ATMega328P + Arduino + IRMP => Timing-Probleme
OP #6586119
Schönen guten Abend,
ich nutze zusammen mit der Arduino-Platform die IRMP Library zum
Empfangen von IR commands auf einem ATMega328P 8MHz intern.
Ich habe eine bi-color LED zwischen PD7 und PB0 angeschlossen.
In der einen Richtung dient sie als IRMP-Feedback-LED, in der anderen
als Controller-Status-LED.
In einem bestimmten Moment möchte ich die LEDs abwechselnd blinken
lassen.
Das klappte auch prima, solange ich direkt nach dem
"irmp_irsnd_LEDFeedback(false)" Aufruf noch ein "Serial.print("...")"
zum Debuggen hatte.
Als ich diesen entfernte, stellte ich fest, dass nach dem Aufruf von
"irmp_irsnd_LEDFeedback(false)" IRMP den IRMP_FEEDBACK_LED_PIN nach
~120ms auf LOW setzt.
Kann ich das unterbinden oder muss ich nach
"irmp_irsnd_LEDFeedback(false)" noch einige Zeit warten – und falls ja,
wie lange?
salute
Thomas
#include <Arduino.h>
#define CTRL_LED                       8
#define IRMP_LED                       7
#define IRMP_INPUT_PIN                 6
#define IRMP_FEEDBACK_LED_PIN          IRMP_LED
#include <irmpSelectMain15Protocols.h>
#include <irmp.c.h>
IRMP_DATA irmp_data;
int main(void) {
  init();
  pinMode(IRMP_LED, OUTPUT);
  pinMode(CTRL_LED, OUTPUT);
  irmp_init();
  irmp_irsnd_LEDFeedback(true);
  bool flipflop = 0;
  while (true) {
    irmp_irsnd_LEDFeedback(false);
23
    Serial.print("...");
24
    digitalWrite(flipflop ? CTRL_LED : IRMP_LED, HIGH);
25
    delay(1000);
26
    digitalWrite(flipflop ? CTRL_LED : IRMP_LED, LOW);
27
28
    flipflop ^= 1;
29
30
  return 0;
31
#6586142
um dies zu erforschen, müßte man in der irmp.c das aufgerufene
Unterprogramm suchen und dort schauen, ob vielleicht eine Zuweisung
eines Wertes an den ganzen Port erfolgt und nicht nur an den einen Pin,
an dem Deine nette zweifarbige LED ihr buntes Schauspiel zum Besten
gibt. Das Zauberwort heißt verunden und/oder verodern.
Mfg
OP #6586177
Da habe ich schon nachgeschaut. Es wird sofort das statische Flag
irmp_irsnd_LedFeedbackEnabled auf false gesetzt und dann noch der LED
Pin auf OUTPUT und LOW gesetzt. Aber scheinbar grätscht der IRMP
Interrupt nachträglich rein und missachtet das Flag … obwohl der Code
für mich erst einmal gut aussieht :-/
salute
Thomas
