Pspcref.pdf auch für LTspice gültig?
Moderator #6627433
Der Dateiname könnte darauf hindeuten, dass es um PSpice geht. Beide
sind Spices, und damit bis zu einem gewissen Grad untereinander
kompatibel, aber nicht zu 100%. Die Benutzeroberfläche ist sowieso
verschieden. In der Hilfe von LTspice steht IMHO aber alles darin, was
man wissen muss. Zusätzlich gibt es irgendwo noch eine Webseite mit
undokumentierten Features.
OP #6627498
Danke. In dem Pspice Dokument pspcref.pdf ist IMHO alles
zusammengefasst, was man bei LTspice nicht so findet, bzw ich es noch
nicht fand.
Bis jetzt habe ich keine Unterschiede gefunden. Vllt weiss es ein
Insider detaillierter.
#6628170
> nicht fand.
Ja, Helmut Sennewald hätte hier jetzt sicher einiges sagen können.
Beitrag "Helmut Sennewald"
Melde Dich doch bei der internationalen LTspice - Usergroup an. Dort
kann Dir vielleicht eher geholfen werden.
https://groups.io/g/LTspice
Aber vielleicht sagst Du im Detail was Dir so fehlt. Fang aber besser
nur mit einigen der wichtigsten Eigenschaften an.
Helmut Sennewald verglich LTspice immer mit einem Schweizer
Taschenmesser für die Elektronik.
mfg klaus
Moderator #6628305
> nicht fand.
Vielleicht hast du bestimmte Dinge in LTspice deswegen nicht gefunden,
weil es sie dort gar nicht gibt oder anders umgesetzt sind als in
PSpice.
Aber wenn dir die PSpice-Doku besser gefällt, kannst du sie ja so lange
nutzen, bis du auf Inkompatibilitäten stößt und dann ggf. in der
LTspice-Doku nachschlagen oder im Netz nach Tipps suchen, wie man
dasselbe in LTspice realisiert. Ob diese Vorgehensweise für dich
effizienter ist als gleich die LTspice-Doku zu nehmen, musst du selber
entscheiden.
Wirklich nicht? Da musste ich jetzt nicht lange suchen. Vergleiche
einfach mal nur die Inhaltsverzeichnisse oder die Übersichtsseiten der
folgenden, jeweils einander entsprechenden Kapitel in den beiden
Dokumenten:
LTspice                       PSpice
Dot Commands                  Commands
Circuit Elements              Analog Devices
Hier ist für die, die es interessiert, das Dokument, um das es hier
wohl geht:
  https://www.i-t.com/wp-content/uploads/2019/05/pspcref.pdf
Es ist nicht die allerneueste Version, aber die neueste, die ich auf die
Schnelle im Netz finden konnte.
