Anzahl der Wandlungen Sigma delta Umsetzer
#6644027
Das hängt vom Modell ab. Du kannst die kaufen mit nur sehr wenigen, aber
auch mit eher sehr vielen Wandlungen je Sekunde. Suche dir doch ein zu
deiner Anwendung passendes Modell raus, die Hersteller haben da ein
großes Angebot.
#6644080
Das ist eben ein 1 Bit ADC. Was du da rausholst hängt dann von deinem
Filter ab und ist ein Kompromiss aus Auflösung und Abtastrate.
Die 78.125 kSample/s bekommst du wenn du diesen Modulator bei einem Takt
von 20 MHz betreibst und das Signal daraus, das ist eine
Pulsdichtemodulation, durch eine 256 faches Dezimierungsfilter schickst.
Du kannst auch ein 512 faches Dezimierungsfilter nehmen und bekommst
dann 39.0625 kSamples/s. Dafür aber mit einem besseren SNR.
Wichtig wäre, dass das zur Anwendung passt.  Vielleicht ist da ein SAR
ADC besser geeignet oder sonst was Anderes.
Edit:
Im Datenblatt Seite 19 unten ist eine Tabelle die dir weiter hilft.
Bei diesen ADCs musst du selber filtern, du bekommst also nicht gleich
schöne Abtastwerte. Das Problem hast du bei anderen ADC Typen nicht.
Diese Modulatoren wie diesen hier verwendet man gerne wegen der
galvanischen Trennung. Wenn du die aber nicht brauchst dann sind
richtige ADCs die gleich volle Abtastwerte ausgeben über SPI oder so
vermutlich die bessere Wahl.
#6644097
Du kannst den bestimmt nehmen, aber du machst es dir dadurch nicht
einfacher. Es gibt doch auch ADCs speziell für Audio mit einfachem i2s
Interface wie den CS5343.
Baust du deine eigene Hardware? Wenn nicht gibt es den Baustein zusammen
mit einem DAC auf einem PMOD
https://store.digilentinc.com/pmod-i2s2-stereo-audio-input-and-output/
zum basteln mit uC oder FPGA ist das dann eine flexible Lösung.
