Farblaserdrucker der "echten" schwarz-weiß Betrieb unterstüzt
OP #6593818
ich möchte mir einen neuen Laserdrucker kaufen. Sehr gerne würde ich
einen Farblaserdrucker nehmen. Dieser sollte jedoch "echten"
schwarz-weiß Druck beherrschen.
Damit meine ich das man (wenn man will) auch die farbigen Toner aus dem
Drucker herausnehmen (oder halt leer werden lassen) kann OHNE das der
Drucker sich dann verweigert oder gar Dinge die man gerne in
Weiß/Graustufen/Schwarz drucken würde irgendwie komisch aussehen.....
kenne das leider von einigen Geräten die scheinbar (warum auch immer,
eventuell könnte mich hierbei jemand aufklären) dem Schwarz die anderen
Farbtöne beifügen. Genau das will ich nicht! Ein schwarz/weiß
Laserdrucker kommt ja auch ohne Farbe aus.
Nun zur eigentlichen Frage, habt Ihr da eventuell Kaufempfehlungen (so
ca. bis 200Euro) bzw. Schlagworte auf die man achten könnte um solche
Drucker zu erkennen?
Vielen Dank
Thomas
#6594120
Man muss dann in den Druck Einstellungen halt auf Graustufen gehen, dann
sollte das bei fast jedem klappen. Die allermeisten verweigern aber
alles sobald eine Kartusche leer ist. Such dir einen gebrauchten
Brother, da kann man die Warnung einfach dann abschalten und weiter
drucken.
Und für 200€ bekommst du sowieso nur einen mit Chip Toner der dann
deutlich teurer ist als ein neuer Drucker.
Ich hab eine Weile nach einem gebrauchten HL-4150CDN gesucht, da ist
kein Chip dran und man kann solange drucken bis wirklich leer ist.
#6594556
Bei meinem HP CP1515N kann man die Meldung wegen leerem Toner auch
unterdrücken.
Als ich ihn bekommen habe, hatte er aber einen seltsamen Fehler. Alle
Ausdrucke, auch die die auf Graustufen eingestellt waren, waren farbig
verschmiert. Die Rollen der Farb Toner waren auch total verschmutzt.
Nach ausbau der Farb Toner verweigert der Drucker aber seinen Dienst.
Interessant war nur das bei einem PDF (zufällig die Anleitung vom
Drucker ;) ) der Ausdruck fehlerfrei war. Andere PDFs, die auch nur
schwarz weiß Text hatten, hatten aber den Fehler.
Hab aber nicht mehr weiter experimentiert, sondern neuen Kartuschen
eingesetzt :)
#6594560
Viele (ob es alle sind weiss ich garnicht) drucken in jede Seite
versteckte Infos ein.... Welcher Drucker diese Seite wann gedruckt hat.
Das passiert glaube ich meistens mit gelb. Da wundert es mich nicht das
die ohne Gelb nicht wollen...
MIC.... Maschine Identification Code....
https://www.heise.de/ct/hotline/Ueberwachte-Drucker-2405839.html
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Machine_Identification_Code
Gast #6594776
Ich hatte mal einen von Samsung, der hat auch immer bunten Toner
verbraucht obwohl das Dokument nur s/w ist. Der Trick zur Lösung war,
parallel zu Samsungs Treiber einen älteren Treiber für einen monochromen
HP Laserjet zu installieren, zu dem mein Drucker kompatibel war.
Allerdings verlangte er trotzdem, das Farbige Patronen eingesetzt waren
und diese durften auch nicht leer sein. Vor allem nicht die gelbe, denn
er hatte geben Toner bei jedem Einschalten zum Kalibrieren verwendet.
Was letztendlich auch der Grund war, dass ich den Drucker recht schnell
durch einen einfacheren s/w Drucker auswechselte. Die Mehrkosten gingen
mir zu sehr auf die Nerven - zumal er zum Drucken bunter Bilder sowieso
kaum taugte.
Wir haben im Büro einen sehr viel größeren Farb-Laser, mit dem kann man
auch Bilder drucken. Und um die Ecke gibt es eine Drogerie, wo man
Bilder richtig gut drucken kann - kein Vergleich zu Laser.
#6594874
Hallo, ich repariere TA / Utax-Drucker & Kopierer, Hersteller ist hier
natürlich Kyocera.
Bei vielen Modellen ganz einfach im Systemmenü einstellbar: nur sw-Druck
(hierbei werden die Entwicklereinheiten und Transferroller für  M,C,Y
nicgt mit angeschwenkt)  oder ein anderer Menüpunt bei den MFPs  ist
z.B.  wie er sich verhalten soll wenn ein oder mehrer Farbtoner leer
sind - Betrieb einstellen oder sw  weiter drucken.     Das Drucken ohne
die (wenn auch leeren)  Tonerpatronen ist kaum möglich, da Anwesenheit
der Cartridges bzw. des RFID-Signals notwendig ist, z.B.  für die
automatischen Tonerstandsmeldungen.  Alls Farbgeräte, sprich auch Canon,
Sharp, Monika-Kinolta führen beim Start und auch zwischendurch
Kalibrierungen aus, es werden Patterns auf dem Transferband /
Transfertrommel generiert - d.h. es gibt immer einen gewissen Verbrauch
des Farbtoners auch wenn jemand niemals nie farbig druckt und nie ein
Pünktchen Farbtoner auf´s Papier gekommen ist.
Genial, oder?  Aber wenn jemand eine bessere Idee hat eine
Farbkalibrierung intern auszuführen ist - einfach an die Hersteller ne
Mail schicken ;-)
