AC/DC Wandler CUI Inc Serie PBO-3C
OP #6627716
Hab mir paar 15V Module von Digikey kommen lassen und wollte die auf
~19V aufbohren, weil hinten dran dann ein Analogregler die 15V
bereitstellt.
Leider ist der Controller irgendwie mechanisch -sonderbehandelt- worden,
es ist keine Bezeichnung mehr drauf. Er ist nicht abgeschliffen, eher
abgelasert, sieht so aus wie ein rechtechige Flaeche, geschaetzt 0,1mm
tief.
DB:
https://www.de.cui.com/product/internal-ac-dc-power-supplies/board-mount/pbo-3c-series
Der IC ist ein SO8, dem Pin7 fehlt. Pin8 ist Drain, Pin4 vermutlich
Source. Der Rest ist ohne totale Zerstoerung undurchsichtig.
Dachte, guggst mal ins DB vom Controller und aenderst einen R.
Pustekuchen.
Das Dingens hat auch keinen Feedback vom Ausgang, regelt also offenbar
auf die Biasspannung.
Auf dem Digikey-Aufkleber steht ganz klein: CTRY ORGN China.
Hab mal bei Fairchild gesucht, nichts.
Keine Ahnung, was die verbaut haben.
Jemand eine Idee?
Das Dingens traegt uebrigens das Zeichen fuer schutzisoliert, das ist
bei dem kleinen Uebertrager (E10) durchaus als sportlich zu sehen.
Ich werde wohl doch mal einen zerlegen und mir den Uebertrageraufbau
genau ansehen, dann kriege ich auch die Schaltung hin.
Und ist lt. Digikey auch CE und RHOS und was auch immer konform.
Mouser verkauft *genau*die*gleichen* Module nicht in die EU, warum?
Gruesse Gert
