auf die selbe Weise funktionieren, eingesponnen von Milliarden IoT
Einheiten, konform gesteuert von der Cloud um irgendeinen hohen Ziel zu
dienen. Wie langweilig es sein wird wenn alles nach Schema funktionieren
wird und kein Mensch mehr die Freiheit hat sich seine Umwelt so zu
gestalten wie er will. Die Bürokratie und Reglementation wird ungeahnte
Maße annehmen. Da kommt mir H.G. wells Zeitmaschine Geschichte in den
Sinn wo in ferner Zukunft die Leute sorgenfrei leben bis auf jene die
abgeschlachtet werden.
Man baut sich auf diese Weise so eine komplizierte, abstrakte digitale
Neue Welt auf in der er mehr und mehr so eingesponnen wird, daß er am
Ende in diesen Kokon alle Freiheiten und Individualität verloren hat und
nur noch passiv dahinlebt weil alles andere einer Erlaubnis bedarf. Er
lebt in einer digitalen Welt ohne Transparenz, wo Macher anonym ohne zur
Verantwortung gezogen werden können ihre Machenschaften im Namen des
Fortschritts treiben. Das Resultat ist eine Zivilisation ohne Seele und
individuelle Autonomie. Wir sind dann alle die zu scherenden Schafe
einer Wirtschaft die aus Selbstschutz keine Individualität mehr wünscht.
Da ist mir die jetzige Welt trotz aller unsäglichen Probleme und
tragischen Vorfälle tausendmal lieber weil sie noch lebt und atmet. Die
technische Zukunft die ihr vor Euch seht ist vergleichsweise ähnlich
einer toten Maus. Ja, wenn wir viel Glück haben lösen wir unsere Klima
und Sozialen Probleme. Dafür handeln wir uns gleich Zombies eine
gleichgeschaltete utopische Neue Welt nach Schema ohne wirkliches Leben
ein.
Maschinenstürmer schrieb:> Wahrscheinlich trete ich mit diesen Kommentar in einen Fettnapf und> werde jetzt zerfleischt werden;-)
Naja.
Es gibt Typ1 und Typ2 für AC.
Und ChDemo und CCS für DC.
ACDC schrieb:> M. K. schrieb:>> Die Steckdose muss dann mit einem RCD abgesichert sein, der auch>> DC-Fehlerstrom kann, also Typ B RCDs (das sind die teuren Teile,>> preislich locker im dreistelligen Bereich). Mit den Typ A RCDs (die nur>> Wechselstrom bzw. pulsierenden Gleichstrom können) kann man im Worst>> Case beim Anpacken des Fahrzeugs einen elektrischen Schlag erleiden ohne>> dass der RCD auslöst.>> Dann leite mal bitte her, wie DC Strom bei einer einphasigen Steckdose> entstehen kann.
Nichts einfacher als das!
ACDC schrieb:> Also liegt es jetzt an der Leistung?>> hm.. Abgesehen von den 1,5kW Servernetzteilen die hier laufen hab ich in> der Küche 2 mal 3,3kW im Induktionsherd am laufen.>> Muss ich jetzt jeder wegen Induktionsherd ein Typ B nehmen?
Die 1,5kW Servernetzteile zähle ich jetzt nicht zu "den in jedem
Haushalt zu findenen" üblichen Geräten... oder?
Der Induktionsherd ist da "eigentlich" ein potentieller Kandidat - weil
Schaltnetzteil und "große" Leistungsaufnahme. Vielleicht sollte man das
mal Vorschlagen....
Aber, der Herd wird fest angeschlossen und dürfte auch was schütteln,
rütteln etc. angeht weit weg von einem Auto sein - das sich im Herd ein
Kabel durchscheuert oder eine Schraube loswackelt dürfte seeeehr
unwahrscheinlich sein - beim Auto vermutlich nicht!
Maschinenstürmer schrieb:> ....
Mal im Ernst: Erwarten Sie, dass das jemand liest?
Nicht wirklich, oder?
Nur ein wirrer Geist braucht soviel Text um sich auszudrücken.
Skyper schrieb:> Aber, der Herd wird fest angeschlossen und dürfte auch was schütteln,> rütteln etc. angeht weit weg von einem Auto sein
Der Herd ist immerhin ein Heißgerät, aber dafür enthält der Herd keine
Hochvoltbatterie. Und genau darauf kommt es an.
Maschinenstürmer schrieb:> noch nicht wirklich technisch ausgereift sind und viel zu> viel Abhängigkeiten und Spezialbetrachtungen gemacht werden müssen.> Gerade dieser Thread zeigt auf wie unpraktisch die Konzepte in Wahrheit> noch sind. Anstatt einheitlicher Ladestandards kocht jeder Hersteller> seine eigenen Süppchen. Als Fahrzeugbetreiber wären mir diese> Ladezugangs und Kompatibilitätsfragen zu unbequem.
Das mag für Singles stimmen.
Familien mit 2 Autos, Handwerker etc. wären beim jetzigen Angebot +
Prämie dumm, mehr als einen Verbrenner zu halten. Die Kosten sind
einfach geringer und das Argument Urlaub oder 1000km am Stück (das ich
ja teile) gilt in einer Gemeinschaft max 1 Mal.
Skyper schrieb:> Sag mir mal wo "normale" Leute im Haushalt ein Schaltnetzteil mit 3,6kW> (einphasig) oder 11kW (dreiphasig) einsetzen? Vermutlich so gut wie> keiner...
Ich würde hier primär auf Induktionskochfelder tippen... Die spielen
sicher in der Liga und arbeiten intern mit Sicherheit nicht mit 50Hz.
Also: SNT. Nun könnte man natürlich die Frage stellen, warum an einem
Induktionskochfeld kein Allstromfähiger RCD gefordert ist. Ich denke,
das man einfach davon ausgeht, dass bei einem Fahrzeug eher was an der
internen Verkabelung (incl. möglicherweise überfahrener und gequetschter
Zuleitung) kaputt geht als bei einem fest eingebautem Küchengerät.
M. K. schrieb:> Dein Induktionsherd arbeitet mit Gleichstrom? :o
Intern ganz sicher. Denn mit 50Hz wäre er ähnlich effizient wie mit
Gleichstrom. Also wird er wohl die 50Hz erstmal gleichrichten um sie
anschließend wieder zerhacken zu können. nur halt in deutlich höhere
Frequenzen.
yakman schrieb:> Maschinenstürmer schrieb:>> ....>> Mal im Ernst: Erwarten Sie, dass das jemand liest?> Nicht wirklich, oder?>> Nur ein wirrer Geist braucht soviel Text um sich auszudrücken.
Ist halt ein Nostalgiker. Die gute alte Zeit... da schweift man schnell
mal ab.
Jan H. schrieb:> Die gute alte Zeit... da schweift man schnell> mal ab.
Die alte Zeit war alles, nur nicht gut. Das gilt ganz besonders für
Autos.
Ich bin alt genug um das zu wissen.
ACDC schrieb:> Es gibt Typ1 und Typ2 für AC.> Und ChDemo und CCS für DC.
Und EU "Standard" sind Typ2 und CCS.
Ein Problem mit zu vielen Stecker Standards gibt es nun wirklich nicht
(mehr).
Benötigt eine Batterie eigentlich einen sinusförmigen Wechselstrom zum
Laden oder reicht auch eine angenäherte Sinusform durch einen
Frequenzumrichter dazu aus, die dann eben hin- und wieder Rippel etc.
aufweist?
Wilhelm schrieb:> Benötigt eine Batterie eigentlich einen sinusförmigen Wechselstrom zum> Laden
Das trifft nur auf Wechselstrombatterien zu.
Die anderen brauchen Gleichstrom. ;-)
Maschinenstürmer schrieb:> Am Ende dieses feuchten Traums sehe ich eine Zivilisation wo> Transportation vollkommen autonom von def Cloud gesteuert wird, Städte> auf die selbe Weise funktionieren, eingesponnen von Milliarden IoT> Einheiten, konform gesteuert von der Cloud um irgendeinen hohen Ziel zu> dienen. [...]> Man baut sich auf diese Weise so eine komplizierte, abstrakte digitale> Neue Welt auf in der er mehr und mehr so eingesponnen wird, daß er am> Ende in diesen Kokon alle Freiheiten und Individualität verloren hat und> nur noch passiv dahinlebt weil alles andere einer Erlaubnis bedarf.
> Wir sind dann alle die zu scherenden Schafe einer Wirtschaft die aus> Selbstschutz keine Individualität mehr wünscht.
Diese wesentlichen Erwägungen werden nur allzu gern übersehen. Die
Erörterung von Technik findet allenfalls selbstzweckhaft statt;
Diskussion gesellschafttlicher Implikationen ist nicht erwünscht.
Ja so viel dummes Zeug auf einen Haufen habe ich wirklich lange nicht
mehr gelesen. Da fehlte dann nur noch Kinderarbeit, Bauern in der
Atacama, zusammenbrechende Stromnetze und der Zusammenbruch der
Heimischen Autoindustrie um alle dämlichen Klischees zusammen zu haben.
Weiter so und wie Shell die Indios im Amazonas vergiften, die Kriege im
nahen Osten finanzieren die Arktis zerstören und auf das Klima scheißen
ist einfach viel bequemer als sich mal Gedanken um seine eigene
Bequemlichkeit zu machen.
Das Notbremsasisten weit zuverlässiger als Dummschwätzer
funktionieren,die gern mal 1200km am Tag gefahren sind und schon weiße
Elefanten auf der Autobahn sehen kann man Menschen wie dem
Maschinenstürmer nicht beibringen. Ein Kollege von mir hat vor kurzem
über meinen Mercedes gelacht und war so stolz auf seinen Smart. Jetzt
liegt er mit mehreren Knochenbrüchen im Krankhaus beim überholen den
Entgegenkommenden LKW übersehen. Wer noch nie einen Radfahrer(fast)
erwisch hätte freut sich sicher nicht über Totwinkelwarner. Teure
Abgasreinigung ist bei der derzeitigen Überbevölkerung unnötiger
Schnickschnack, Notrufsysteme sicher auch.
Michael
yakman schrieb:> Die alte Zeit war alles, nur nicht gut. Das gilt ganz besonders für> Autos.> Ich bin alt genug um das zu wissen.
ich bin auch alt genug, klassengleiche Autso von heute sind stärker und
sicherer gworden, besser? liegt im Auge des Betrachters.
0. stärker bedeutet auch unsicherer wegen höherer Endgeschwindigkeiten.
1. heute sind alle schwerwer und breiter und doppelt teuer, da kommt
mein Nettogehalt nicht mit auch wegen der Europreise und höherer Abzüge.
2. Heutige klassengleiche Autos passen nicht mehr in meine Garage
3. heutige Digitaltechnik ist nicht in allen Fällen der alten Technik
überlegen, wo man früher noch Verkehrsdurchsgen verrauscht hören konnte
wenns mal dünne wird schaltet es mitten in der Durchsage digital stumm.
4. Wenn alle heutigen Autos breiter sind ist es schwerer Rettungsgassen
zu halten, abgesehen davon das viele das vergessen.
also nicht alles heute ist besser, Autos schon mal gar nicht.
Joachim B. schrieb:> ich bin auch alt genug, klassengleiche Autso von heute sind stärker und> sicherer gworden, besser? liegt im Auge des Betrachters.
Wie sagte neulich ein Freund zu mir.
Damals habe ich den Keilriemen beim VW-Käfer mit den Straps meiner
Freundin repariert.
Heute ist die Ex-Freundin meine Frau und wir müssen mit beiden Autos für
jeden Dreck in die Werkstadt. Und wenn wir dann da sind, schleppt der
Mechaniker ein fettes Kabel an, anstatt wie damals einfach mal in den
Motor zu schauen. Und das alles um eine Birne zu wechseln. DAS ist
moderne Technik.
Ich hab mich schief gelacht wie er das so trocken vor sich hin fluchte.
Aber recht hatte er doch irgendwie, oder ??
ACDC schrieb:> Er kann ja in eine Oldtimerwerkstatt wechseln.
Apropos Oldtimer, auf Mallorca gibt es jemanden (Charly Bosch) der baut
Oldtimer mit Elektroantrieb. Geladen werden sie ganz normal über
Schukostecker oder im Bedarfsfall mit einem stärkeren Ladegerät
dreiphasig an CEE 16A.
Wer mal nach Mallorca fährt, kann sich bei Charly für ein Fahr-Event
anmelden.
Das vordere Modell ist sogar für 1000km Reichweite konzipiert.
Schlaumaier schrieb:> Damals habe ich den Keilriemen beim VW-Käfer mit den Straps meiner> Freundin repariert.
ich erinnere mich auch, hatte einen Ersatzkeilriemen immer dabei und
musste den in jungen Jahren auch mal auf der BAB wechseln, war eine
Minutensache. Heute keine Chance mehr, ist mir aber nach diesem nie
wieder vorgekommen seit über 40 Jahren mit PKW Laufzeiten von 13-15
Jahren.
DAS ist besser geworden ;)
E-Autobesitzer 🚗 schrieb:> ACDC schrieb:>> Er kann ja in eine Oldtimerwerkstatt wechseln.>> Apropos Oldtimer, auf Mallorca gibt es jemanden (Charly Bosch) der baut> Oldtimer mit Elektroantrieb. Geladen werden sie ganz normal über> Schukostecker oder im Bedarfsfall mit einem stärkeren Ladegerät> dreiphasig an CEE 16A.>> Wer mal nach Mallorca fährt, kann sich bei Charly für ein Fahr-Event> anmelden.> Das vordere Modell ist sogar für 1000km Reichweite konzipiert.
Ich liebe solche "Erfinder"..
"Das nur 450 Kilogramm schwere Leichtfahrzeug besteht zum größten Teil
aus Aluminium und hat zwei unabhängig voneinander arbeitende
Antriebssysteme. Das heißt, es hat sowohl Vorderrad- als auch Hinterrad-
oder Allradantrieb.
Die größte Batterie, die in den Batteryrunner eingebaut werden kann, ist
frei von Kobalt und hat 160 *kW/h* .
Nach den Tests kann Bosch für seinen Batteryrunner die
EU-Typengenehmigung beantragen und dann theoretisch damit in
Serienproduktion gehen."
Alles klar.. :-)
Michael_O schrieb:> Ja so viel dummes Zeug...
Michael, nun schalte mal auf einen niedrigeren Gang zurück. Man kann
über diese Sachen durchaus reden anstatt reaktionär alles zu verteufeln
was nicht mit Deiner Ansicht übereinstimmt. Auch stehe ich mit diesen
Thema nicht alleine da. Gerade die öffentlichen
Infrastrukturentwicklungen auf den gesagten Gebiet bedürfen mehr
Transparenz. Aus individueller Sicht sind viele der Entwicklungen die
den Begriff "Smart" in sich tragen fragwürdig und Wert öffentlich
diskutiert zu werden. Als Kind einer anderen Generation sehe ich viele
moderne Entwicklungen als fragwürdig und unnötig an. Das mag jemand der
heutigen Generation nicht so sehen, aber jedenfalls sehe ich viel
vernetzten Service als Verletzung meiner Privatsphäre an und die
Nachteile überwiegen die von mir gesehen Vorteile. Das ist alles
Ansichtssache.
Du findest die ganze High-Tech toll und notwendig für den weiteren
Fortschritt der Menschheit. Warum soll ich annehmen, dass die
Entwicklungen für die "Smart World" ethisch besser funktionieren wie die
Produkte von Google, Facebook und Co.? Diese Firmen haben
erwiesenermaßen nur ihren Vorteil im Sinn (was aus ihrer Sicht
verständlich ist) was aber nicht unbedingt für die Rezipienten gut ist.
Warum soll ich dann annehmen, dass VW, Mercedes, BMW und Co. anders
denken würde? Welche Vorteile habe ich von der üeberzüchteten
Fahrzeugtechnik die ohne regelmäßige SW Upgrade nicht dauerhaft
funktioniert, mit ihren Millionen+ Zeilen von SW voller Bugs ist und mir
andauernd nach-spioniert. Die Reparaturkosten maßlos überteuert sind.
Was habe ich davon? Die von Dir erwähnten Sicherheitssysteme sind auch
nicht perfekt und machen Situationsabhängige Fehler die ein Mensch nicht
unbedingt machen würde. Viele Verkehrsprobleme werden dadurch geschaffen
weil man die Wege teilen will.
Ein Fahrradfahrer ist immer Nachteil wenn er den Fahrweg mit KFZs teilen
muss und das Funktionieren und Überleben von der Einhaltung vieler
Regeln abhängig ist. Das Tote Winkel Problem ist eher das Produkt von
idiotisch konzipierten Fahrzeugen mit schlechter Sicht. Mein 1990er
Volvo 740 hat das Problem jedenfalls nicht.
Erst entwickelt man doofe Fahrzeuge um dann mit High-Tech diese Probleme
zu minimieren. Patch auf Patch werden schlechte Designs immer
komplizierter. Das erinnert mich an die Boeing 737-MAXC Affaire wo man
auch versuchte fundamentale Probleme mit SW alleine zu lösen. Geht halt
nicht immer gut.
Das Zitat von Antoine de Saint-Exupéry drückt den heutigen
Industriewahnsinn Trend sehr schön aus:
"Ein Design ist nicht dann vollkommen, wenn man nichts mehr hinzufügen,
sondern nichts mehr weglassen kann!"
So gesehen ist die heutige Fahrzeugentwicklung und Entwicklung im
Allgemeinen ein absoluter Krampf. Man macht IT zum Selbstzweck anstatt
es als Werkzeug zur Lösung existierender Problem nutzbringend
anzuwenden. Vielleicht ist es aber auch nur eine Art Pisswettbewerb um
in der Welt so viele IP Adressen für alles Möglich-Unnötig verbauen zu
können;-)
Aber lassen wir es gut sein. Jeder kann denken was er will und hat auf
seine Art recht.
Aus Bequemlichkeit am Status quo fest halten zu wollen, und als Argument
alles moderne im Auto zu verteufeln weil es ja missbraucht werden kann
finde ich echt Kindisch. Die Jungs in der DDR haben vorgemacht das man
keine Technik braucht um Menschen zu bespitzeln und Mundtot zu machen
bei uns bespitzeln und ganz viele Gruppen und wir können trotzdem
überall unsere Meinung sagen - finde ich besser so herum. Wer sich
entziehen will braucht kein Handy kann Oldtimer oder Fahrrad fahren,
gezwungen wird man nur zum Personalausweis.
Ich bin inzwischen auch ein alter Sack und habe die Mondlandung und
vieles mehr noch live im Fernsehen gesehen.
Fortschritt fand ich mein leben lang Spannend, als Sohn des
Entwicklungsleiters für Farbfernseher bei Blaupunkt gab es meine ganze
Kindheit über immer Fortschritt. Danach habe ich mich Beruflich mit
Computern beschäftigt - auch hier gibt es täglich riesen Fortschritte.
Natürlich muß auch ich oft brechen, wenn ich sehe was die so genannten
Kreativen mit dem Fernsehen anstellen und wie die Kriminellen dieser
Welt die Rechenleistung mit unterirdischen Programmen oder Bitcoins
verschwenden.
Viel Hoffnung habe ich nicht für die Menschheit, das sie ihre Dummheit
und ihren Egoismus noch sehr lange überlebt, wenn schon das Laden eines
E-Autos eine unüberwindlich Hürde in der täglichen Langeweile darstellt.
Michael
Michael_O schrieb:> Ja so viel dummes Zeug auf einen Haufen habe ich wirklich lange nicht> mehr gelesen. Da fehlte dann nur noch Kinderarbeit, Bauern in der> Atacama, zusammenbrechende Stromnetze und der Zusammenbruch der> Heimischen Autoindustrie um alle dämlichen Klischees zusammen zu haben.> Weiter so und wie Shell die Indios im Amazonas vergiften, die Kriege im> nahen Osten finanzieren die Arktis zerstören und auf das Klima scheißen> ist einfach viel bequemer als sich mal Gedanken um seine eigene> Bequemlichkeit zu machen.
Soweit bin ich voll bei dir.
> Das Notbremsasisten weit zuverlässiger als Dummschwätzer> funktionieren,die gern mal 1200km am Tag gefahren sind und schon weiße> Elefanten auf der Autobahn sehen kann man Menschen wie dem> Maschinenstürmer nicht beibringen.
Hier sehe ich die Sache aber anders. Die Notbremsassistenten in meinem
e-Golf und ID.3 haben schon richtig oft entweder hektisch gewarnt vor
Kollisionen oder sogar eine Notbremsung eingeleitet wo einfach garnichts
war außer einem Schlagloch, Auto in der Parkbucht rechts oder Auto auf
anderer Fahrspur. Was sie allesamt nicht machen ist bremsen wo sie
sollten. Wenn ich z.B. mit dem ID.3 und ACC auf einer mehrspurigen
großen Straße in der Stadt mit 50 fahre, auf der linken Spur auf
stockenden Verkehr vor der Ampel auflaufe, die Geschwindigkeit auf etwa
20 reduziert wird und ich dann auf die rechte Spur ausweiche wo nur weit
vorne ein einziges Auto an der Ampel steht, dann beschleunigt er sofort
nach dem Spurwechsel wieder zügig auf 50 und würde ungebremst auf das
Auto vorne auffahren wenn man nicht selbst die Notbremsung einleiten
würde. Stehende Hindernisse werden nicht erkannt.
Das mache ich heute noch :D
Joachim B. schrieb:> heutige Digitaltechnik ist nicht in allen Fällen der alten Technik> überlegen, wo man früher noch Verkehrsdurchsgen verrauscht hören konnte> wenns mal dünne wird schaltet es mitten in der Durchsage digital stumm.
Oh ja, das nervt echt. Und auch blöd finde ich, dass die Radioschilder
an den Autobahnen entfernt wurden. Das war früher IMO auch besser.
Schlaumaier schrieb:> Aber recht hatte er doch irgendwie, oder ??
Öhm...nein. Nicht wirklich. Heute haben wir ABS, Airbags, ESP usw. die
das fahren sicherer machen, auch wenn man schneller unterwegs ist. DAS
ist wesentlich besser geworden an Autos. Spritverbrauch ist dank der
ganzen Verbesserungen an den Motoren auch erheblich gesunken usw. Ich
liebe meinen Käfer, ich finde es klasse, dass ich absolut alles an dem
Krabbler selbst machen kann. Aber mir ist auch bewusst, dass der Käfer
ein extrem unsicheres Auto ist. Ich würde aber nie behaupten, dass er
besser ist als heutige Autos. Er ist weder komfortabler, noch sicherer
oder preiswerter als heutige Kleinwagen.
Michael_O schrieb:> Aus Bequemlichkeit am Status quo fest halten zu wollen, und als> Argument> alles moderne im Auto zu verteufeln weil es ja missbraucht werden kann> finde ich echt Kindisch.
Das Problem ist das Publikum hier.
Da scheint es drei Gruppen zu geben, die hier alles schlechreden:
Alte Brummelbärte, die alles ablehnen, was neuer ist als 1980, oft
Amateurfunker. Weil sie nicht mehr mitkommen.
Ostalgiker, da ist alles schlecht, was aus dem Westen kommt.
Mitarbeiter von Audi und Daimler, die die neue Zeit nicht verstehen,
eine Variante der Brummelbärte.
Es ist schon etwas besser geworden, weil ein Teil der Leut begriffen
hat, dass ein Großteil der Anti-E-Auto-Propaganda einfach Mist ist. Aber
hier tummeln sich halt schon ein paar besondere Kaliber.
Das ist ja leider nicht nur beim Thema E-Auto so, sondern auch bei
Fachthemen. Nirgends findet man mehr Assembler.- THT.- und 8-Bit-Jünger
wie hier.
Das sind alles Dinge, die seit 20 Jahren gegessen sind, aber einige sind
halt vor schon 30 Jahren geistig erstarrt.
Jetzt bin ich selber mit fast 50 schon "Boomer" oder so, aber hier ist
es wirklich schlimm...
yakman schrieb:> Das ist ja leider nicht nur beim Thema E-Auto so, sondern auch bei> Fachthemen. Nirgends findet man mehr Assembler.- THT.- und 8-Bit-Jünger> wie hier.> Das sind alles Dinge, die seit 20 Jahren gegessen sind, aber einige sind> halt vor schon 30 Jahren geistig erstarrt.
Und was machst dann du hier? Ich meine, u.a. geht es auf dieser
Plattform in erster Linie um 8-Biter, da ist es kein Wunder, dass man
hier viele 8-Bit-Jünger findet ;)
M. K. schrieb:> Und was machst dann du hier? Ich meine, u.a. geht es auf dieser> Plattform in erster Linie um 8-Biter, da ist es kein Wunder, dass man> hier viele 8-Bit-Jünger findet ;)
Es ist schon bekannt, dass es 32Bit-Microcontroller gibt? Seit
Jahrzehnten?
Und dass STM32 hier eine hohe Verbreitung haben?
M. K. schrieb:> Spritverbrauch ist dank der ganzen Verbesserungen an den Motoren auch> erheblich gesunken usw
Dann wären Käfer aber extreme Spritschlucker. Kadett B oder Ente, selbst
/8 Diesel aus den 70ern haben mit 7 bzw 8 Litern nicht mehr verbraucht
als entsprechende Wagen heute.
Eher haben sich Gewicht und PS verdoppelt bei gleichbleibendem
Verbrauch. Und werbeverbrauchsmixrechnungstricks verbessert.
A. S. schrieb:> Dann wären Käfer aber extreme Spritschlucker. Kadett B oder Ente, selbst> /8 Diesel aus den 70ern haben mit 7 bzw 8 Litern nicht mehr verbraucht> als entsprechende Wagen heute.
Wenn vergleichen, dann richtig. Verpass den Fahrzeugen aus den 70ern mal
das Gewicht der heutigen Fahrzeuge. Dann wird es ganz schön eng mit den
7-8l/100km. Die aktuellen Diesel in meiner Familie tun sich schwer bei
normaler Fahrweise über 6l/100km zu kommen. Der Firmenwagen, ein Golf
Diesel, liegt trotz entsprechender Fahrweise der Nutzer (alles andere
als, ich sag mal, sparsam) bei knapp 5l/100km.
Und ja, ein Käfer ist im heutigen Vergleich ein extremer Spritschlucker.
Wenn der Motor gut eingestellt ist und man sparsam an die Sache geht
kommt man bestenfalls auf 7-8l/100km. http://www.spritmonitor.de hat
einen Durchschnittsverbrauch von 9.22l/100km beim Käfer in der Datenbank
(auch mal die Randbedingung dabei beachten, nicht jeder fährt wie ich
den Käfer das ganze Jahr durch, in allen Lebenslagen).
A. S. schrieb:> Eher haben sich Gewicht und PS verdoppelt bei gleichbleibendem> Verbrauch.
Gewicht und Leistung haben sich deutlich erhöht, ja, aber der Verbrauch
ist auch deutlich zurück gegangen. Wie gesagt, einfach mal ein wenig bei
spritmonitor schaun falls es interessiert.
M. K. schrieb:> Heute haben wir ABS, Airbags, ESP usw. die> das fahren sicherer machen, auch wenn man schneller unterwegs ist. DAS> ist wesentlich besser geworden an Autos
NEIN ist es nicht.
Mann versucht die Leute, die ihre Luxus-SUV mit vielen PS nicht unter
Kontrolle halten können, mit Hilfe von viel Technik auf die Strasse zu
bringen ohne das sie viel Schaden anrichten.
Ich habe es in über 2 Mio. Km als Beifahrer noch nie erlebt, das der
Fahrer nicht in den ersten 30 Min. der Fahrt an irgendwelchen völlig
unnötigen Knöpfen gespielt hat.
Fakt ist. Diese ganze Technik sorgt für ein Gefühl von Sicherheit.
"Auffahr-Assistent". Früher brauchte man so was nicht. Da hat man auf
die Straße geschaut und NICHT aufs Handy.
Ach und nur so nebenbei. Als mein Freund sein Tesla abgeholt hat, habe
ich ihm vorher gewarnt er soll es sehr langsam angehen wie ein
Fahranfänger. Das war sein Glück. Weil eine Beschleunigung wie ein Tesla
muss man erst mal im Griff haben, trotz Computer ohne Ende an Board.
Voriges Jahr meiner er zu mir "Mein Tesla ist in der Werkstadt, muss den
peugeot fahren. Da denkst du die Karre steht selbst wenn du das Gaspedal
voll durchdrückst." Deshalb brauchen die neuen E-Autos soviel
Sicherheitstechnik. Die Leute sind keine Profis und kommen mit der Kraft
nicht zurecht.
Habt ihr eigentlich bei eurer Technik-Lobhuddelei auch man an die Roller
+ Motorradfahrer gedacht. Die können 100 KM/H fahren ohne ABS, Digitale
Stützräder (Spurlageassistent) und Aufprallschutz. Autofahrer sollten
sich was schämen das sie sich von einen Computer helfen lassen müssen
damit ihre Karre nicht umfällt.
Schlaumaier schrieb:> Habt ihr eigentlich bei eurer Technik-Lobhuddelei auch man an die Roller> + Motorradfahrer gedacht. Die können 100 KM/H fahren ohne ABS, Digitale> Stützräder (Spurlageassistent) und Aufprallschutz.
Komisch, mein Motorrad von 2006 hat sehr wohl ABS...und ich finde das
gut.
Schlaumaier schrieb:> Ich habe es in über 2 Mio. Km als Beifahrer noch nie erlebt, das der> Fahrer nicht in den ersten 30 Min. der Fahrt an irgendwelchen völlig> unnötigen Knöpfen gespielt hat.
Du bist offenbar mit den falschen Leuten unterwegs.
Wenn ich z.B. lese:
Schlaumaier schrieb:> Als mein Freund sein Tesla abgeholt hat, habe> ich ihm vorher gewarnt er soll es sehr langsam angehen wie ein> Fahranfänger. Das war sein Glück. Weil eine Beschleunigung wie ein Tesla> muss man erst mal im Griff haben, trotz Computer ohne Ende an Board.
Wenn meine Karre >500 PS hat und ich die mit dem Gaspedal auch haben
will, warum genau sollte ein Computer jetzt verhindern diese Leistung
auf die Straße zu bringen? Und woher sollte der Computer wissen wo das
Auto hin fahren soll?
M. K. schrieb:> Wenn meine Karre >500 PS hat und ich die mit dem Gaspedal auch haben> will, warum genau sollte ein Computer jetzt verhindern diese Leistung> auf die Straße zu bringen? Und woher sollte der Computer wissen wo das> Auto hin fahren soll?
Ich habe eher das Gefühl, da jammert wieder so ein Brummelbart herum,
weil er schon vor 20 Jahren den Anschluss verloren hat.
yakman schrieb:> Ich habe eher das Gefühl, da jammert wieder so ein Brummelbart herum,> weil er schon vor 20 Jahren den Anschluss verloren hat.
Warum auch immer aber ja, der Eindruck entsteht.
Wenn der Computer das verhindern soll nennt man das Drosselung. Und die
hatte Mercedes (einzige Auto wo ich das sicher weiß) schon vor über 20
Jahren in seine 500er + 600er Klasse eingebaut.
Wovon ich rede ist, das der Fahrer nicht in der Lage ist diese ">500 PS"
OHNE Computer auf die Straße zu bringen und sicher zu beherrschen.
Ich lese ca. 1 x im Monat das sich jemand eine Luxusauto > 200.000 Euro
geliehen hat, und das um ein Baum o.ä. gewickelt hat. WIESO ? Weil die
Autos weniger Computer an Board haben und der Fahrer nicht in der Lage
ist das Fahrzeug zu beherrschen.
Schau dir die Statistik an. Die meisten schweren Unfälle passieren in
den ersten 3 Jahren wo jemand sein Führerschein hat.
Und mit E-Autos wird das noch schlimmer. Ich bin sicher das in 5 Jahren
irgend ein Politiker fordert das die Autos mit einen Lesegerät für den
Führerschein ausgestattet werden, und die Autos dann für Fahranfänger
gedrosselt werden.
Schlaumaier schrieb:> Wovon ich rede ist, das der Fahrer nicht in der Lage ist diese ">500 PS"> OHNE Computer auf die Straße zu bringen und sicher zu beherrschen.
Und woher soll der Computer wissen wo es lang geht damit die >500 PS
sicher auf die Straße kommen? Das ist der Haken an deiner Argumentation.
Wenn schon der Nutzer nicht weiß wo es lang geht weiß das ein Computer
erst recht nicht.
M. K. schrieb:> Und woher soll der Computer wissen wo es lang geht damit die >500 PS> sicher auf die Straße kommen? Das ist der Haken an deiner Argumentation.
NEIN.
Dank Spurassistent wird die Karre auf der Strasse gehalten.
Dank Abstandwarnsystem mit automatischen Bremsen wird ein Crash
vermieden oder wenigstens abgebremst.
Dank Einparksystem bekommt er die Karre ohne Beulen in die Parklücke.
Und das sind nur einige der vielen Systeme die mir auf die schnelle
einfallen.
Ach ja. Fällt mir auch gerade ein. Demnächst geht es euch Rasern sowieso
gewaltig an den Kragen. Dann sind nämlich Back-Boxen (Wie im Flugzeug)
in allen Neuwagen Pflicht (Genau wie das als Notrufsystem getarnte
Überwachungssystem). ;))
Schlaumaier schrieb:> Dank Spurassistent wird die Karre auf der Strasse gehalten.
Quatsch. Wer das Lenkrad fest in der Hand hält wird nur merken wie es
vibriert, mehr nicht. Der Spurassistent ist nicht in Stein gemeisselt,
der ist problemlos übersteuerbar.
Und diese System sind auch nicht in allen Fahrzeugen drin. Warum genau
nochmal aber hast du deinen Freund mit dem Tesla gewarnt wenn doch der
Computer das alles abfangen soll?
M. K. schrieb:> Und diese System sind auch nicht in allen Fahrzeugen drin. Warum genau> nochmal aber hast du deinen Freund mit dem Tesla gewarnt wenn doch der> Computer das alles abfangen soll?
Der Computer fängt das ab, aber die Physik lässt sich nicht
beeinflussen.
Wie oben schon erwähnt, er knallt dann mit weniger Bums gegen den Baum
(Weil das System bremst) aber er knallt trotzdem (Weil es so was wie ein
Bremsweg gibt).
Schlaumaier schrieb:> Back-Boxen (Wie im Flugzeug)
Also sowas:
https://img.aeroexpo.online/de/images_ar/photo-m2/187296-15409215.jpgSchlaumaier schrieb:> Autofahrer sollten> sich was schämen das sie sich von einen Computer helfen lassen müssen
Die Zeiten von Autos mit 600kg leergewicht bei 27PS Antriebsleistung
sind halt vorbei. Damals konnte (und wollte) noch jeder "gute" Fahrer
sein KFZ in dessem Grenzbereich einigermassen beherrschen. Dazu gehörte
vor allem eines: Übung.
Bei einem "modernenen", also Tonnenschweren, möglicherweise 500PS
starkem Strassenpanzer wird das sehr schwierig: die Strassen sind nicht
breiter geworden, die Verkehrsdichte nicht geringer, und die Physik
lässt sich leider auch nicht überlisten. Heute werden viel grössere
Anforderungen an die Kraftübertragung der Reifen gestellt.
Also ich schäme mich nicht das ABS in meinem KFZ eingeschaltet zu
lassen, erleichtert es mit doch im Notfall problemlos Lenken
(ausweichen) zu können, ohne dies mit dem jeweiligen Fahrzeug vorher
exzessiv geübt haben zu müssen.
Bei potentem Hinterradantrieb ("richtige Autos haben Hinterradantrieb!",
"Alles was nicht senkrecht geht ist untermotorisiert!") will ich auf der
Strasse auch nicht üben müssen gegen das Gieren meines KFZ
gegenzusteuern; das ESP bleibt an!
Auf der Rennstrecke mag das anders aussehen, lenken mit dem Gaspedal
macht mächtig Laune:D Und für Fahrfehler ist auf der Rennstrecke auch
hoffentlich genug Platz im Kiesbett.
Ist aber etwas total anderes als im öffentlichen Strassenverkehr einfach
nur sicher und unfallfrei von A nach B kommen zu wollen.
Schlaumaier schrieb:> Fakt ist. Diese ganze Technik sorgt für ein Gefühl von Sicherheit.> "Auffahr-Assistent". Früher brauchte man so was nicht. Da hat man auf> die Straße geschaut und NICHT aufs Handy.
Deswegen sind in den 70ern auch ~20.000 Leute pro Jahr tödlich
verunglückt und heute - bei geschätzt dreifacher Fahrleistung - nur noch
3000-4000 Leute. Alles nur gefühlte Sicherheit.
MfG, Arno
Arno schrieb:> Deswegen sind in den 70ern auch ~20.000 Leute pro Jahr tödlich> verunglückt und heute - bei geschätzt dreifacher Fahrleistung - nur noch> 3000-4000 Leute. Alles nur gefühlte Sicherheit.
Na, die sind damals mit dem Auto gestorben, nicht durch das Auto.
Heute sterben aber tausende jährlich im Tesla, wird alles nur
geheimgehalten. Oder so.
Schlaumaier schrieb:> Ich bin sicher das in 5 Jahren irgend ein Politiker fordert das die> Autos mit einen Lesegerät für den Führerschein ausgestattet werden, und> die Autos dann für Fahranfänger gedrosselt werden.
Das kann durchaus sein, nur hat es nichts zu besagen. Politiker erzählen
bereitwillig und wissentlich den allergrößten vorstellbaren Unsinn, wenn
sie davon ausgehen können, deswegen ihren Namen in den Medien
wiederzufinden.
(Na gut, von den wohl beleibten Kommunalpolitikern und Hinterbänklern
Ende 50, alle aus einer bestimmten Partei, die noch vor wenigen Jahren
verkündet haben, es wäre doch schön, wenn es im Sommer endlich ein paar
Grad wärmer würde, hört man neuerdings erfreulich wenig ...)
Schlaumaier schrieb:> Der Computer fängt das ab, aber die Physik lässt sich nicht> beeinflussen.
Achso...der Computer ist da etwas zu tun was er eigentlich nicht
schaffen kann...ich Dummerchen, das mach ich bei meinen Entwicklungen
also immer falsch: Ich geb meinen Computern immer Aufgaben, die sie auch
bewältigen können.
M. K. schrieb:> Achso...der Computer ist da etwas zu tun was er eigentlich nicht> schaffen kann...ich Dummerchen, das mach ich bei meinen Entwicklungen> also immer falsch: Ich geb meinen Computern immer Aufgaben, die sie auch> bewältigen können.
Das ist bei einen Auto und vielen anderen Dingen anders, weil die
Aufgabenstellung eine andere ist.
Die Aufgabenstellung lautet ganz einfach das was JEDE normale
Versicherung auch von dir will. Den Schaden klein zu halten.
Bei den Auto :
Auto fährt 100 km/h Richtung Baum. Fahrer liest SMS der Tochter.
Mit Computer = Computer erkennt Gefahr durch Baum und bremst die Karre
ab. Auto knallt mit 40 km/h gegen den Baum. Fahrer hat Schleudertrauma
und Handy ist kaputt.
Ohne Computer : Der Fahrer sieht als letztes die SMS. Den Rest erledigt
das Bestattungsunternehmen.
Ergo hat der Computer sein Job richtig gemacht. Er kann wegen
"Grundlagen der Physik" nicht das Auto von 100 km/h auf 0 in 1 Sekunde
bringen. Aber er kann die Geschwindigkeit verringern.
Einfach gesagt für dich : Der Computer tut sein Chip-Möglichstes ;)
@Arno: gute Idee die Statistik heranzuziehen. Eine Null wäre traumhaft
schön, es will aber niemand deren Nachteile
(zeitverlust/preis/reibungsverluste der durchsetzbarkeit) in Kauf
nehmen.
Schlaumaier schrieb:> Auto fährt 100 km/h Richtung Baum. Fahrer liest SMS der Tochter.>> Mit Computer = Computer erkennt Gefahr durch Baum und bremst die Karre> ab. Auto knallt mit 40 km/h gegen den Baum. Fahrer hat Schleudertrauma> und Handy ist kaputt.>> Ohne Computer : Der Fahrer sieht als letztes die SMS. Den Rest erledigt> das Bestattungsunternehmen.
Mit besserem Computer kommt eine SMS, deren Inhalt: "Vorsicht, ein Baum
überquert gerade eben ihre Fahrbahn, bitte lenken sie etwas nach links,
und umfahren sie das Hindernis".
Problem dann:
Mit besseren Computern, und besserer Software, kommt natürlich auch der
bessere DAU: Der liest schnell "Hindernis umfahren!", und versucht dann
das Hindernis umzufahren.
2aggressive schrieb:M. K. schrieb:yakman schrieb:
Ihr diskutiert im Beitrag
E-Auto an Schuko Steckdose laden gefährlich
mit jemandem der kein Auto hat und vermutlich auch nicht fahren darf
über die Wirkung moderner Assistenzysteme. Genial.
Aber der Schenkelklopfer in der Diskussion war doch die Blaue CEE
Steckdose mit PE auf 6h Stellung die als 6 Stunden umgedeutet wurde,
Darüber können dann noch die Enkel lachen - Wissen ist Macht - Weiß
nicht - Macht nix.
Michael
Arno schrieb:> Alles nur gefühlte Sicherheit.
nein die wird schon benötigt weil selbst Kleinwagen heute 100PS haben
aber die Meisten nicht fahren können, wurde ja schon geschrieben,
blinken wozu, Reissverschluß kenne ich nicht, deswegen gibt so viele SUV
weil sie sich dann sicher fühlen und Andere dafür unsicherer, einen
80K+€ PKW fahren aber das Handy am Ohr.
wirklich heute können viele noch weniger fahren als früher und früher
hatten nur Wenige einen PKW und das war gut so.
Gefühlte Wirklichkeit hier.
Joachim B. schrieb:> wirklich heute können viele noch weniger fahren als früher und früher> hatten nur Wenige einen PKW und das war gut so.
Volle Zustimmung
Heute wird versucht alle Strecken so auszuschildern, dass der/die
Unfähigste noch irgendwie heil ans Ziel kommt.
Mich nervt in meinem modernen Diesel, dass da so dermaßen viele
Heinzelmännchen eingebaut sind, dass ich das Hirn zum Autofahren kaum
noch benötige solange die Wetterverhältnisse schön sind.
Bei Schnee werde ich dagegen abartig bevormundet.
Wenn es nach dem VDE geht, ist alles hochgefährlich, was mit Strom zu
tun hat. Mich wundert fast, dass ein Schukostecker beim VDE heute noch
als 'Laienbedienbar' gilt. Mal sehen, wann die einen Elektriker fordern,
der den Stecker bedient...
Offenbar gab es in der Vergangenheit ein E-Auto, welches nicht
zweckmäßig an der Schukosteckdose zu laden war. Aber anstatt Ross und
Reiter zu nennen wird die ganze Welt verteufelt.
