GPIO input am cortex m0+
Gast #6598061
Ich probiere gerade am SAMD21 Xplained herum und wollte die LED toggeln,
wenn auf den Button gedrückt wird. Sicher übersehe ich etwas ..
Der Button hängt am PA15 und ist active low. Wenn ich am button messe,
sehe ich das schonmal der Pull-Up gesetzt wurde, wenn ich den Button
betätige liegt low an.
#include <samd21.h>
typedef uint8_t ui8;
typedef uint32_t ui32;
// USER LED: PB30; low-active
// USER BTN: PA15; low-active
static void delay(int n)
  int i;
  for (;n >0; n--)
    for (i=0;i<100;i++)
      __asm("nop");
int main(void)
  REG_PORT_DIR1 |= (1<<30);
24
25
  REG_PORT_DIR0 ^= (1<<15);
26
  REG_PORT_OUT0 |= (1<<15);
27
28
  while (1)
29
30
    if(REG_PORT_IN0 & 1<<15)
31
      REG_PORT_OUT1 |= (1<<30);
32
    else
33
      REG_PORT_OUT1 &= ~(1<<30);
34
Gast #6598169
>>Meinstens muss man erst den Takt fuer den Port einschalten...
Ok das habe ich nicht getan, weil der clock für PORT dürfte doch
standardmäßig an sein.
Und die Output sachen funktionieren, also die LED an PA_30 leuchtet und
ein io an PB_00 kann ich toggeln.
Gast #6598184
etwas übersichtlicher:
#include <samd21.h>
#define BTN PORT_PA15
#define LED PORT_PB30
#define PB0 PORT_PB00
// PB0: test output
  int i;
  for (;n >0; n--)
    for (i=0;i<100;i++)
      __asm("nop");
int main(void)
24
25
  REG_PORT_DIRSET1 = LED;
26
  REG_PORT_DIRSET1 = PB0;
27
28
  REG_PORT_DIRCLR0 = BTN;
29
  REG_PORT_OUTSET0 |= BTN;
30
31
  while (1)
32
33
    if(REG_PORT_IN0 & BTN)
34
      REG_PORT_OUTSET1 = LED;
35
    else
36
      REG_PORT_OUTCLR1 = LED;
37
38
    REG_PORT_OUTTGL1 = PB0;
39
40
Gast #6598256
Ich habe das Problem gefunden.
Der Input ist nicht aktiviert und es kann aktiviert werden durch:
  PORT->Group[0].PINCFG[15].reg = PORT_PINCFG_INEN | PORT_PINCFG_PULLEN;
