Bräuchte Hilfe bei Platinenbestellung
OP #6595037
Hallo zusammen.
Bräuchte mal eure Hilfe.
Ich würde gern einige Platinen fertigen lassen.
Hab mich (auch aufgrund des Preises) für DirtyPCB entschieden.
Hab nun hier das angehangene ZIP-File mit den Gerber-Dateien.
Das File stammt von hier:
https://hobbybrauer.de/forum/wiki/lib/exe/fetch.php/brausteuerungen:aio:aio-mega.zip
Wenn ich dieses File nun nach DirtyPCB hochlade stehe ich allerdings vor
Problemen.
Ich setze die Size in der Bestellung auf "max 10x10"
Wenn ich nun die Platine in den Warenkorb lege und im Warenkorb auf
"Layer Report" klicke sehe ich unter "Board Outline" einen Error.
(Multiple gbr Board Outline (.GBR) files found in design!)
Was muss ich nun tun ?
Wo liegt das Problem ?
Hab das File ja nicht erstellt und kenne mich auch mit Gerberdateien
nicht aus !
Als Platinengröße sagt DirtyPCB 48x83mm
Wenn ich mit der gleichen Datei bei Aisler.net ne Platine fertigen
lassen würde, sagt Aisler, dass die Platine 91,5x56mm groß wird.
Warum ???
Wie groß ist die Platine denn nun wirklich ?
Habe leider kein Programm um mir die Platine mal ansehen zu können.
Könntet Ihr euch evt. die Files mal ansehen ?
Hoffe, ihr könnt mir Tipps geben, was ich tun muss um die Platinen
bestellen zu können...
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Dirk
Gast #6595043
Du musdt die Fazein imbenennen, DirtyPCB unterscheidet nach Extension
Ordering
Upload one or more PCBs on the order page. Gerber files should be inside
a .zip archive with standard file extensions:
Gerber file extension  Layer
GTO  Top Silkscreen (text)
GTS  Top Soldermask (the 'green' stuff)
GTL  Top Copper (conducting layer)
GBL  Bottom Copper
GBS  Bottom Soldermask
GBO  Bottom Silkscreen
GML/GKO/GBR*  Board Outline*
TXT  Routing and Drill (the holes and slots)
Einfach mal PCB Help lesen.
OP #6595101
> Ordering
> GBL  Bottom Copper
Genau das war es.
Vielen Dank !!!
Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch ;-)
Grüße
Dirk
