I2C Buffer gesucht
OP #6626686
Moinsn,
bin auf der Suche einen I2C Bus zwischen zu puffern, da die Leitung von
der Master-Seite etwas lange wird du meine Slaves. Ich vermute mal min.
20cm und einen Steckerübergang dazwischen.
Ich rede von Standard I2C, nix mit Fast Mode. Takt selbst ist gering,
Flanken nach meinem I2C-Switch max. 300nS laut Datenblatt, natürlich je
nach C-Belag.
Ich teile einen Master-I2C-Bus auf 6 Busse auf über einen TCA9548A um
mehrere Slaves anzusprechen im Zeitmultiplex. Allerdings hab ich bei I2C
etwas Bedenken dass mein Signal ziemlich verhunzt sein könnte bzw. der
C-Belag bei der Leitungslänge / DUT-Anzahl zu hoch sein könnte.
Empfehlungen was man hier noch dazwischen schnallen könnte? (1.8V Logik
nach dem I2C-Switch)
Gruß,
M
p.s. Ich hab an einem Bus ca. 5 Slaves, die haben laut Datenblatt ca.
10pF. Dann eben noch die Leitungslänge + Stecker + Vias...
#6626828
Marten M. schrieb:
> Moinsn,
Hast du dich in der Einheit vertan? Bei 20m (METER) braucht man
vielleicht einen Buffer, aber nicht bei 20cm (Centimeter)
German Angst?
Einen passenden Pegelwandler.
Macht 50pF + Krümelkram. Da ist noch VIEL Luft bis zu den offiziellen
400pF. Ein I2C-Bus läuft aber auch mit DEUTLICH Buskapazität!
