Busseitiges Schalten von CAN-Bus Signalen
Gast #6646906
Liebe Community,
für ein aktuelles Kundenprojekt in einem sehr spezifischen Bereich der
Fahrzeugdiagnose bin ich darauf angewiesen, CAN-Bus Leitungen von
verschiedenen Pins des OBD-II-Steckers zu demultiplexen.
Zunächst ein kurzer Überblick zum OBD-II-Standard und zum Hintergrund:
Jeder PKW mit Verbrennungsmotor, der innerhalb der EU zugelassen wird,
muss zum Zweck der Abgasanalyse mit einem nach SAE J1962 definierten
OBD-II-Port ausgestattet sein. Bei EVs entfällt die Pflicht zwar
aufgrund der fehlenden Abgase, allerdings hat sich auch hier bei den
meisten Herstellern ein OBD-Port durchgesetzt.
Dieser genormte Steckverbinder hat 16 Pins, wobei meist zunächst
folgende Schnittstellen und Anschlüsse definiert sind:
* 01 - Vendor option
* 02 - SAE J1850 positive line (when implemented)
* 03 - Vendor option
* 04 - Chassis Ground
* 05 - Signal Ground
* 06 - CANH (when implemented)
* 07 - K-Line (when implemented)
* 08 - Vendor option
* 09 - Vendor option
* 10 - SAE J1850 negative line  (when implemented)
* 11 - Vendor option
* 12 - Vendor option
* 13 - Vendor option
* 14 - CANL (when implemented)
* 15 - L-Line (when implemented)
* 16 - Positive battery rail
In der Praxis sieht das normalerweise so aus, dass die beiden Grounds,
VBAT und der Haupt-CAN-Bus implementiert sind. Die alten ISO
Schnittstellen sind zumindest in unserer Anwendung fast vollständig von
CAN verdrängt. Außerdem gibt es je nach Hersteller gelegentlich noch
weitere CAN-Busse, deren Pinbelegungen sich über die Pins der nicht
implementierten oben genannten Schnittstellen und auf undefinierte Pins
verteilen.
In neuere Fahrzeugen kommt zusätzlich noch Diagnostic-over-IP (kurz
DoIP) - ein auf 100Base-T1 basierender Diagnose-Standard zum Einsatz.
Auch bei DoIP gibt es zwei verschiedene Pinout-Varianten, wobei (wenn
ich mich recht erinnere) das TX-Paar seinen Platz tauscht (man möge nun
die Augen verdrehen).
Nun zu meinem Problem:
Wenn man davon ausgeht, dass nicht jedes Fahrzeug DoIP implementiert und
nur die Versorgungsleitungen + der Haupt-CAN-Bus als Standard zu
betrachten sind, bleiben 11 Leitungen übrig, die in Form von
Vendoroptions CAN-Bus-Signale (sowohl CANH als auch CANL) sein können.
Demnach gibt es 121 verschiedene valide Verbindungsmöglichkeiten, die im
Feld für einen zweiten CAN-Bus auftauchen könnten. Da das zu
entwickelnde Gerät zumindest einen weiteren CAN-Bus unabhängig der vom
Hersteller gewählten Pin-Position unterstützen sollte (oft sind gewisse
Informationen nur auf spezifischen CAN-Interfaces vom Gateway im
Fahrzeug abrufbar), würde ich diese Funktion gerne mit einer Matrix aus
analog-Switches oder mit einer ähnlichen Lösung auf der Bus-Seite des
Tranceivers implementieren. Relais Transceiver stellen aufgrund der
möglichen Vielfalt und des begrenzten Bauraums leider keine Möglichkeit
dar.
Im Vorgängergerät wurde dieses Problem durch verschiedene
Bestückungsvarianten entsprechend dem Einsatz in spezifischen
Fahrzeuggruppen mit identischem Pinout gelöst. Leider sind die
Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Geräte dadurch jedoch sehr
beschränkt, was sich in der nächsten Revision ändern sollte.
Hat hier schon einmal jemand Erfahrungen mit dem Schalten von
busseitigen CAN-Bus-Signalen durch Halbleiter gemacht oder gibt es
jemanden, der einen entsprechenden Switch / Bauteil empfehlen kann?
Man sollte der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen, dass für das
Gerät unter anderem eine Typenzulassungserweiterung nach ECE-R10 fällig
wird, wodurch die elektromagnetische Störfestigkeit sichergestellt sein
muss (was ich hier primär als Problem sehe) und selbstverständlich auch
leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionsgrenzwerte einzuhalten sind.
Vielen herzlichen Dank bereits im Vorhinein!
RacingJoe
