ASM bleibt der Wirkungsgrad "immer" gleich?
OP #6594895
ich beschäftige mich gerade mit Aufgaben zu einer ASM mit einem
Frequenzumrichter. Ich habe die Nennspannung (UvN), Nennfrequenz (fN),
Nennmoment (MN), Nenndrehzahl (nN), Polpaarzahl (p) und Zum Kipppunkt:
Rotorfrequenz: 12 Hz (frk). Das V in der Nennspannung steht für
Verkettet - ist also nicht die die Strangspnnung.
Mn = 20Nm
nN = 1425 1/min
p = 2
UvN = 380V
fN = 50Hz
frk = 12Hz
Jetzt ist die Aufgabe zu der Drehzahl n1 = 10s-1 (600 1/min) die
passende Netzfrequenz  fs1 bei gleichbleibendem Moment also M1 = Mn =
20Nm zu ermitteln Die Spannung Uv1 soll ebenfalls neu berechnet werden.
der Zusammenhang zwischen Netzfrequenz und Rotorfrequenz ist wie folgt:
fr  = fs - n*p
Da ich nicht die Rotornetzfrequenz zum Betriebspunkt 1 kenne hilft mir
die Formel wenig. Allerdings könnte ich ohne Probleme den Wirkungsgrad
im Nennpunkt berechnen mit wirk = (fs - fr) / fs = (n*p) /fs.
Da ich um den Heylandkreis konstant halten zu können Uv dem fs anpassen
muss: (Uv / fs = const.) Ist meine Vermutung; wenn ich davon ausgehe die
Spannung Uv nach fs anzupassen also der Heylandkreis gleich bleibt, dass
auch mein Wirkungsgrad in beiden Betriebspunkten gleich bleibt.
Wenn dem so wäre könnte ich mit Hilfe des Wirkungsgrades und der Formel
wirk = n * p / fs auf fs1 kommen und anschließend durch die andere
Formel auf fr1 und letztendlich auf Uv schließen.
Diese Lösung habe ich im Kopf, ich bin mir allerdings unsicher ob ich
die Annahme wirkN = wirk1 unter dem Kontext machen darf. Wisst Ihr da
vielleicht mehr?
Viele Grüße
