"Charge through" Problem mit power bank und minicomputer
Gast #6605522
ich habe hier ein Akkupack mit USB-Ausgang, welches ich auch im Betrieb
geladen werden kann.
Leider wird die Stromzufuhr zum Verbraucher für den Bruchteil einer
Sekunde getrennt und sofort wieder aufgebaut, wenn ich den Ladevorgang
unterbreche.
Leider kenne ich mich nicht sehr gut aus, daher frage ich, wie ich, ohne
die Elektronik am Akku zu modifizeren, diese Zeitspanne überbrücken
kann.
Vielleicht reicht ja schon ein Kondensator zwischen Akkupack und
Verbraucher? 1000000 uF vielleicht oder reicht auch ein "kleiner";
möglicherweise ist das ja kompletter Unfug..
Danke für Vorschläge
Gast #6605544
Im Prinzip ist deine Idee richtig.
Aber ob es geht oder nicht hängt von einigen Randbedingungen ab.
- Wie viel Strom nimmt den dein Verbrauch auf, der nicht unterbrochen
werden soll? Davon hängt die Größe des Kondensators ab.
- nimmt es die Powerbank übel, wenn man quasi eine Quelle (in Form
deines fetten Kondensators) am Ausgang hat, wenn sie unterbricht?
- Macht die Powerbank tatsächlich 'nur' eine Unterbrechung oder geht die
niederohmig auf 0V?
- für die beiden letzten Fälle bräuchte man eine Diode, die aber einen
Spannungsabfall verursacht. Kommt dein Verbraucher ggf. auch mit 0.7V
weniger aus?
