Hoher Stromverbrauch von neuen Fahrzeugen bei abgestellten Motor
Beitrag #6633367 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633420 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6633965
Bis jetzt kann ich bei keinem meiner Autos diese Probleme
nachvollziehen. Ich finde die Autos die ich aktuell fahre um Welten
besser als das was ich vor 40 Jahren bezahlen konnte, und selbst die
Firmenwagen von Nixdorf und HP waren zwar neu aber gegen meine heutigen
Fahrzeuge ein schlechter Witz.
16 Jahre und 230000km ist zwar eine Ansage, Leider fahre ich aber mehr,
so das mein Nissan Terrano II nach 13 Jahren schon 330000km auf dem
Tacho hatte und der Zeitgleiche 200SX weitere 100000km.
Aktuell fahre ich einen C180TD mit Automatik, Einen E-UP mit der 32 kWh
Batterie und zwei Kangoo ZE mit den 22kWh Batterien. Der erste Kangoo ZE
hat schon wieder 117000km auf dem Tacho und wird im Juni gegen einen
75kWh E-Expert getauscht. Schaltwagen brauche ich auch nicht mehr und
hab den letzten zum Glück schon seit zwei Jahren von der Backe. Der
Diesel steht oft ein bis zwei Wochen rum, die Start-Stopp Automatik geht
aber nach ein paar Kilometern wieder auch wenn die Standheizung lief. An
den E-Auto gibt es zum Glück nur wenig zu basteln, ein mal Bremsen
komplett hier und da mal eine Unterdruckpumpe selbst die Bleibatterien
sind beide noch von 2012 die Antriebsbatterien natürlich auch.
Michael
Gast #6633992
> nachvollziehen.
Bei Deiner hohen Laufleistung wird die Batterie immer recht zeitnah
nachgeladen, während sie bei anderen Leuten relativ lange auf einem
niedrigen Ladestand herumparkt.
Da passt schon die Ausrede der Vertragswerkstatt "sie fahren zu wenig".
Das ändert leider nichts an der Fehlkonstruktion der
Batteriemanagementkasperei, die Batterie nicht konstant zu laden sondern
rekuperieren zu müssen. Das gibt gute Zahlen auf dem Prüfstand und in
der Realität kaputte Batterien.
Wenn ich mal weiterdenke: Ich kann der Autobatterie 14 Volt anbieten,
wenn sie voll ist, nimmt sie von sich aus keinen Strom mehr auf und der
Antriebswiderstand der Lichtmaschine ist entsprechend gering. Das
Rekuperieren am Verbrenner ist Verarschung und hält einer realen
Betrachtung nicht stand.
#6635705
meist legen sich die Steuergeräte nach dem Absperren erst nach einer
Verzögerung in den Tiefschlaf also mess das mal 1 Std. später ansonsten
gibt es noch den Transportmodus, da dürften selbst die Türen nur noch
mit dem Schlüssel aufgehen, da alles auf max. Stromsparen getrimmt ist.
#6635726
Da muss ich Manfred zustimmen. So was dann je nach Hersteller sogar als
"Mild Hybrid" zu bezeichnen ist die Ursache dass ich Sales und Marketing
so oft gerne in den ...
Ich habe seit knapp zwei Jahren einen Skoda Octavia. Der macht das
gleiche. Neu hat man deutlich gespürt, dass er, wenn man das Gas
wegnahm, nach einer knappen Sekunde auf einmal etwas mehr verzögert hat.
Mit einem Zigarettenanzünder-Voltmeter hat man gut gesehen, dass bei
normaler Fahrt nur ca. 13,5V Bordspannung waren und im Schubbetrieb die
Spannung dann auf knapp über 15V hochging.
Als das Fahrzeug ca. 7 Monate alt war war nach 2 Tagen stehen in der
Garage die Batterie leer, in der Werkstatt wurde natürlich nichts
gefunden, aber wenn ich jetzt die Batteriespannung messe hat sie meist
nur noch 12,2-12,4V (gemessen mit einem 2 Jahre alten Fluke 87V) und die
Start Stopp Automatik macht den Motor oft nicht mehr aus.
Apropos Start Stopp. Die ist super! (Ironie) Ich hatte es schon öfter
dass sie den Motor ausgemacht hat und 1-4 Sekunden später wieder an,
ohne dass ich das Kupplungspedal berührt hätte. Entweder sie merkt dass
es noch zu warm oder zu kalt im Auto ist, oder die Bordnetzspannung geht
eben etwas unter den Schwellwert oder warum auch immer.
Start Stopp ist meines Erachtens völlig Banane, aber auf dem Prüfstand
bringt das halt (bei einem Neufahrzeug) wieder 0,1l Ersparnis.
Ich mache meinen eigenen Start Stop, wenn ich weiss dass ich an dem
Bahnübergang oder Ampel mehr als 30s stehe, ansonsten ist sie
ausgeschaltet.
Gast #6636067
Steffen B. schrieb:
> Ich habe bei meinem Golf VII gemessen:
> 0,3...0,5 A bei PKW abgeschlossen
Nee, das gibt 12Ah pro Tag, nach Stillstand über's Wochenende bekommst
Du die Karre nicht mehr an. Ruhestrom über einen längeren Zeitraum
beobachten, der muß gut Faktor 10 runter.
> 10,8 A Zündung ein, Motor aus, Lampen an
Das passt zu den aktuellen Gameboys, die nebenbei auch fahren können.
> -6,0 A (laden) Motor ein, Leerlauf, PKW 3 Tage nicht benutzt.
Das ist recht dynamisch, direkt nach dem Anlassen könnte es für ein paar
Sekunden mehr sein und nach wenigen Minuten eher weniger.
Nee, "Mild Hybrid" heißen die Dinger nur, wenn sie eine zusätzliche
Batterie und einen Zusatzmotor haben. In der Billigversion wird einfach
die Lichtmaschine als Motor benutzt. Da wird uralttechnik mit moderner
Elektronik neu verkauft, siehe uralte BMW-Isetta "Dynastarter" -
Anlasser als Lichtmaschine benutzt.
> gleiche.
Klar, die kaufen alle bei Bosch und Contitech den gleichen Kasperkram
ein.
Das habe ich nie bemerkt, hängt vermutlich vom Motor ab - mein Ford mit
PSA-Diesel bemerkt die paar hundert Watt nicht.
> gefunden,
So krass hatte ich es zum Glück noch nicht. Das liegt daran, dass Du zu
wenig fährst - Dummlall meiner Vertragswerkstatt.
12,4V geht in Ordnung, 12,2 scheint mir etwas knapp, ist hier leider
auch vorzufinden. Mitunter komme ich sogar noch drunter, bis 11,9V.
Da meint die Elektronik, dass die Spannung oder der Ladezustand zu
gering sind. Viele Fahrzeuge gehen garnicht aus, wenn man Fahrlicht an
hat.
Mit ForScan an der OBD sehe ich diverse Kriterien wie z.B.
Motortemperatur, Getriebetemperatur, Batterietemperatur ..., die
StartStop blockieren.
Wenn ich um 16:00 durchs Städtchen parke, von einer roten Ampel zur
anderen und für 10km 30 Minuten brauche, kann die Motorabschaltung schon
etwas sparen. Da das bei mir nur selten vorkommt, schalte ich sie
meistens ab. Es bringt mir garnichts, wenn ich im Nachbarort 10 Sekunden
am Stopschild stehe.
> ausgeschaltet.
Am Bahnübergang stehe ich mitunter im (anderen) Nachbarort, da bleibt
der Motor an. Mit Motor aus, Tagfahrlicht, Instrumenten und Radio gehen
ca. 17A aus der Batterie, die werden auf die folgenden nur noch 1500m
bis zur Garage nicht mehr zuverlässig nachgeladen.
(Firma: Frickelhauptquartier) #6636133
> ausgeschaltet.
Da stimme ich dir voll zu
OP #6636187
Moin,
Habe gerade meine ersten Meßgehversuche am Fahrzeug (CX-30)
abgeschlossen.
Um die Fahrzeugelektronik nicht zu unterbrechen habe ich vor dem
Abklemmen des negativen Anschlusses die Versorgung mit einem 12V
PowerPack(APU) gesichert und dann ein Beckman DMM mit bis zu 20A
Meßbereich eingeschleift und das APU dann wieder abgeklemmt.
Den Keyfob(KF) habe ich erstmal vorsichtshalber aus der Reichweite des
Transponders abgelegt.
Im Dauerschlafzustand ist die Stromaufnahme 7mA.(Also kein Thema)
Nach betätigen des KF zum Öffnen des Fahrzeugs, steigt die Stromaufnahme
mit gleichzeitiger Einschaltung der Fahrzeugbeleuchtung auf 11.7A an.
Nach 30s schalten sich die LED Scheinwerfer wieder ab und die
Stromaufnahme sinkt auf rund 4.5A.
Nach Verriegeln des Fahrzeugs mit dem KF bleibt die Stromaufnahme für
einige Minuten konstant auf 4.5A um dann in der Zeitspanne von rund 2m
abzusinken um dann für 2m auf 0.23A zu bleiben. Nach Ablauf von ca 2m
sinkt die Stromaufnahme wieder auf 7mA und ändert sich dann nicht mehr.
(Der KF Funkempfänger scheint also sehr sparsam zu sein. Der Immobilizer
blinkt regelmäßig ein LED am Armaturenbrett).
Wenn man das Instrument auf 20mA Messbereich umschaltet, kann man alle
paar Sekunden momentane kleine Stromspitzen erkennen.
Wenn man die Türe aufmacht steigt die Stromaufnahme von 4.5A um 0.5A
Die LED Innenbeleuchtung bringt das Fahrzeug vom Schlafzustand auf 4.7A.
Durch Abschaltung sinkt die LED Strohmaufnahme um 0.2A.
Schlafzustand auf Accessory Schaltzustand: 7mA auf 4.5A.
ACC1 auf ACC2 10.5A
Ledscheinwerfer brauchen 7.2A (11.7-4.5)
Bremslichter brauchen 0.6A
Lenkradheizung verbraucht rund 4A.
In ACC1 Modus läuft der Bildschirm und die Stromaufnahme bleibt auf rund
4.5A. Das Radio bzw. Medien hören verbraucht also mindestens je nach
Lautstärke 4.5A. ( Die Warnung zum Starten nach 20m Betrieb bei
abgeschalteten Motor ist eher sehr konservativ und kann man
wahrscheinlich ohne großes Risiko auf 1-2 Stunden ausdehnen).
Anmerkung: den 256GB USB Speicher habe ich vergessen abzustecken. Der
dürfte je nach Zugriffsmodus auch ein paar hundert mA verbrauchen
Tagesfahrlicht verbraucht 1.2A
Scheinwerfer an 11.4A wovon 4.5 für die KfZ Versorgung zu verbuchen
sind.
Das wärs mal fürs Erste. Abstellen das Fahrzeug für einige Wochen
scheint also kein Thema zu sein. Radiohören ist wahrscheinlich für 1-2
Stunden wahrscheinlich auch kein großes Risiko.
Nachtrag: mit Playlist und Library Modus funktioniert die Medien SW so
leidlich. Was die Programmierung der Medien SW betrifft gibt es da
definitiv einige Haare in der Suppe rauszufischen. Positiverweise habe
ich nicht die Reihenfolgeprobleme die ich mit dem Alpinegerät hatte.
Alle Problemtracks werden hier in der richtigen Reihenfolge angezeigt.
Guten Abend noch,
Gerhard
OP #6637153
Ich war eigentlich (etwas negativ) überrascht, daß das Einschalten der
Innenbeleuchtung (200mA LEDs) das Hochfahren der KFZ Elektronik bedingt
und 4.7A verschlingt. Wenn man aus irgendeinen Grund im Auto verbleiben
will und längere Zeit Licht braucht, wird dann so unnötig mit dem
Batterieenergiehaushalt des Fahrzeugs so verschwenderisch umgegangen.
So ein Fall wäre z.B. denkbar, wenn man im Auto übernachten will. Als
einziger Ausweg existiert dann noch die Möglichkeit eine externe
Beleuchtung an der 12V anzustecken. Irgendwie hört sich ein solche
Lösung in 2021 etwas erbärmlich an.
Hätte man dies nicht unabhängig vom BCM verwirklichen können? Ein extra
uC für 50c hätte das spielend erledigen und immer noch ein CAN-Partner
für systemweite Steuerung sein können. Schade eigentlich, daß immer so
gespart werden muß! Hat man in den Designbuden überhaupt keinen Begriff
über die Auswirkungen solcher Designentscheidungen? Mich irritieren halt
solche und andere "Marketing-Sünden";-)
Ich weiß, ich jammere mal wieder auf hohen Niveau. Aber trotzdem...
Gast #6639685
Da hast du zu 100% recht. Aber das sind die typischen Probleme von 2021!
Vermutlich haengt die LED an einem Bus, um den zu bedienen muss ein
Steuergeraet hoch fahren, faehrt eines hoch fahren erst mal alle hoch.
Vermutlich waren da zehn unterschiedliche Projecteams in drei Laendern
beteiligt die alle nur ueber ihre Vorgaben kommuniziert hat. Schlafen im
Auto stand halt nirgends drin. Dafuer haette ich auch gerne mal die
testspecs gesehen :-D
Manchmal wird man aber auch positiv ueberrascht. Ich hab eine relativ
moderne R1200GS von BMW und hab da gestern aus Spass mal den Ruhestrom
gemessen. Es waren 0.5mA. Haette ich so nicht erwartet.
Olaf
Gast #6640366
Vor einigen Monaten zufällig abends in der Garage gesehen: Mein Auto hat
dauerhaft LED-Licht im Handschuhfach, sobald der Wagen an ist. Den
Schalter haben sie eingespart!
Dass ich es überhaupt gesehen habe, wirft natürlich ein Licht auf die
Verarbeitung der Klappe.
Gast #6640371
Ich haette ja eher gesagt es wirft ein Licht durch die Verarbeitung der
Heckklappe. :-)
Das wirft ja Fragen auf die uns seit fruehester Kindheit verfolgen, ist
das Licht im Kuehlschrank wirklich aus wenn die Tuer zu ist? :-D
Olaf
OP #6642649
In der Zwischenzeit entdeckte ich noch ein paar weitere kleine SW
"Besonderheiten".
Beim Media Abspielen kommt es nun vor, wenn ich vor dem Abstellen des
Motors die Pausetaste drücke um etwas zurückzuspulen, dann nach
Loslassen der Minustaste die Darbietung aus dem Pausenzustand
herausspringt um dann sofort still weiterzulaufen. Der Pausenzustand
wird offensichtlich von alleine zurückgestellt ohne nun aber die NF
freizugeben, was man leicht übersehen kann. Sobald ich dann aber wieder
die Pausetaste betätige, wird nur die NF freigegeben und spielt lustig
weiter anstatt anzuhalten. Erst bei Wiederdrücken der Pausetaste stoppt
dann endlich die Darbietung. Ob das so gewollt oder ein echter Bug ist?
Das ist nun für mich insofern wichtig weil ich beim Autofahren gerne
Audiobooks höre. Der Work Around ist, während des Abspielens zuerst
etwas Rückspulen und dann erst die Pausentaste drücken.
Auch wenn ich das Fahrzeug im Pausezustand abschalte, fängt es beim
Neustart nach dem Hochfahren des Infotainment Systems wieder alleine zum
weiterzuspielen an. Ich hätte erwartet, daß sich das System den
Spiel-Zustand merken kann. Tut es aber nicht. Ob das ein Bug ist oder
absichtlich so gewollt ist, ist für einen Aussenstehenden natürlich
schwer ergründbar.
Das muß jetzt nicht unbedingt ein Fehler sein, ist aber scheinbar so
gewollt. Mein vorheriges Alpinegerät verhielt sich allerdings so wie ich
es vorher gewöhnt war. Es merkte sich zwischen Neustarts immer den
letzten Spielzustand.
Der generelle Fluch der allgemein so verbreiteten SW in modernen Geräten
ist halt, daß man als Kunde mit allen diesen kleinen Idiosynkratischen
Problemen leben muß und das Problem, realistisch gesehen, nicht aus
eigener Kraft gelöst werden kann weil die Firmen meist schon wieder am
nächsten Produkt basteln anstatt mit der Zeit kleine anfallende
Fehlerchen zu beheben. Ist traurig, ist aber so. Ob der CEO von solchen
Sachen erfährt ist auch nicht so gewiss...
Das tragikomische daran ist, daß Vieles tatsächlich zu 99% richtig
funktioniert, die restlichen 1% einen aber auf die Palme treiben
könnten;-)
Perfektion gibt es wahrscheinlich kaum und ich bin nicht so sicher ob
teure Fahrzeuge nicht auch ähnliche Idiosynkrasien aufweisen könnten;-)
Man merkt, daß SW Testing nicht die gebührende Priorität erfährt die sie
eigentlich verdienen sollte...
Gast #6642685
Im Deutschen heißt das wohl Geschäftsführer, CEO ist eine ammikanische
Wortschöpfung. Aus Erfahrung in einem Elektronikbetrieb sage ich Dir:
Das interessiert die überhaupt nicht. Mit diesen gestörten Menschen in
einer Besprechung, kommt als erstes "Wieviel Kiloeuro kostet uns das".
Kommt man dann auf kritische Dinge, die sicherheitsrelevant sein
könnten, wird das barsch vom Tisch gefegt.
Auch das ist garnicht so einfach: Softwaretest soll die Funktion einer
Software belegen. Wie diese funktionieren soll, legt ein Produktmanager
fest, der keinen Kontakt zum Endkunden hat und reagiert beleidigt, wenn
man seine Festlegungen anzweifelt. Gute Entwickler bringen mitunter
Änderungen ein, ohne ihn zu fragen - der Produktmanager merkt das
niemals und brüstet sich am Ende, wie toll sein Produkt denn sei.
OP #6642704
Hallo Manfred,
Eigentlich hat der Kunde in den meisten solcher Fälle keine andere
Alternative als einen persönlichen Work Around zu finden. Beschweren
möchte ich mich eigentlich wegen solch relativ trivialer Probleme
eigentlich auch nicht um nicht als "schwieriger Kunde" gebrandmarkt zu
werden. Der Händler kann da realistisch ja auch nicht viel ausrichten da
solche Mängel nicht in seinen Kompetenzbereich fallen.
Solche Probleme sind aus der Sicht des Kunden nicht wirklich praktisch
behebbar. Ist leider so. Thatˋs life...
Naja, was das Fahren betrifft, macht das neue Spielzeug schon viel
Freude.
GF=CEO - Wußte ich nicht;-)
Gerhard
Gast #6644759
Lustig finde ich im Moment die vielen Probleme mit den Starterbatterien
bei E-Autos. Diese werden ja von einem DC/DC Wandler aus der
Fahrbatterie mit 400/800Volt geladen, und betreiben Licht, Radio,
Blinker, Bremskraftverstärker, Airbags, Scheibenwischer,
Scheibenheizung, Sitzheizung, Lenkunterstützung und vieles mehr. Geladen
wird beim Fahren und bei Aufladen des Fahrzeugs. Trotzdem bleiben oft
Fahrzeuge mit leerer 12V und voller Antriebsbatterie liegen. Früher gab
es einfach Erklärungen wie vergessenes Innenlicht, Motorhaubenschalter
schließt nicht, Türkontakt defekt oder im siebten Winter einfach Platt.
Heute passiert das aber zunehmend bei fast neuen Autos.
Michael
Gast #6644797
> bei E-Autos.
Oh, wieder ein ganz tiefer Griff in die Fake News Kiste.
Aber mal gesetzt den Fall es gäbe diese Probleme tatsächlich (wofür ich
keine Indizien sehe), warum fändest Du sie dann lustig?
Gast #6645628
Meine beiden Kangoo ZE fahren jetzt im 9ten Jahr mit den ersten
Bleiankern mit 70Ah. Bei der ZOE ist ein wechseln alle 3 Jahre vor
geschrieben und bei vielen Fahrzeugen sieht man recht kleine Bleigel
Akkus unter der Haube. Die Dinger müssen keine großen Ströme liefern,
haben kaum den thermischen Stress eines Motorraums mit einem heißen
Stahlblock drin noch müssen sie Tiefgefroren hunderte von Ampere
Starstrom liefern. Trotzdem kann man dieses Problem täglich auf
Goingelectric nachlesen. Es muss also mindestens einen Grund für dieses
verhalten geben.
Lustig finde ich, das Renault das vor neun Jahren im Griff hatte und nun
so lange gespart hat, bis das ganze zu einem ernst zu nehmenden Problem
geworden ist, und das es mit einem trivialen Laderegler an einer
mechanischen Lichtmaschine besser funktioniert als mit einem geregelten
DC/DC Wandler und das ein Bordcomputer nicht in der Lage ist die
Entladung einer 12V zu verhindern obwohl nebenan zig kWh in einer
Traktionsbatterie vorhanden sind.
mfG
Michael
