QDEC und CCA effizient nutzen
OP #6640055
ich habe einen xMegaAU an einem linearen Inkrementalencoder(Glasmaßstab)
und einem Lasersensor angeschlossen.
Ich nutze den QDEC driver von der AVR1600 application note, den auf
Interrupt basierenden UART driver vom AVR1307 und den Timer driver aus
AVR1306
Wenn ich alle 100 Inkremente den Lasersensor triggern möchte nutze ich
den CCA vom QDEC Timer mit einer ISR, in der der CCA um die
Triggerauflösung erhöht wird und der Laser getriggert.
Der TCC0 im QDEC-Modus hat eine PER von 4000.
uint8_t trigger_aufloesung = 100;
ISR(TCC0_CCA_vect){
   uint16_t cca_res = TCC0.CCA + trigger_aufloesung;
   uint16_t per = TCC0.PER;
   PORTC.OUTTGL = PIN4_bm; //Trigger Laser
   TC_Restart(&TCDO);
   TC0_ConfigClockSource( &TCD0, TC_CLKSEL_DIV64_gc ); //Starte PegelTimer (100 µs)
   if(cca_res > per){ //Is CCA still reachable?
       TCC0.CCA=cca_res-(per+1);
   else{
       TCC0.CCA=cca_res;
Ich suche nach einem effizienterem Ansatz den Laser zu triggern. Mich
stört das aufaddieren des CCA. Lieber würde ich mit einem Overflow
arbeiten. Ich weiß allerdings nicht ob ich beispielsweise einen anderen
Timer bei den Events zuhören lassen kann mit einer
PER=trigger_auflösung.
