Frage zu DAC - Toleranz
Gast #6600998
Hallo Zusammen,
Ich bin noch nicht solange im bereich Elektronik unterwegs, weiss aber
schon bereits einige Dinge. Beispielsweise das es Verschiedene
Toleranzarten gibt.
Ich bin nun auf der Suche nach einem DAC, welcher verschiedene
Kalibriersignale herstellen soll. Hierbei ist für mich nicht wichtig,
wie genau der Wert gestellt werden kann, sondern das dieser immer wieder
explizit replizierbar ist. Die Genauikeit eines DAC wird ja oft mit den
bits angegeben. Ein 16bit DAC kann z.b. entweder 1.0001 oder 1.0002V
stellen, ein 6bit jedoch beispielsweise nur 1.01 oder 1.02. Für meinen
Zweck ist dies aber nicht wichtig, mir ist wichtig, das z.b. 1.1V
gestellt werden können, und diese 1.1V auch jedesmal genau 1.10001V
haben, und auch möglichst genau diese Spannung halten.
Ähnlich wie z.b. bei einem Widerstand. Will man ein Ohmmeter
kalibrieren, ist ja auch egal ob man einen 5% oder 10% oder 1%
Widerstand benützt. Hier ist z.b. die Temperaturtoleranz (ppm) viel
wichtiger, denn sie beeinflusst.
Wie kann ich bei den Herstellern von DAC (TI, Analog Devices, Maxim)
nach meinem Wunsch suchen? bzw. welche Parameter gilt es zu beachten?
Grüsse
Justin
Gast #6601041
Ein DAC wird dann auch noch eine Referenz benotigen, welche dann auch
passen muss. Also nicht einfach von der Speisung weg auf den Referenz
Eingang.
Gast #6601070
Bei diesen skurrilen Anforderungen fällt mir nur ein:
Justin allein zuhause.
Hinterher kommt wieder was ganz anderes raus als das was der
TO eigentlich wollte.
Wahrscheinlich will er nur Amper hochskillen.
#6601090
Brauchst du überhaupt eine variable Spannung mit so vielen Abstufungen?
Eventuell hilft dir eine gute Referenzspannungsquelle und ein paar
hochwertige Widerstände als Spannungsteiler mehr?
Die Wiederholgenauigkeit bei konstanter Belastung (Ausgänge buffern?)
müsste bei den meisten DACs recht gut sein. Vermutlich ist konstante
Temperatur (evtl regeln, über Raumtemperatur, z.B. auf 40°) recht
wichtig und das natürlich auch für die Referenzspannung.
Gast #6601142
Vermutlich suchst du eher eine Referenz wie z.B. LT1019. Wenn du die
an's Multimeter hälst spuckt dir das dann exakt 5,000 oder 2,500V raus
(oder welche Variante auch immer du nimmst).
Außer das Multimeter hat 'nen Hau weg.
Gast #6602179
Ich möchte verschiedene Werte herausgeben können, jedoch ist hier nicht
wichtig wie präzise eine gewisse Zahl gestellt werden kann, sondern nur
ob die Zahl geleich ist.
Ich bringe ein beispiel aus der Mechanik.
Ob man nun z.b. einen Mikrometer mit einem Endmas von 10.001 mm, oder
mit einem Endmass von 12.345mm überprüft ist völlig egal. Es ist nur
wichtig, das sich das Endmass nicht verändert, z.b. durch ausdehung des
Metalls.
Ich habe schon gehört, das es z.b. DAC's mit 32bit, gibt, diese aber
trotzdem grottig ungenau sind.
Schaue ich z.b. bei Analog Devices nach DAC gibt es ja diverse Modelle,
haupsächlich unterscheiden sie sich bei LSB Error und DNL.
Vielleicht anders gefragt, wie finde ich den präzistesten 6 oder 8bit
DAC? Und gibt es z.b. 8bit DAC welche genauer sind als 16bit DAC's?
#6602194
>Es ist nur
>Metalls.
Auch da gilt aber die Temperaturabhängikeit der Ausdehnung des
Materials. Das gilt auch in der Elektronik. Und auch da gibt es nicht
eine Toleranz sondern viele, je nach Anwendungszweck. Da du aber keine
Angaben dazu gemacht hast, bleibt nur raten.
Ja entsprechend schlechte oder gute Referenz vorrausgesetzt.
